Toshiba 32LA3B63DA dopo logo toshiba la tv rimane nera
3 ore fa, mistertv ha scritto:
Non so che programmatore possiedi, in genere hanno il loro programma di lettura dedicato. L'aria compressa non è raffreddante a meno che stai parlando di quello spray che in una posizione soffia aria e capovolto ghiaccio spray.
il programmatore e il ch341a
Modificato: da salvo355
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • salvo355
    34
  • mistertv
    19
  • Riccardo Ottaviucci
    8
  • VERGHI1
    3
Ok, è un giocattolino ma in questo caso penso lo puoi utilizzare, quando lo hai comprato ti avranno fornito anche un link per scaricare il programma di utilizzo.
Riccardo Ottaviucci
21 ore fa, salvo355 ha scritto:
ho il programmatore
se è il solito CH341 lo puoi usare ma non con la pinza,impossibile da posizionare stabilmente.Devi dissaldare la SPI,saldarla sul cs del programmatore e operare lì
l'importante che funzioni, ma non ho capito se bisogna farlo a tv alimentato oppure non e necessario non vorrei dissaldare nulla meglio se fattibile con la pinza
Riccardo Ottaviucci
si,però mettiti un calendario gregoriano vicino
Senza alimentazione ovviamente.
ma perche e consigliato raffredare ?
Riccardo Ottaviucci
perchè si è più sicuri che il chip mantenga i dati inalterati,altrimenti è inutile leggerli e comunque non se ne ha la certezza
Quote
Perchè riattiva le celle di memoria eventualmente "addormentate" per cosi dire.
  • 3 months later...
se non ho lo spray comme posso fare eventualmente ?
Lo compri e lo usi per altre cose, a meno che non vuoi fare come quelli che mettono due/tre ore la scheda mainboard in ub sacchetto e poi in congelatore insieme ai pesci per provocare un effetto simile. Io penso che investire pochi spiccioli per fare delle prove istantanee e al riparo di sorprese non sia destabilizzante per il portafoglio.
Qui un campionario che puoi trovare nei negozi di elettronica o elettricità della tua città.
  • 2 months later...
comunque sul programma manca il chp winbond 25q16c non lo trovo in lista
Mi sembra strano...tralascia la C finale.
allora lo trovato il chip  ma la pinzetta  si aggancia male non so se ha letto bene oppure male mi e venuto fuori  un file da 2 megabyte non so se si a corretto o meno non ho congelato pero senno  dovrei dissardarle e saldarla sull'adattatore ma non vorrei fare ciò vorrei evitare preferisco la pinzetta in pratica se e collegato giusto oppure sta facendo contatto  si accende la spia run sul programmatore?
Riccardo Ottaviucci
lascia perdere la pinzetta se non vuoi impazzire,dissaldalo e usa l'adattatore fornito col CH341
Non uso il CH e non ti saprei dire, certo che la pinzetta non crea sempre un buon contatto anche con altri programmatori. Io uso l'RT ma dissaldo sempre i chip e metto nei vari adattori.
sarebbe il sop16/dip8 l'adattatore ?
Riccardo Ottaviucci
quello in cui ci saldi sopra la spi e lo infili nella presa a levetta
spi o eeprom non sono la stessa cosa ?
Riccardo Ottaviucci
no,sono due tipologie diverse di memoria non volatile,ognuna ha le proprie caratteristiche,in funzione dell'applicazione
ma quindi dovrei leggerla, cancellarla e riscrivere ?
Riccardo Ottaviucci
la spi sì,è un tentativo. Prima di leggerla raffreddala con spray freezer
  • 4 weeks later...
fatto e riprogramata la spi il problema rimane uguale sempre logo toshiba e poi sparisce, ho letto e riscritto la stessa spi ma nulla non ho caricato un  altro firmware non avendolo ma lo stesso letto.
Altro tentativo è quello di rifare attentamente la procedura (raffredda la spi quando è nell'adattare) leggi subito e salva il file.
Procurati una spi nuova programmala con li file salvato saldala in sede e incrocia le dita. Se non avvia il contenuto è irrimediabilmente compromesso
