Caldaia Vaillant tradizionale da resettare spesso
Ho questa caldaia Vaillant (con accumulo) vecchia di 18 anni che da un po' di tempo si blocca e non funziona più ne l'acqua calda ne il riscaldamento. Praticamente come quando c'è la pressione bassa: ma qui la pressione è ok.  Però ho visto che staccando la corrente e riattaccandola la caldaia si resetta e poi riparte normalmente come niente fosse.
Il tecnico dell'assistenza, messo al corrente del problema, è venuto e come soluzione avrebbe proposto di far installare dall'idraulico all'ingresso della fredda in caldaia una valvola di non ritorno. Praticamente come avviene negli scaldabagni elettrici.
A me la cosa non è che tornasse più di tanto; difatti cosa c'entra il reset con la mancanza di questa valvola?  Ora, che detta valvola ancora non è stata installata e il problema di fare questi reset
si presenta sempre più spesso, vi chiedo se secondo voi davvero il problema sia la mancanza di questa valvola di ritegno? E come fa la mancanza di questa una valvola di non ritorno a mandare in blocco la caldaia? E perché poi basta staccare la corrente e riattaccarla per resettare e far ripartire la caldaia? Se poi si stabilisce che dipende tutto dalla mancanza di questa valvola, a mettercela ci vuole poco; però prima vorrei capire se davvero la cosa ha un senso oppure no.
Ecco il modello della caldaia: VAILLANT ACQUA BLOK con bollitore di accumulo.
  • 1 month later...
Sono riuscito a scoprire il codice di errore che da quando non si accende: S.23 e nelle istruzioni c'è scritto solo "accensione", senza spiegare cosa fare. L'assistenza ha detto che dipende dalla scheda e, visto che per cambiarla ci vuole 400€, consigliano di cambiarla con una a condensazione... anche per usufruire degli incentivi.
Voi che dite? Sarà davvero la scheda?
Online ho trovato che l'errore F23 e' "Mancanza d'acqua (eccessivo divario tra flusso e ritorno)" quindi questo spiegherebbe perche' e' stato proposta la valvola di non ritorno. Se l'errore e' S23 (non F), quindi un errore differente, potrebbe essere la scheda di accensione. Tuttavia non conosco questa caldaia e aspetterei risposte da altri esperi.
Comunque la mia VCW 180 faceva una cosa simile. Quando azionavo il riscaldamento la caldaia, poi andava in blocco per un altro problema (valvolva 3 vie bloccata), ma dopo non provava ad accendersi piu' alla richiesta di riscaldamento. Dovevo spegnerla e aspettare dei minuti. Pochi mesi dopo il panello di controllo si ruppe del tutto. Quindi se l'errore e' differente potrebbe essere la scheda. Ripeto, non sono un esperto.
 Si in effetti il codice S.23 non è un codice di errore ma di stato. Significa che la caldaia si eccende in produzione acqua calda. Però non si accende e non da nessun codice di errore F...
