Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 11:39 Segnala Inserita: ieri dalle 11:39 Quel tappo non va assolutamente toccato. da li si gonfia il vaso di espansione.
StefanoXy Inserita: ieri dalle 12:33 Segnala Inserita: ieri dalle 12:33 Ok allora quando l'utente scriveva 3. Aprire la valvola di sfiato posta vicino all’uscita dello scambiatore primario (svitare appena appena) la valvola è questa indicata nel punto 1, corretto? (scusate, prima erroneamente avevo interpretato al contrario quanto detto da adrobe)
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 12:38 Segnala Inserita: ieri dalle 12:38 Stefano perdona la domanda, è una tua curiosità o un problema che hai sulla tua caldaia? Perchè se è un tuo problema devi aprire una tua discussione, anche se il problema è lo stesso identico speculare.
StefanoXy Inserita: ieri dalle 15:37 Segnala Inserita: ieri dalle 15:37 (modificato) 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Stefano perdona la domanda, è una tua curiosità o un problema che hai sulla tua caldaia? Perchè se è un tuo problema devi aprire una tua discussione, anche se il problema è lo stesso identico speculare. Stavo cercando di comprendere a fondo la procedura descritta nel link/discussione sottostante per applicarla eventualmente alla mia caldaia (Vaillant VCW I 240 E H): Integrando il tutto con le immagini allegate in questo thread/discussione e non avere dubbi io e eventualmente anche un altro che legge la corrente discussione. Volevo quindi conferma che la valvola di sfiato indicata nel punto 3 qui sotto di "Vaillant Vcw 280 E - Manutenzione Gruppo Acqua" sia appunto il pto 1 di Fig.87: 3. Aprire la valvola di sfiato posta vicino all’uscita dello scambiatore primario (svitare appena appena) Se secondo voi è meglio aprire un'altra discussione, lo faccio immediatamente. Ringrazio comunque in anticipo Modificato: ieri dalle 15:39 da StefanoXy
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 15:52 Segnala Inserita: ieri dalle 15:52 Sì Stefano aprila e vedrai avrai aiuto.
adrobe Inserita: ieri dalle 17:13 Segnala Inserita: ieri dalle 17:13 (modificato) Quote la valvola è questa indicata nel punto 1, corretto? si, corretto se voleva sapere solo questo, per stavolta risparmiamo l'apertura di una nuova discussione Modificato: ieri dalle 17:14 da adrobe
