Organo GALANTI X 300
Gli schemi potrebbero essere di versioni diverse ma non lo schema di principio è molto simile.
Segui il principio di un tasto che funziona e replica su quello che non va.
Se metti qualche schema possiamo guardarci...
  • Risposte 161
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walter longo
    69
  • max.bocca
    33
  • NovellinoXX
    15
  • del_user_308960
    11
walter longo
 il numero sulla scheda è 1455, mentre lo schema cartaceo in mio possesso è 1445 e guardandolo a prima vista  , per esempio, si notano solo 4 transistor, mentre sulla scheda montata ce ne sono  molti di più, ripeto solo per fare un esempio.
Il contatto del tasto parte come è normale  dal meccanismo , e arriva ad una resistenza sulla scheda
Smuovi quei chip SAJ210 negli zoccoli. Gli zoccoli non si usano più perchè sono la prima causa di falsi contatti.
Prima dai il disossidante.
Modificato: da NovellinoXX
walter longo
  li ho staccati per la seconda volta, puliti e trattati con lo spray per contatti, ma niente è cambiato!
Nei punti dei circolini senti esempio la nota Do in tutte le ottave?
Il divisore Saj è comunque ai due manuali, se sopra funziona non è il divisore.
walter longo
  max.bocca, non capisco quello che intendi dire, "senti sempre la nota  DO" , come faccio a sentire?
mi sono  messo in contatto con quello che mi ha venduto il manuale, vediamo se mi procura lo schema 1455, quello che effettivamente è montato sull'organo
walter longo
sembra che non esiste lo schema cartaceo 1455;
 guardando a vista il 1445, sembra che ci sia scarsità di transistor e di resistenze,  la risposta del mio interlocutore,  e forse c'è da credergli , è stata quella che bisogna saper leggere questo schema.
In alto  allo schema    il TR 201  è inserito in un rettangolo  tratteggiato, e così devono essere considerati tutti gli altri 11 rettangoli.
Per le resistenze, che a mio avviso hanno valori differenti, non so che dire.
Certo lo schema di un oscillatore devi moltiplicarli per 12.
I valori cambiano come tabella e la frequenza di conseguenza.
Per ascoltare la generazione ti servirebbe un monitor amplificato, un oscilloscopio o un frequenzimetro per verificare dove oscilla e quanto eroga
walter longo
 a questo punto, ringrazio di cuore tutti, per i  preziosi consigli che mi avete dato ,  e, siccome , purtroppo, non ho l'attrezzatura adatta,
 sono costretto ad abbandonare il progetto,  ( anche se  di prove ne continuerò a fare) saluti.
del_user_308960
La scheda audio del pc, puoi usarla come oscilloscopio/frequenzimetro per le basse frequenze.
Modificato: da Gennar0
Come ultima spiaggia....
del_user_308960
Ha già detto che lascia perdere perché non ha l'attrezzatura.  Anni fa, avevo usato l'ingresso audio col software dell'oscilloscopio. Non è sensibile e ha dei ritardi, ma meglio che niente.
