atomic88 Inserito: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 30 settembre 2008 Salve,mi potreste consigliare il modo migliore per scrivere delle righe di allarme per S7-200? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 (modificato) Dovresti dare più informazioni , tipo:Uso un pannello operatore tipo xxxxx modello xxxx.Ho una sirena , non ho una sirena cumulativa allarmi.Ho una lampada cumulativa allarmi , non ho una lampada cumulativa allarmi.Ho una lampada per ogni singolo allarmeHo un pulante di reset oppure no.Ecc. Ecc.Con la richiesta , così come la hai impostata tu potrebbero esserci mille diversi esempi e nessuno di questi che facciano al caso tuo.CiaoIvan Modificato: 30 settembre 2008 da kamikaze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atomic88 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 scusami ma sono un novizio,pannello op73 un tasto per reset allarmi e basta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Di getto la gestione di un allarme dentro il PLC la farei così.Anche se la condizione di allarme scompare, devi fare l'acknoledge dal pannello per farne cessare l'indicazione.CiaoIvan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Io toglierei il contatto NC "Allarme"...Se condizione_allarme = 1 e tu mantieni premuto il tasto Ack_pannello il bit Allarme oscilla ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
atomic88 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 un ultima domanda stupida,come faccio a far capire al plc che sto premendo ACK sull' OP grazie e scusate :blush: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ENZO_72 Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Anche se la condizione di allarme scompare, devi fare l'acknoledge dal pannello per farne cessare l'indicazione.Molti gestiscono in questa maniera, non credo che sia la maniera ottimale in quanto così facendo viene mascherata la situazione reale d'allarme;ovvero un allarme che entra ed esce verrà sempre visualizzato come solo entrante!mi accorgo che è andato via solo dopo aver premuto l'ack.Ovviamente la mia è solo un'osservazione, gradirei avere riscontri.Enzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Io di solito uso un blocco che controlla il fronte di salita dei bit di allarme e fa comparire una finestra popup con tutti gli allarmi attivi in quel momento, il tasto ack azzera gli allarmi che non sono più attivi (con un codice molto simile a quello di kamikaze) e fa sparire la finestra popup, gli allarmi ancora presenti rimangono a 1 e la spia rossa continua a lampeggiare (in questo caso compare sullo schermo un piccolo triangolino sull'angolo dello schermo che può essere premuto per richiamare nuovamente la finestra popup).Se il pannello operativo consente di salvare il log degli allarmi faccio una videata apposita con orari di arrivo/partenza/ack e con vari colori a seconda dello stato dell'allarme (presente/acquisito/passato).A seconda dei pannelli operativi posso fare anche diversamente, o usare il sistema predefinito (se mi piace, p.es quello degli OP17 non mi piaceva e non lo usavo). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ENZO_72 Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Io di solito uso un blocco che controlla il fronte di salita dei bit di allarme e fa comparire una finestra popup con tutti gli allarmi attivi in quel momento, il tasto ack azzera gli allarmi che non sono più attivi (con un codice molto simile a quello di kamikaze) e fa sparire la finestra popup, gli allarmi ancora presenti rimangono a 1 e la spia rossa continua a lampeggiare (in questo caso compare sullo schermo un piccolo triangolino sull'angolo dello schermo che può essere premuto per richiamare nuovamente la finestra popup).Scusa ma questo è quello che fa il pannello operatore senza alcun blocco passandogli gli allarmi digitali direttamente, tranne che per il fatto creare il latch dell'allarme stesso se scomparso..L'unico problema dell'acquisizione diretta è il fatto che un allarme può entrare e uscire velocemente, ed il pannello rimanere ignaro di ciò che è accaduto (tempo di acquisizione più lento del segnale), problema però facilmente superabile.Io credo che il pannello deve fare il pannello anche per la gestione degli allarmi, i blocchi nella logica devono essere gestiti a parte.Riconoscere un'allarme (ack) non significa necessariamente resettare un blocco causato da un allarme.Enzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Se condizione_allarme = 1 e tu mantieni premuto il tasto Ack_pannello il bit Allarme oscilla !E' vero , grazie Jump, della precisazione.Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Io preferisco gestire individualmente solo il SET dell'allarme, e con un comando unico effettuare il RESET di tutti.Il comando di reset viene eseguito prima del set, quindi, se le condizioni di allarme persistono, l'allarme viene subito reimpostato.In questo modo si evita di ripetere, magari centinaia di volte, l'istruzione di reset.Da non confondere poi la funzione di riconoscimento dell'allarme con quella di reset. La gestione del riconoscimento di solito viene gestita direttamente dal pannello operatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 30 settembre 2008 Riconoscere un'allarme (ack) non significa necessariamente resettare un blocco causato da un allarme.Per precisare , lo scopo del mio ladder è questo , memorizzare l'evento dell'allarme , che per assurdo potrebbe essere anche un edge che dura solo 1 ciclo di scansione.Memorizzarlo con il sistema del contatto di ritenuta , che preferisco di gran lunga a quello di Batta.Evito per natura i SET-RESET o i LATCH UNLATCH , perche potrebbe volere dire che l'allarme arriva , và beh, non mi preoccupo e spengo il quadro.Tanti miei clienti per non sapere ne leggere ne scrivere , fanno un OFF-ON (dite la verità a voi non capita mai?)Se durante il periodo di power OFF l'evento scatenante l'allarme fosse scomparso (succede no?)alla riaccensione del quadro quell'allarme è ancora attivo solo sul pannello e me lo devo resettare e magari mi fà suonare anche una sirena per niente.A meno che Batta tu non abbia dimenticato di dire che resetti tutti i flag degli allarmi sul primo ciclo di scansione però questo è un uso indiscriminato di codice Poi tornando al ladder , il ramo di ritenuta lo resetto solo con il bit di ACK della gestione segnalazioni , usando questa funzionalità del pannello, obbligo l'operatore , quantomeno a leggerselo l'allarme se o vuole eliminare. (odio quei clienti che ficcano lo stuzzicadenti nel pulsante di reset).Questa è la mia versione "light" come il Philadelphia La versione completa , prevede anche:La sirena che si disattiva premendo il pulsante una sola volta , anche se l'allarme è ancora da acquisire.Si riattiva se si ha un qualsiasi nuovo evento entrante .Uso una lampada che invece rimane attiva fin tanto che nell'immagine allarmi anche un solo bit è presente (per segnalare che comunque un allarme c'è.Io di solito uso un blocco che controlla il fronte di salita dei bit di allarme e fa comparire una finestra popup con tutti gli allarmi attivi in quel momento, il tasto ack azzera gli allarmi che non sono più attivi (con un codice molto simile a quello di kamikaze)Mi viene un dubbio JUMP , non è che lavoriamo per la stessa ditta?Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ENZO_72 Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2008 Io trattengo il bit che mi scatena l'allarme per un tempo superiore al tempo di aggiornamento della supervisione, ad esempio se tale aggiornamento e di 1 sec. trattengo il bit per >1 sec. questo lo faccio senza utilizzare timer e contatori (cè ne vorrebbe uno per ogni trigger) sfruttando i merker di clock della cpu, se la condizione di allarme permane ovviamente il bit rimane a 1.Questo bit è quello che porto alla supervisione, quindi vedrò correttamente l'entrata l'uscita e l'ack, il tasto di ack è fine solo alla visualizzazione e non compie alcuna azione nella logica.La logica del programma invece gestisce un tasto esterno fisico e/o un pulsante di reset sulla supervisione che serve a resettare gli allarmi se scomparsi dando ul consenso a far ripartire il ciclo.Appena si scatena l'allarme parte sirena e segnalatore luminoso lampeggiantese premo reset si tacita la sirena e se l'allarme è ancora presente il segnalatore luminoso diventa a luce fissase l'allarme scompare il seg. luminoso si spegne, se dovesse intervenire un'altro allarme riparte sirena e lampeggiante.Se premo reset per più di 3 sec. resetto l'allarme nella logica.Sostanzialmente la sirena e lampeggiante si comportano secondo standard isa1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FattoreDiPotenza Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2008 Sostanzialmente la sirena e lampeggiante si comportano secondo standard isa1.Cosa è? Perdonami l'ignoranza...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2008 Mi viene un dubbio JUMP , non è che lavoriamo per la stessa ditta?Sicuramente no, ma forse abbiamo lo stesso modo di pensare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
