Collegamento Plc Pc Con Virtualbox
Ciao a tutti,
Sono appena passa a UBUNTU come sistema operativo, è possibile collegare il plc al pc con windows7 professional X86 virtualizzato?
ciaoo
Sembra che diversi sono riusciti.
Vado a memoria ricordo di aver letto qualche post tempo fa'.
Io ho esperienza diretta di un WinCC 6.qualcosa che gira in un SO WinXPpro, emulato su un Win7, con un rinomato software di emulazione per windows...
Nel mio caso WinCC si collega via ethernet ad una CP343-1 e funziona tutto...
Con Linux proveremo forse un giorno, si vedrà...
Ciao.
LudB
Io utilizzo OpenSuse 11.4 64 bit con vmware player 4.0.1 sempre 64 bit con VM solo XP 32bit.
Con ethernet mi collego a tutti i dispositivi (PLC / PO Schneider, PLC GE, Strumentazione varia Endress+Hauser / Sartorius) senza alcun problema;
Con seriale nativa mi collego senza problemi;
Con seriale ricavata da convertitore USB/Seriale mi connetto quasi senza problemi;
Con cavi dedicati per PLC/PO (USB/RS485) mi connetto senza problemi;
Con cavi USB mi connetto quasi senza problemi (utilizzo poco quseta modalità - se posso utilizzo ethernet);
Non ho esperienza di WIN 7 ma, penso che, se l' emulatore è in grado di gestire il sistema operativo non dovrebbero esserci particolari problemi. Personalmente penso che sia più difficile riuscire ad installare sw per uso industriale in WIN 7 che a far girare la macchina virtuale :)
In linea di massima direi di si.
Anche se non specifichi che plc, con quale interfaccia, che versione di step 7, che versione di virtual box. Insomma dici poco e niente.
Sia sotto Windows che sotto GNU/Linux mi ricordo che con VMware ho avuto molti meno problemi per quanto riguarda la comunicazione tramite pc-adapter rispetto a Virtualbox, mentre per l'ethernet funziona tutto "out of the box" in entrambi (ovvero senza smanettare configurazioni strane)
Dimenticavo ...
La tua è solo una curiosità, per capire se effettivamente puoi seguire la strada della virtualizzazione oppure hai effettivamente un problema e non riesci a collegarti ?
