Dubbio sulla produzione giornaliera di impianto da 6.66 kwp
Alessandro8484
Salve a tutti
mi presento. Mi chiamo Alessandro e da poco ho installato un impianto da 6.66 kwp (18 pannelli sharp da 370w) e accumulo da 15 kw.
Per descrivere l’impianto vi dico che è smrivolto a sud su falda tetto inclinata 20/25 gradi. Abito in provincia di Venezia e l’impianto lavora da una settimana.
In una giornata di ottobre pieno sole ha prodotto al massimo tra gli 11 e i 13 kw al giorno con picco massimo nelle ore 11/13 di 2 kw. A me sembra poco tanto che ho aperto un ticket con sonnen ma non ho esperienza in merito e chiedo a voi! Un impianto di questo tipo quanto dovrebbe produrre giornalmente con sole tutto il giorno ad ottobre?
grazie mille e se vi servono ulteriori info sono a disposizione.
Credo che ad Ottobre non ci sia una grande insolazione.
La misura del picco andrebbe fatta con i pannelli illuminati col sole d'estate al loro zenit, e se questo non è perfetto, per esempio a causa dell'inclinazione, il picco dichiarato dal costruttore non lo avrai mai.
esistono grafici con la radiazione solare media e giorno per giorno.. volendo puoi calcolare quanto dovresti produrre..
Alessandro8484
Gentilmente mi potresti dire come? Se hai un link a qualche sito o a qualche software. Grazie mille
a parte molti siti di venditori anche su quello Enea trovi i dati, ti da anche le tabelle coi coefficienti correttivi da usare in base agli angoli dei pannelli.
Alessandro8484
Grazie sei stato molto utile. Stasera appena ho un attimo provo e nel caso approfitto della tua competenza per altri consigli. 👍
  • 3 weeks later...
Il 21/10/2021 alle 19:13 , Alessandro8484 ha scritto:
Salve a tutti
Allora innanzitutto la produzione giornaliera è espressa in kwh mentre è la potenza istantanea ad essere espressa in kw
Comunque 11 o 12 kwh di energia in pieno sole  sono molto pochi per ottobre a meno che i pannelli non siano esposti a nord o con molte ombre
Il mio impianto da 6,54kwp (20 pannelli da 327w) di cui 10 a sud sud est e 10 quasi ad ovest ne produce poco più di  20kwh a metà ottobre  e 18 ad inizi di novembre sempre con sole
13 /14 kwh li produce fra fine dicembre ed inizi gennaio quando il sole ha inclinazione minima
Lui abita dalle parti di Venezia, tu ?
Bergamo
Appena riesco posto anche i grafici
Modificato: da AlessandroP
30 minuti fa, AlessandroP ha scritto:
Bergamo
questo è il grafico della produzione (istogramma verde) di ottobre e inizi novembre di quest'anno
e questa è la disposizione dei pannelli con le produzioni di oggi (ho qualche ombra)
impianto con 20 sunpower e327wp
inverter solaredge se6000
ottimizzatori p500
in alto il nord geografico
il pannello 1.2.5 ha problemi di ombreggiamento o altro?
Ombre , ho un camino, appena posso  inserisco anche il grafico del singolo pannello
Alessio Menditto
Alessandro per favore usa il “quote” con parsimonia.
@REKA
questo è il grafico giornaliero del 7 novembre 2021 del pannello 1.2.5 e del contiguo 1.2.10
si notano le ombre entranti su parte del pannello nelle ore centrali
Le ombre non fanno molto bene ad un pannello solare... nella zona d'ombra invece di generare si ha l'effetto opposto.. diventa un carico a tutti gli effetti.
Modificato: da AttoSecondo
Lo so che non fanno bene ma il fine è ottimizzare la produzione in funzione dei consumi
proprio per questo ho scelto un sistema come solaredge che consentisse l'ottimizzazione in situazioni critiche
Ciao a tutti, e permettete dico anche io la mia anche se non sono un grande esperto di fotovoltaico.
Leggendo quello che hai scritto Alessandro ho notato i 25 gradi di inclinazione dei pannelli, se sono 20/25 gradi
direi che vanno molto bene per l'estate ma credo che alle nostre latitudini in questa stagione l'ideale sia sui 55° e ho
letto che in genere si utilizza il compromesso di 35 gradi.
Inoltre non vorrei che tu abbia anche dei monocristallini che necessitano di un puntamento più preciso per rendere bene.
Complimenti Alessandro P. Per il tuo impianto e per la gestione.
Modificato: da iToM
Corretto errore e aggiunto frase
Ciao Itom, l'inclinazione e il tipo di pannelli conta ma relativamente perchè il grosso della produzione si fa fra aprile e settembre ed è in quel momento che l'inclinazione deve essere favorevole quindi 25 o 35 cambia ma poco mentre 55 sarebbe favorevole in inverno ma rischieresti poi di avere meno produzione nei mesi di maggior irraggiamento
