Amplificatore kenwood ka-56 da uno stadio manca corrente di bias
salvo355
  • 2 months later...
Buonasera ma il foglio di isolamento  dietro i finali e indispensabile oppure non ci fa nulla se non lo metto? anche sul quello di pilotaggio ?
Modificato: da salvo355
Riccardo Ottaviucci
se il contenitore è plastico allora non serve,ma se c'era vuol dire che il contenitore ha il retro metallico e allora serve,pena danni maggiori
si ce sui vecchi  perche sono metallici il problema che i vecchi isolamenti sono un po rovinati e seccati cosa posso utilizzare in sostituzione?
Riccardo Ottaviucci
devi usare isolatori in mica o sintetici,li trovi in commercio,oppure cannibalizzi vecchie apparecchiature o TV. Venivano usati sui finali di riga e alimentatori Switch
nel mio negozio di paese no nsanno nemmeno cos'è ma senza cosa succederebbe?
Riccardo Ottaviucci
se il collettore del transistor deve essere isolato da massa ,come minimo fai danni maggiori.Se il dissipatore è isolato dal circuito non succede nulla,ma non avrebbe senso che il costruttore avesse montato gli isolatori
va bene allora cerco di trovarli ma vanno bene anche in silicone non per forza in mica giusto ? sto ancora cercando di ripristinare sto amplificatore era messo male ed e stto difficile trovare i finali a buon prezzo ora li ho trovati
Riccardo Ottaviucci
21 ore fa, salvo355 ha scritto:
ma posso usare resistenze da 100ohm apposto di  120ohm ci fa qualcosa
dipende dal circuito,è meglio metterle da 100 se c'erano montate da 100 ohm.
ho cambiato la valle ma adesso ho paura ad accenderlo
buonasera allora ho provato ma  si sta comportando in modo anomalo sembra che i due gruppi di canali vadano in conflitto se lascio premuto canale "a" si sente invece come premo canale "b" va in muto anche il canale "a" inoltre sugli ingressi ho notato che con un solo rca si sente normale su l bianco mentre se attacco solo il rosso si sente piano e sembra aumentare leggermente aumentando il volume come mai sto funzionamento anomalo ho messo  tutti i transitor nuovi
  • 2 weeks later...
bungiorno allora il canale a left ovvero l e funzionante right r invece non funziona si sente pianissimo e male edi lvolume non cambia alzandolo  ho notato  che sul preamplificatore ce q16 in corto anche d adissaldato e un transistor 2sa1124 probabilmente e del canale r sarebbe la coppia complementare di specchio
  • 2 weeks later...
allora rieccomi  qui ho sostituito il transistor q16 2sa1124 e messo ma ancora ce lo stesso difetto, adesso ho trovato i ncorto pure q12 che un  2sc2632.
  • 2 weeks later...
rieccomi ancora qui allora praticamente sembr astava funzionbado dalle cuffie sia l ch r ma come ho attaccato un altoparlante su r e dato volume ha fatto  corto con i finali in corto del canale r perche ho usato un altoparlante 4 ohm come mai e successo cio?
  • 2 months later...
buongiorno torno  ancora su questo amplificatore come mai  dopo un po che funziona mi salta il finale 2sc3855 di uno stadio ? possono essere i finali fake ? sto impazzendo all'inizio solo provando uno speaker sembrava tutto ok mentre con due speaker dopo un po di funzionamento questo finale va in corto.
https://ibb.co/f8VmW1M
qualcuno riesce ad aiutarmi in questa questione?
  • 1 month later...
allora ho attacato  uno speaker ho dato un minimo di volume si sentiva e gia il dissipatore era molto caldo quindi spengo subito e sorpresa trovo i  due 2sa3855 in corto non l'ho riacceso piu perchè sono sicuro che saltava tutto di nuovo sta volta ho notato  che sullo speaker a basso volume si sente ronzio rumore cupo senza mettere musica😶
