Vaillant VCW282E perde acqua dal gruppo acqua
Quel tappo non va assolutamente toccato.
da li si gonfia il vaso di espansione.
Ok allora quando l'utente scriveva
     3. Aprire la valvola di sfiato posta vicino all’uscita dello scambiatore primario (svitare appena appena)
la valvola è questa indicata nel punto 1, corretto? (scusate, prima erroneamente avevo interpretato al contrario quanto detto da adrobe)
Alessio Menditto
Stefano perdona la domanda, è una tua curiosità o un problema che hai sulla tua caldaia?
Perchè se è un tuo problema devi aprire una tua discussione, anche se il problema è lo stesso identico speculare.
Stavo cercando di comprendere a fondo la procedura descritta nel link/discussione sottostante per applicarla eventualmente alla mia caldaia (Vaillant VCW I 240 E H):
Integrando il tutto con le immagini allegate in questo thread/discussione e non avere dubbi io e eventualmente anche un altro che legge la corrente discussione.
Volevo quindi conferma che la valvola di sfiato indicata nel punto 3 qui sotto di "Vaillant Vcw 280 E - Manutenzione Gruppo Acqua" sia appunto il pto 1 di Fig.87:
Se secondo voi è meglio aprire un'altra discussione, lo faccio immediatamente.
Ringrazio comunque in anticipo
Modificato: da StefanoXy
Alessio Menditto
Sì Stefano aprila e vedrai avrai aiuto.
Quote
si, corretto
se voleva sapere solo questo, per stavolta risparmiamo l'apertura di una nuova discussione
Modificato: da adrobe
