Peper Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 (modificato) 17 minuti fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Svelata l'origine della puzza, emana quell'odore acre di bruciato Bene, talmente banale la causa che nessuno ci pensava ! 😄 succede sempre così! Modificato: 7 agosto 2022 da Peper
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 3 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Svelata l'origine della puzza, emana quell'odore acre di bruciato.......... Sì ok, ma se non sbaglio mi sembra di vedere anche dei segni di muffa sulle piastrelle dietro al termosifone, oppure è solo un'impressione fotografica?
Maurizio Colombi Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 3 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: guardate com'è ridotto sotto e guardate il termosifone. Sarà colpa delle "correnti vaganti"...
ROBY 73 Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 3 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Sarà colpa delle "correnti vaganti"... Vedendo i segni di ruggine che passano da un elemento all'altro, più che vaganti, sono "saltanti" quelle correnti 🤣
AlessandroQualcosa Inserita: 7 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2022 5 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì ok, ma se non sbaglio mi sembra di vedere anche dei segni di muffa sulle piastrelle dietro al termosifone, oppure è solo un'impressione fotografica? No è il pattern delle piastrelle, è ripetuto su tutte quante
AlessandroQualcosa Inserita: 7 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2022 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sì ok, ma se non sbaglio mi sembra di vedere anche dei segni di muffa sulle piastrelle dietro al termosifone, oppure è solo un'impressione fotografica? Ma una cosa del genere, ora parlando senza essere indignati, come è possibile che accada? Avevo sul termosifone questa sorta di piattello, poi sopra ancora avevo un piccolo tagliere abbastanza doppio in legno di quelli che si usano in cucina e sopra ci poggiavo i bagnoschiuma. Quello sotto si è bruciato in corrispondenza dei punti in cui toccava il termosifone e anche diffusamente sopra e il tagliere si è bruciato parzialmente in un angolino. All'odore sa di bruciato.
Peper Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 (modificato) Sicuro che e' bruciato? una corrente sufficiente a bruciare quel piattello si sente e bene! E poi dove chiude il circuito? tra un elemento del termo e l'altro? Se fosse vero devi stare molto attento! ce l'hai uno strumento? Modificato: 7 agosto 2022 da Peper
AlessandroQualcosa Inserita: 8 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2022 1 ora fa, Peper ha scritto: Sicuro che e' bruciato? una corrente sufficiente a bruciare quel piattello si sente e bene! E poi dove chiude il circuito? tra un elemento del termo e l'altro? Se fosse vero devi stare molto attento! ce l'hai uno strumento? Quell'odore si sentiva in continuazione senza sosta. Adesso che ho liberato il termosifone non si sente più. Mi colpisce che anche il blocco di legno posato sul disco sia rimasto parzialmente bruciato nonostante sia un pezzo separato oltre che discretamente massiccio. Quel che posso dire è che dal miscelatore la scossa che prendevo era percepita come uno scoppiettio/puntura e lasciava la sensazione di ustionato sulla mano all'altezza delle prime articolazioni dei dito. Sono stanco di sopportare questi problemi, sto aspettando il giorno in cui lascerò questo incubo e andrò a farmi una doccia spensierata e rilassata. Non ho strumenti, ma mi ero premurato di fare la stessa domanda all'elettricista che era venuto, mi aveva risposto che non ne aveva perché costano nell'ordine delle migliaia di euro e ce li hanno solo gli ingegneri. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 5 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Mi colpisce che anche il blocco di legno posato sul disco sia rimasto parzialmente bruciato nonostante sia un pezzo separato Scusa il termo era stato acceso?
mrgianfranco Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 9 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Ma una cosa del genere, ora parlando senza essere indignati, come è possibile che accada? Legno..raffia lasciati costantemente tra umidità e caldo, se ci fosse stata qualche spora di prataiolo avresti potuto fare una bella raccolta!
AlessandroQualcosa Inserita: 8 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2022 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Scusa il termo era stato acceso? Da noi mai stato acceso. 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: Legno..raffia lasciati costantemente tra umidità e caldo, se ci fosse stata qualche spora di prataiolo avresti potuto fare una bella raccolta! Guarda che bella cosa
mrgianfranco Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 14 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: poi sopra ancora avevo un piccolo tagliere abbastanza doppio in legno di quelli che si usano in cucina e sopra ci poggiavo i bagnoschiuma un conto è un legno impregnato o comunque trattato...un conto un legno non trattato!
piergius Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 6 ore fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Guarda che bella cosa Prima non avevo visto questa Griglia ; È nuova ? Ciao!
AlessandroQualcosa Inserita: 9 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2022 7 ore fa, piergius ha scritto: Prima non avevo visto questa Griglia ; È nuova ? Ciao! Me l'ha portata la proprietaria. Vuole che le dico se salendo sulla pedana prendo ancora la scossa. Pensa che arroganza, invece di chiamare uno bravo a fare le dovute verifiche pretende che glie lo dica io prendendo la scossa. Quando gli ho detto che non avrei comunque usato la doccia per principio è entrata sul personale dicendo che non ho coraggio. Le ho anche detto che non era il caso di entrare a farsi la doccia in casa mia, ma le è preso lo scatto e si è intrufolata mentre parlavamo bagnando tutto a terra. La gente non sta bene
Peper Inserita: 9 agosto 2022 Segnala Inserita: 9 agosto 2022 17 minuti fa, AlessandroQualcosa ha scritto: Vuole che le dico se salendo sulla pedana prendo ancora la scossa. Che scemenza.... asciutta magari no! ... ma mica ti lavi a secco 😂
Livio Orsini Inserita: 9 agosto 2022 Segnala Inserita: 9 agosto 2022 Questa discussione, a tratti, sembra quasi un'episodio di scherzi a parte.🤔
AlessandroQualcosa Inserita: 9 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2022 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Questa discussione, a tratti, sembra quasi un'episodio di scherzi a parte.🤔 Me ne rendo conto! 😂
Stefano Dalmo Inserita: 9 agosto 2022 Segnala Inserita: 9 agosto 2022 A questo punto se non ci sono delle novità di carattere tecnico , penso che la discussione si possa definire conclusa . Grazie
AlessandroQualcosa Inserita: 9 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2022 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: A questo punto se non ci sono delle novità di carattere tecnico , penso che la discussione si possa definire conclusa . Grazie Può chiudere senz'altro, la ringrazio
Stefano Dalmo Inserita: 9 agosto 2022 Segnala Inserita: 9 agosto 2022 (modificato) Non ho niente da chiudere , Se ci saranno dei risvolti di carattere tecnico da cui trarne delle conclusioni , le aggiungi . Modificato: 9 agosto 2022 da Stefano Dalmo
