Organo GALANTI X 300
walter longo
  devo collegare con la resistenza affogata nel bicchiere?  o la devo eliminare?
Come regolare la corr. di polarizz.?
  • Risposte 143
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walter longo
    61
  • max.bocca
    27
  • NovellinoXX
    13
  • Riccardo Ottaviucci
    9
Probabilmente intende il famoso trimmer. Negli amplificatori di solito si misura la corrente a vuoto dell'ampli, e a seconda delle caratteristiche deve essere di tot milliampere. In alcuni va regolato anche un trimmer che regola la tensione al centro dei due finali, che dev'essere la metà di quella totale. Non ricordo se c'è questa regolazione nel tuo caso, perché molti ampli hanno un sistema di autoregolazione. Per la polarizzazione, non lo faccio da decenni, ma si metteva il tester in corrente in serie all'alimentazione. Metti anche il volume a zero, e fa la misura 2 volte, una a freddo e una dopo un pò che è acceso.  Regola il trimmer in modo che ci siano zero Ohm, così non rischi di scaldare troppo i finali. Poi piano piano aumenti la resistenza fino a che non misuri qualche decina di milliampere, nel tuo caso non so esattamente quanto deve essere.
Tieni presente che in un organo, all'ampli arrivano solo oscillazioni, quindi penderei a lasciare pochi milliampere, almeno che non senti distorsioni. Comunque aspetta conferma da chi ti sta seguendo, non ho letto tutta la discussione.
Modificato: da Gennar0
walter longo
   ok, grazie tante Gennar0
@walter longo
cone ti ho detto per misurare la corrente a riposo, ingresso senza segnale e carico collegato.
Poi misuri la corrente che scorre nei finali, per comodità leggi la caduta di tensione sulla resistenza da 0,15ohm.
Lo schema indica corrente di riposo 20mA, quindi puoi misurare la caduta di tensione sulla resistenza  da 0,15 Ohm da 2W.
V=I * R   (V= 0,020* 0,15)
walter longo
    scusa la mia ignoranza max.bocca, queste misurazioni le devo fare sempre con la resistenza affogata nel bicchiere?
e senza spinotto collegato all'organo?
walter longo
    scusate,
  ho detto qualcosa che non dovevo dire?
ho fatto qualcosa che non dovevo fare?
2 ore fa, walter longo ha scritto:
scusate,
Figurati, col caldo il forum si svuota. Per le regolazioni dell'amplificatore, basta dare alimentazione solo a quello. Per il resto, non saprei dirti, non ho seguito tutto il discorso.
La misura si fa con ingresso nullo (se metti a gnd sei sicuro), alimentazione e carico (vero o fittizio) collegato.
Scusami  Max, sto riflettendo  tanto su quello che hai  scritto,  ma non  riesco a comprendere,  per favore,  abbi pazienza, fammi capire di più.  Grazie
"Con ingresso nullo (se metti l'ingresso a massa). "
"puoi misurare la caduta di tensione sulla resistenza  da 0,15 Ohm" Con la formula tensione diviso resistenza ottieni la corrente.
Devi misurare la tensione sulla resistenza da 0,15ohm (lo schema è della versione con i 3055).
Si consiglia di mettere a massa l'ingresso ma anche se lo lasci senza segnale difficilmente varia la misura.
ho  già effettuato quella misurazione, come mi era stato consigliato a pagina 5, e comunque l'ho rimisurata con   la resistenza corazzata da 50 ohm, 25 watt, staccata, e  risulta di 23,4 volt ai capi della resist. di 2 watt  0,15 ohm;
quindi  se si vuol sapere la corrente, bisogna dividere  23,4 diviso 0,15  e il risultato è 156  o 1,56?
scusami ancora Max, non ho capito qual'è l'ingresso che dovrei mettere a massa.
Per effettuare la misura, ho messo a massa, cioè sul corpo  del trasformatore  il negativo.
Solo da bruciata sarebbe possibile.
 scusa GennarO, non ho capito quello che vuoi dire.
Vuol dire che solo se la resistenza fosse interrotta potresti avere 23,4V ai suoi capi. Se fosse bruciata sarebbe interrotta.😉
Quello che ha detto Livio. Se ci fosse la tensione da te misurata, avresti una corrente di più di 100A e la resistenza friggerebbe in un istante. Senza corrente e aspettando che si scarichino i condensatori, prova a misurare se la resistenza è interrotta. Se così non fosse, sbagli qualcosa, ne l misurare ai capi del resistore.
  forse mi sono  espresso male nel dire "  ai capi della resistenza" , la misurazione  l'ho fatta con puntale nero sul corpo, cioè a massa, e il rosso su un lato della resistenza , ed ho  misurato 23,4 volt
Se guardi lo schema sopra, postato da Max, è disegnato dove fare la misura.
