Fabri91 Inserita: 20 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2022 Mi e arrivato il configuratore già cablato dal venditore, con l'aggiunta del configuratore n°3 ed una pinzetta. L'unica cosa è che da schema di Roby il PL2 era escluso dai collegamenti, mentre qui come da foto, c'è il filo. Lo escludo mettendo un morsetto o lo collego assieme a PL2 su NO? Volevo dire è arrivato il modulino.
Fabri91 Inserita: 28 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Buongiorno, aggiornamento videocitofono. Ho fatto tutto, collegato tutto come da schema. Il risultato è che apro solo la serratura esterna ma non il portone interno. Normalmente in base a dove suonano (se da fuori o dal portone interno) io apro, pensavo che con il modulo o vocalmente funzionasse uguale, invece mi apre solo e sempre quella esterna. Ho provato a collegare anche il filo pl2 assieme a pl1 pensando che prendesse tutti e 2 i comandi, ma nulla, funziona sempre e solo quella esterna. Come mai? C'è qualcosa da aggiungere?
Fabri91 Inserita: 28 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Ci tengo a specificare che ho sempre tolto corrente tra i collegamenti e che attualmente pl1 e pl2 sono collegati assieme sul contatto NO
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 9 ore fa, Fabri91 ha scritto: attualmente pl1 e pl2 sono collegati assieme sul contatto NO Se l'attuatore riceve i due comandi contemporaneamente, non sa come comportarsi, Non sa se dar retta al comando che gli arriva attraverso PL1 o a quello che gli arriva da PL2 e, casualmente. o si blocca e non da nulla in uscita o interviene casualmente su una sola delle due funzioni. Se la condizione 10 ore fa, Fabri91 ha scritto: apro solo la serratura esterna ma non il portone interno. fosse "saltata fuori" subito, ti avrei sconsigliato di effettuare l'intervento. Serviranno DUE 346833 indipendenti e DUE attuatori wi-fi indipendenti, uno collegato su PL1 e l'altro collegato su PL2 che risponderanno a DUE operazioni ben distinte dall'app. Non mi è mai capitato di utilizzare il 833 con entrambi i PL collegati, ma stando alle caratteristiche del prodotto potrebbe funzionare a patto che queste due operazioni non siano MAI utilizzate contemporaneamente, ma a distanza di qualche secondo l'una dall'altra per evitare l'inconveniente che ti ho spiegato prima.
Fabri91 Inserita: 28 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Allora mi conviene scollegare il PL2 visto che non serve, o posso tenerlo collegato? Tanto riesco solo ad aprire la serratura esterna e non interna, sia che pl2 è collegato o no. Se invece devo scollegarlo, posso staccarlo direttamente con alimentazione attiva o devo per forza staccare di nuovo corrente? Si, avevo specificato che avevo 2 serrature che aprivo dallo stesso pulsante, difatti sapendo di averlo detto, ho eseguito il lavoro come consigliato da voi Siccome a me interessa di più aprire quella interna che quella esterna, se io collego solo pl2 e scollego pl1, riesco ad aprire la serratura interna anziché quella esterna come ora? Se si, devo staccare sempre corrente per prendere il comando o posso fare con alimentazione attiva?
ROBY 73 Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 (modificato) 10 ore fa, Fabri91 ha scritto: Il risultato è che apro solo la serratura esterna ma non il portone interno. ............Come mai? C'è qualcosa da aggiungere? Sinceramente non saprei cosa dirti, non conosco bene i sistemi BTicino, segui i consigli di @Maurizio Colombi che conosce la materia meglio di me Modificato: 28 giugno 2022 da ROBY 73
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 26 minuti fa, Fabri91 ha scritto: o posso tenerlo collegato? Io lo scollegherei, l'ho appena detto prima! 26 minuti fa, Fabri91 ha scritto: posso staccarlo direttamente con alimentazione attiva Certamente! Ormai l'833 è riconosciuto. 28 minuti fa, Fabri91 ha scritto: a me interessa di più aprire quella interna che quella esterna, se io collego solo pl2 e scollego pl1, riesco ad aprire la serratura interna anziché quella esterna come ora? Dipende se la serratura che ti interessa è configurata P+1... credo di si. 29 minuti fa, Fabri91 ha scritto: avevo specificato che avevo 2 serrature che aprivo dallo stesso pulsante, Mi sarà sfuggito...
Fabri91 Inserita: 28 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Ok, quindi siccome ora ho collegati assieme pl1 e pl2, posso scollegare pl1 e lasciare pl2 senza togliere corrente e lui prende il comando lo stesso? Così facendo quindi dovrei riuscire a comandare la serratura interna anziché l'esterna
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 2 minuti fa, Fabri91 ha scritto: Ok, quindi siccome ora ho collegati assieme pl1 e pl2, posso scollegare pl1 e lasciare pl2 senza togliere corrente e lui prende il comando lo stesso? Così facendo quindi dovrei riuscire a comandare la serratura interna anziché l'esterna Non te lo so dire con certezza, dovrebbe essere così. Al limite togli tensione qualche minuto...
Fabri91 Inserita: 28 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2022 Ok va bene, allora domani proverò così. Tolgo sia corrente a casa che da videocitofono e lascio solo pl2. Spero mi prenda il comando il posto interno. Nel caso invece non dovesse funzionare quindi, dovrei comprare un altro 346833 più un altro modulo WiFi e collegare tutto allo stesso modo ma uno su pl1 e uno su pl2, cosicché comando le 2 serrature separatamente
Maurizio Colombi Inserita: 28 giugno 2022 Segnala Inserita: 28 giugno 2022 30 minuti fa, Fabri91 ha scritto: Tolgo sia corrente a casa che da videocitofono Basta solo togliere alimentazione al sistema. 30 minuti fa, Fabri91 ha scritto: Nel caso invece non dovesse funzionare Teoricamente con PL1 dovrebbe aprire P e con PL2 dovrebbe aprire P+1, la configurazione "ufficiale" è questa, dipende come è stato configurato.
Fabri91 Inserita: 29 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2022 Niente, purtroppo non c'è modo di aprire la serratura interna. Ho scollegato pl1 e lasciato collegato solo pl2 ma non apre nulla, né serratura interna e né esterna. Evidentemente lo hanno configurato diversamente.
Fabri91 Inserita: 29 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2022 E se il problema fosse il numero del configuratore? Ho visto dalle istruzioni che per far suonare il posto interno ci va il configuratore 0 su N. Così funzionerebbe?
Fabri91 Inserita: 29 giugno 2022 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2022 No come non detto, il configuratore 0 fa solo la chiamata e non l'apertura.
Maurizio Colombi Inserita: 30 giugno 2022 Segnala Inserita: 30 giugno 2022 8 ore fa, Fabri91 ha scritto: E se il problema fosse il numero del configuratore? E se il problema fosse il sapere esattamente com'è configurato il sistema?
Alessandro V Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 buon giorno, vorrei sapere quale configuratore devo inserire nella posizione MOD. il mio videocitofono dietro si presenta come i n foto. sarebbe 7? grazie a chi mi risponde
Fulvio Persano Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 Ciao Alessandro V e benvenuto. Il regolamento vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua.
