Andrea Riz Inserita: 24 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 Elettricamente, su pinout plc 5v , mentre su hmi 10v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dellanoce Inserita: 24 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2023 (modificato) Se hai un connettore femmina DB-9 sul PLC e un connettore maschio DB-9 sul touch il cavo sembra corretto. Magari cortocircuita sul touch i pin 7 e 8 con una goccia di stagno. Modificato: 24 aprile 2023 da Stefano Dellanoce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 16 ore fa, Andrea Riz ha scritto: Elettricamente, su pinout plc 5v , mentre su hmi 10v Sul pannello HMI hai livelli di tensione tipico RS232, mentre sul PLC hai livelli TTL; necessiti di un traslatore di livello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Livio ho due convertitori, potrebbero fare questo lavoro? I traslatore di livello passano da 5v a 3.3v oppure a 10v come il pannello? Un pensiero mio tipo fotoaccoppiatore? Due tensioni diverse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Facendo alcune misurazioni di confronto con un plc sempre della mitsubisci FX3GE sulla porta 422 sui 4 pin ho tensioni che arrivano al massimo di 2.68volt in positivo che negativo, "si vede che comunica". Però il tutto è impostato a rs422, però avendo necessità di tutti è 4 i cavi di collegamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 5 minuti fa, Andrea Riz ha scritto: sulla porta 422 sui 4 pin ho tensioni che arrivano al massimo di 2.68volt in positivo che negativo, "si vede che comunica" La RS485 e RS422 hanno uscita differenziale, la 485 è "half duplex", mentre la 422 è "full duplex". Puoi usare il convertitore in foto che dovrebbe convertire la RS422 in RS232 ed usare la porta RS422 del PLC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Sulla scheda compatibile ho solo rs232 e 485 con A+ B- . Non ce rs422 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 (modificato) Il tuo convertitore, se è quello in foto, accetta anche la RS485; prova con quella. Uppure usa traslatori di livello TTL <-->RS232, come questo, ad esempio. Modificato: 25 aprile 2023 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 25 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Prima di Provare, ma come alimentazione esterna al convertitore, gnd e vcc devo dare 5v o 12v? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2023 Solitamente questi convertitori si autoalimentano; il convertitore lo hai tu verifica cosa c'è scritto o, meglio, consulta il suo data sheet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 26 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2023 Un altro convertitore ordinato tempo fa arrivato oggi con descrizione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dellanoce Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 RS-232 e RS-422 fanno parte del GS2107 La RS-485 è tutt'altra cosa. E sul PDF del GS2107 non la vedo menzionata. Nel PDF che è allegato al HMI GS2107 si parla SOLO di RS-232 e di RS-422 con i relativi cavi. https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_k6KN3Mn-AhXYWaQEHYruATkQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fus.mitsubishielectric.com%2Ffa%2Fen%2F~%2Fmedia%2F1d0d5cd928ab4381a119061a893b4156.pdf&usg=AOvVaw0HeXLdkW5IIpflw-3Oa9C_ C'è anche un cavo RS-232 per SIEMENS Hai cortocircuitato (su HMI) i piedini 7 e 8 ? Poi, se surfi su google, dovresti anche collegare i piedini 1, 4 e 6 insieme tra loro. La "seriale semplificata", per dirla semplicemente, cioè con solo 2 e 3, non fa ancora parte del mondo Mitsubishi che usa ancora CTS, RTS, DSR, DTR e amenità varie. Mentre il clone FX3u utilizza solo quei due pin sul suo connettore. Quindi, prima vediamo di fare un cavo corretto e poi vediamo il resto: Andare per tentativi può solo bruciare la seriale, e non è difficile, credimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 Il classico sistema del connettore nulmodem dove forzi i segnali terminal Ready, cleaner to send ecc. Magari si possono forzare con i registri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dellanoce Inserita: 27 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2023 (modificato) 5 ore fa, max.bocca ha scritto: Il classico sistema del connettore nulmodem dove forzi i segnali terminal Ready, cleaner to send ecc. Magari si possono forzare con i registri Il