Prezzi Dei Punti Luce - Per eventuale sondaggio
Mauro Dalseno
Mauro Dalseno
Mi e' stato richiesto di fare un sondaggio sui prezzi dei punti luce, prima di creare il sondaggio mi servirebbe qualche dato per impostare il campo di prezzi da segnare nel sondaggio stesso.
Indicativamente le domande che imposterei sarebbero queste:
-Punto luce derivato (Escluso il comando, serve per i paralleli, solo tubo e cordine) 19€
-Punto luce interrotto 25€
-Punto luce deviato 42€
-Punto luce invertito 60€
-Punto presa Bipasso (Bivalente 10/16A) 28€
-Centralino standard con portello Fume', 1 Differenziale 30mA, 1 Magnetotermico 1+N 16A, e uno da 10A 90€
In fianco a queste voci mettero' vari prezzi che dovrete votare, intanto se qualcuno vuole mandarmi qualche prezzo indicativo, mi servirebbe per impostare un campo di prezzi realistici da inserire... Ne ho inseriti di indicativi...
  • Risposte 134
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mauro Dalseno
    22
  • Del_user_23717
    15
  • acarrua
    11
  • artcell
    8
Del_user_23717
Non vedo il punto luce comandato da relè, è stata una scelta non inserirlo, o lo consideri in base al numero di pulsanti e la calcoli come un' invertita o una deviata e sommi il costo del relè??
Mauro Dalseno
Fare il sondaggio richiede parecchio tempo, il punto luce a rele' non l'ho messo volutamente come tutti gli altri che mancano, in base allo spazio disponibile poi inseriro' qualche altra voce in piu'.
Grazie per la collaborazione. :)
Scusami Mauro, se posso collaborare lo faccio volentieri, ma centralino fumè con differenziale, e due magnetotermici a 90 euro.....roba cinese o giapponese, vedi marca S**I o simili........
BT.....O o G*****S secondo me...non ci avviciniamo neanche :ph34r:
Mauro Dalseno
Non ti preoccupare e' per quello che ho messo alcuni prezzi, in vigore nelle nostre zone..... proprio per avere un riferimento per creare il sondaggio, sarebbe utile che indichi anche tu' qualche prezzo, piano piano avro' un campo di prezzi da inserire (Attenzione si parla di impianti a basso costo per condomini, ville a schiera ecc.) Gli impianti di abitazioni singole per i privati e' ovvio che hanno prezzi e qualita' superiori.... La serie di riferimento per il sondaggio e' la Vimar Idea o similari.
  • 2 weeks later...
ma che frutti usate? sono comprese le opere murarie cioè fissate le scatole?
punto luce e punto presa € 25 bticino luna
quadro con 2 diff-magnetotermici € 140
secondo me bisognerebbe distinguere il prezzo se riferito a un impianto completo oppure se solo un bagno o una cucina
poi i prezzi andrebbero riferiti ad una serie per tutti
ci sono quelli che fanno pagare le dorsali a parte e quelli che le comprendono nei punti o nel centralino
sono d'accordo sul fatto di specificare la Regione di appartenenza
la mia è il Molise
ci sono anche quelli che piuttosto del punto luce fanno i prezzi per punto scatola(503 per intenderci)
€26 punto scatola bticino serie luna compreso placca
€ 100,centralino 8 moduli compreso di 1 MTD e 2 MT(10/16)linea luce e linea prese
€ 90 punto messa a terra
€ 130 montaggio antenna
come prezzi cosa ne dite??dite anche la vostra
ciao a tutti
si attilio,comprende n1 dispersore croce,o tondo,n 1 pozzetto 20x20.filo gialloverde del 16mmq fino alla scatola di derivazione,il tutto collegato ovviamente :lol:
secondo te è troppo??
Ho sempre avuto delle controversie con i colleghi e con i committenti, perchè i preventivi non li faccio a "punto", ma diversifico il prezzo del materiale, del cavo, dell'infilaggio e della manodopera.
Riferisco i miei preventivi "chiavi in mano" compresi di tutto: dall'antenna al telefono con le placche e l'elettronica per l'antenna; l'unica cosa che non inserisco in capitolato è il termostato. non potrei valutare quindi il prezzo a punto (che tra l'altro detesto).
