Mivar 21MF51 - Restringimento immagine in verticale
Buongiorno, mi è stato regalato il televisore in oggetto che presenta (principalmente e come problema più evidente) il restringimento dell'immagine in verticale. Lo schema elettrico sono riuscito a reperirlo in rete. Cortesemente se qualcuno riuscisse ad illuminarmi su quale zona del circuito orientarsi (o magari i componenti più probabili da sostituire) lo ringrazio fin da adesso.
Provo ad allegare delle foto.
Riccardo Ottaviucci
verifica la presenza delle tensioni +/- 15V provenienti dal trafo eat.
Cambia gli elettrolitici C57 C59 e C70
Verifica C56 e C83
Se non risolvi cambia l'IC7,lo schema completo te lo carico su host e ti dò il link
link
Intanto ti ringrazio e apporterò al più presto le sostituzioni da te accennate. Ti chiedo 2 cose:
1: L'IC7 è facilmente reperibile come integrato?
2: sull'ultima foto postata (con la tv spenta) lo schermo presenta 2 fasce di colore più chiaro. Cosa sono? Possono incidere anche queste sul difetto che ha il televisore?
Molte grazie
Riccardo Ottaviucci
  1. sì
  2. la maschera del TV si è impressionata a causa del prolungato uso in queste condizioni. Comunque non influisce sul problema.
  3. Hai provato in SM ad aumentare l'ampiezza? Sullo schema in alto a sx è spiegato come fare ,col telecomando originale
2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
  1. sì
Ciao e grazie intanto. Quella delle regolazioni dello schermo è una delle prime cose che ho provato a fare, ma mentre in orizzontale qualcosa era fattibile in verticale non si faceva niente. Ieri sera ho provato a misurare un pò di tensioni e ho notato che i 15 V che dovrebbero arrivare a IC7 in 1-2-3-18 sono fiacchi e la tensione si aggira intorno ai 14,75 V. Oggi vado a prendere i condensatori e provo a sostituire quelli (intanto) e vediamo se migliora qualcosa. Poi nel caso un mio vicino di casa mi parlava anche di una "bobina" ma devo verificare a quale faceva riferimento. A presto.
Riccardo Ottaviucci
4 minuti fa, Marco1461 scrisse:
va bene,quella positiva sul  16 invece?
5 minuti fa, Marco1461 scrisse:
no,sicuramente fa riferimento a quella dell'E/W e non c'entra con questo difetto
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Sul 16 mi da 14,48 V. La bobina penso intendesse la BV3 L0
Modificato: da Marco1461
Riccardo Ottaviucci
mai cambiata quella bobina
Il C83 sullo schema me lo segna come elettrolitico na fisicamente si presenta così?
E
E'E'
un condensatore al poliestere?
Riccardo Ottaviucci
si,lascialo perdere
Comunque, sostituiti tutti i cond. tranne il (C83 che risulta al poliestere) il risultato a video rimane invariato. Comunque
Riccardo Ottaviucci
a sto punto cambierei l'IC.
Se hai l'oscilloscopio potresti visualizzare la rampa che viene dal separatore
Anche se avessi l'oscilloscopio non sarei capace ad usarlo. Domani mattina vado a prendere IC sperando li abbiano in casa.
Comunque
Purtroppo l'IC che pensavo avessero a banco non è disponibile. Vediamo se riesco a reperirlo in rete.
Nel frattempo che mi arriva IC7  volevo solo dirti che ho provveduto anche a sostituire (per pura curiosità) il C83 con l'elettrolitico riportato nello schema e non è cambiato niente (il tester per i condensatori infatti mi dava ok quello montato da casa in poliestere).
Volevo aggiungere un'altra cosa: ho notato quando spengo e poi accendo il televisore che lo stesso non tiene la memoria del volume che ogni volta mi va alle stelle.
Dici che sostituisca completamente la memoria IC4 o posso fare ulteriori verifiche? Molte grazie
Riccardo Ottaviucci
l'eprom  andrebbe scritta e non è facile trovare il file.
Hai eseguito la giusta procedura per memorizzare i dati?  Comincio anch'io a pensare che possa trattarsi di un problema firmware,anche se a me non è mai capitato
Dal menu di servizio ho provato solo  a spostare il verticale ma vedevo che non riuscendo ad allargare in altezza più di tanto uscivo senza memorizzare. C'è la possibilità di fare un reset della memoria o altro? Grazie
Riccardo Ottaviucci
si c'era,vado a cercarlo
Riccardo Ottaviucci
si faceva direttamente da tastiera,devo trovare gli appunti
Riccardo Ottaviucci
accertati che i tasti sul TV funzionino tutti e poi premi contemporaneamente FUNZ e P+ per qualche secondo,si dovrebbe resettare la memoria,ovviamente perdi tutti i canali analogici.....🤣
Grazie 1000. Domani sera provo.
  • 5 months later...
Buongiorno, riapro questo post dopo parecchio tempo visto che tra lungaggini di spedizione e gravi problemi in famiglia la tv è stata messa in un angolo.
Allora... ho provato a sostituire STV9381 con scarsi risultati.
L'immagine (rispetto a maggio) sempre ancora più ristretta e oltretutto dopo poco tempo che la tv è accesa si riduce sempre di più finché compare una linea orizzontale al centro finchè lo schermo si spegne intravedendo ogni tanto un leggero sfarfaglio. Pensavo a questo punto di rimontare il vecchio STV9381. Consigli?
Buongiorno, dopo aver sostituito IC7 (STV9381) non è cambiato nulla.
Cosa ancora potrei provare? Grazie per i consigli
Nel senso che è tornato nelle condizioni delle foto ?
Verifica le resistenze da R106 a R110 e le saldature del connettore del giogo verticale.
