Impianto monotubo, un termosifone scalda "al contrario", consigli?
Appartamento 60mq, tutto su un piano, monotubo con 5 termosifoni (alluminio) in totale.
Valvole su ogni termosifone, R304T della Giacomini configurate in monotubo con detentore tutto aperto come da istruzioni.
Teste termostatiche Shelly TRV, installate e configurate, aprono e chiudono correttamente. (quando chiudono la valvola va in bypass come previsto e il termo rimane freddo)
Il lavoro è stato commissionato tutto a un idraulico (termosifoni e valvole nuovi) io ho solo aggiunto successivamente le teste termostatiche.
Quando la caldaia parte (VICTRIX TERA 24) sento che sui termosifoni l'acqua calda passa nel sondino interno e di conseguenza il primo punto che si scalda è in basso a 2/3 del termosifone, poi da lì si diffonde anche abbastanza in fretta. Questo succede su 4 termosifoni su 5.
Su uno in particolare (che non credo sia nemmeno l'ultimo del circuito, non saprei come poter verificare il giro) il primo punto che si scalda è sull'attacco della valvola e non a 2/3 come gli altri.
Quel termosifone lì non arriva alle temperature degli altri e sembra che la diffusione dell'acqua calda all'interno sia "sbagliata" o "inversa".
Cosa potrebbe essere? Il sondino interno è stato installato "male"? Qualche consiglio su che verifiche potrei fare? Devo smontare il termosifone? 😭
Grazie!
Manuale Valvola R304T
da come dici sembra che non ci sia la prolunga o si sia staccata (difficile ma non è mai detto)..
se il lavoro è recente chiama l'idraulico che lo ha fatto