Per Mauro....penso che Idea di Vimar sia da riferirsi ad impianti medio-alti.
si ma alla fine ti eviti di contare i metri del filo,del cavo antenna ecc ecc.secondo me si fa un preventivo piu' veloce con il punto scatola,o punto luce.scusa quando ti chiedono un preventivo di un impianto con ancora le scatole da murare e quindi con i tubi da passare,con i metri del filo come fai??credo che devi andare a naso.. <_< ed anche la manodopera non riesci a calcolarla,poi ognuno ha il suo sistema
ciao a tutti
perchè con il prezzo a punto come fai a calcolare il cavo, ti fidi dell'indicazione fornita, fai una medi tra il punto luce dello specchio del bagno e quello del balcone che magari devi comandare dalla parte opposta dell'appartamento
Mauro Dalseno
La vedo un po' dura fare il sondaggio, senza un metodo uguale per tutti... :unsure: Non si puo' paragonare il punto luce al punto presa, i prezzi e i costi sono totalmente diversi..
Del_user_23717
Mauro, sono in molti che fanno una media generale, dalla quale esce il prezzo del "punto luce".
Come diceva mzara,
Poi c'è chi si fa gli scavi e si mura le scatole....
si fa una media,per ogni scatola,pero' devi mettere in conto anche quando ti capitano 2o3 scatole vicino tra di loro,li il guadagno si somma insieme alle altre.poi alla fine il prezzo finale si sposta di poco,fatti con il punto luce..io sto parlando della mia regione(SICILIA)certo se andiamo a MILANO,credo che il discorso cambi.
credo che ogni regione abbia il suo prezzario
mauro tu volevi fare un prezzario unico per tutti,oppure per ogni regione?? ;)
Mauro Dalseno
Nelle mie zone i prezzi dei capitolati sono sempre riferiti a serie civili come la Vimar Idea, la Legrand Vela, la Living International oppure equivalenti con placche in Tecnopolimero.... Gli artigiani invece nei lavori a basso costo utilizzano serie civili che spaziano tra la Vimar Plana, La Gewiss System e la Legrand Cross o altre equivalenti.... Nei centralini Vengono molto utilizzate serie economiche come Hager, Aeg ecc. Gli elettricisti sono abituati a quotare al punto luce... presa... ecc. L'unica differenza e' che alcuni tengono il prezzo delle linee dorsali diluito nei vari punti. Gli elettricisti che murano anche le scatole non sono molti, in genere l'impresa edile realizza tutte le opere murarie sia per l'elettricista che per l'idraulico. Per calcolare l'onere delle opere murarie al servizio dell' elettricista l'impresa in genere lavora a contratto, l'importo delle opere edili viene calcolato con una percentuale che varia dal 35 al 40% dell' onere delle opere elettriche.
Messaggio #19 di Mauro
Hai perfettamente ragione, anche dalle mie parti succede così, poi ti trovi aggiunte del tipo: "allaccio equipotenziale tubature" oppure "collegamento caldaia e termostato" oppure ancora "distribuzione segnale televisivo" e tante altre stupidaggini che ingrassano il prezzo di un preventivo....magro!
Modificato: da mzara
Mauro Dalseno
Il prezziario unico non e' possibile, anche perche' ho notato che in certe regioni si installano serie troppo economiche, rispetto ad altre.... Potrei fare 3 sondaggi diversi:
Nord
Centro
sud
Sentiamo i pareri :unsure:
Del_user_23717
Perchè dici questo? quando la padrona di casa ha fatto rifare l'impianto, il suo "elettricista di fiducia" <_< mi ha fatto addirittura scegliere fra Vimar 8000 e Legrand Cross... :angry: e io ho logicamente a quel punto optato per la peggiore delle due.... :rolleyes:
comunque è vero, hai ragione...
Mauro Dalseno
Sono le politiche commerciali dei grossisti di impianti elettrici, hanno diviso le zone d'Italia per marche diverse, in tutti i settori dal civile all'industriale... :ph34r:
Del_user_23717
Se volessimo fare una statistica per l'industriale, sarei curioso di cosa spunta, io in Sicilia prov. PA vedo tantissimo ABB e un pò meno Merlin Gerin...
A mio parere bisogna specificare almeno se se opere murarie per apertura tracce e fissaggio scatole sono comprese o meno nel prezzo del punto luce, il comando a relè credo che attualmente sia più diffuso dell'invertita, la voce potrebbe essere:
Punto luce a relè comprensivo dei primi 3 punti di comando...... punto di comando a pulsante aggiunto.......
Un altro punto da specificare è se la quota reltiva alle dorsali fa parte del prezzo del punto luce come avviene in alcune regioni oppure viene calcolato a parte come avviene in altre.
Anche per il centralino conviene specificare qualche marca in quanto oggi si trova di tutto a tutti i prezzi
Infine non ho capito il metodo di calcolo "a scatola" come viene fatto.
Saluti
Mauro