problema è nel Touch screen della Mitsubishi, non nel PLC. Il connettore del PLC clone è saldato a tre tracce solamente: GND, TX e RX ed è una porta RS-232 (c'è scritto anche nelle caratteristiche tecniche postate sulla prima pagina del thread). La RS-485 è disponibile SOLO nei morsetti A+ e B- Modificato: 27 aprile 2023 da Stefano Dellanoce Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 Stefano , ho fatto la prova con il 7 e 8 insieme. Niente. Forse è unattimo da capire l'inizio. Per verificare che il plc mi da il segnale 232 , ho 5 volt sul tx e gnd ho solo due pin più gnd quindi mi dice Livio che è un 232 tipo ttl, con l oscilloscopio dovrei avere un onda quadra in uscita? Oppure solo 5v? Come posso verificare? Dal pannello gs2107 mitsubisci e lo stesso con la differenza che ho 10 volt. Sempre 232. Come dovrebbe essere il segnale per assicurarmi che stia bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 Stefano il gs2107 ha Anche la rs485 che non ti ho allegato lo schema, ma ce . Unica porta rs422/485. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 12 minuti fa, Andrea Riz ha scritto: con l oscilloscopio dovrei avere un onda quadra in uscita? Vedi degli impulsi di ampiezza di 5V quando c'è comunicazione, ovvero se il PLC sta cercando di trasmettere vedrai degli impulsi sul pin di tx. La soluzione più semplice è quella che ti ho indicato: il traslatore di livello, perchè hai anche il problema della ricezione, visto che dalla periferica ricevi impulsi di ampiezza >= 10V; non solo la RS232, che è un protocollo elettrico, non varia tra 0V e +10, ma tra -10V e +10V, quindi oltre a non essere riconosciuto il segnale del PLC, cìè il rischio che il segnale in arrivo dalla perifirica sfondi la porta Rx del tuo PLC. Il traslatore che ti ho indicato costa relativamente poco e ti risolve il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 28 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 Livio già ordinato. Un particolare di mistbisci non è ché gli altri due pin dts e rst il gs2107 li vuole? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dellanoce Inserita: 28 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 Hai fatto anche il ponticello tra 1, 4 e 6 sul connettore RS-232 lato Touch Screen ? Qui trovi il PDF del tuo HMI GOT SIMPLE Series User's Manual (mitsubishifa.co.th) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 aprile 2023 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2023 3 ore fa, Andrea Riz ha scritto: Un particolare di mistbisci non è ché gli altri due pin dts e rst il gs2107 li vuole? Sono anni che non uso i PLC, in particolare Mitsubishi lo usai l'ultima volta nel 2000, quindi non mi ricordo proprio; anche i manuali li ho "rottamati" da alcuni anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dellanoce Inserita: 10 maggio 2023 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2023 Più sentito? Ci sarà riuscito? E se SI, perché non condivide la soluzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2023 Stefano, perdonami, da allora non ho provato più, con l'occasione delle vostre risposte e tutto il discorso, ho acquistato anche un pannello della weintek che è in arrivo, sarebbe quello dei video che ci sono in giro, con la stessa serie di plc. Questo non per aggirare l'ostacolo, ma per capire perché. Stefano questa sera farò le prove come mi hai detto tu con unire anche quei pin tra di loro. Girerò tutto con foto e descrizione parametri. Stefano anche al costo compreso il tuo, di farti arrivare il materiale li da te e provarci. Vorrei capire proprio Dove sbaglio comunque grazie veramente per il tempo che mi state dedicando. A stasera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 13 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2023 Nb. Convertitore TTL to rs232 preso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 14 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2023 Stefano provato così a 38.400 e anche a 19200, niente 😔😔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea Riz Inserita: 17 maggio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2023 Stacco ma poi ci ragiono sopra. Domanda: se sulla seriale dell fx3u sul tx ho 6 volt, mentre sul pannello ne ho 10 volt. Questi due devono essere uguali a 10v ? Oppure 6v. Il il segnale ttl e la porta del pannello ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
