magoxax Inserita: 13 febbraio 2009 Segnala Inserita: 13 febbraio 2009 Discussione "calda".....Per quanto mi riguarda, visto che dici che all' interno del quadro hai spazio a sufficienza, cercherei di: 1 - Posizionare portafusibile e lampade spia il più vicino possibile all' interruttore generale, limitando il percorso del cablaggio 2 - Cablare il tutto con cordicella arancione, per far risaltare che quella linea è in tensione anche con generale spento 3 - Segnalare sul portafusibile "alimentato con linea a monte del generale"Ovviamente prima di operare togli tensione alla linea che alimente il quadro (sembra un consiglio superfluo, ma invece....)saluti magoxax
ivano65 Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 (modificato) staccare o meno la corrente su linea BT e' a diuscrezione di chi opera , in base ai rischi.attenzione che fare corto su un quadro alimentato da una cabina e' un po' diverso che farlo su una presa protetta da fusibili da 10A. le conseguenze pootrebbero essere infauste per operatore e apparecchiature.quindi farlo se proprio e' indispensabile , altrimenti aspettare di poter aprire la linea a monte.purtroppo ho gia' dovuto soccorrere un collega per cause simile e vi assicuro che non e' piacevole ( collega al pronto soccorso e lavoro di 6 ore per sostituire corde carbonizzate.per quanto rigurda i fusibili , usare fusibili ad alto potere di interruzione , e come gia' detto tener separato il circuito dal resto.ivano65 Modificato: 14 febbraio 2009 da ivano65
Nino1001 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Perchè la lampade spie dovrebbero essere protette da fusibili? mai visto una lampada andare in c.c.
Nino1001 Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Nel post precedente mi rieferivo a lampada a valle di MGT.
giacomino28 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 sinceramente....... non ho capito!
Cipone Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Perchè la lampade spie dovrebbero essere protette da fusibili? mai visto una lampada andare in c.c.Secondo me dipende anche dalla tipologia di quadro dove vengono installate. Ad esempio se il generale quadro è da 16A potresti anche evitare di proteggere ulteriormente le spie presenza rete, se però il generale dovesse essere da 160A il discorso cambia, una terna di fusibili la metterei sempre
Ferodo Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 (modificato) Ciponeciao, non ti obbliga nessuno a rispondere ai vari post, quindi se ritieni che la domanda posta non sia di tuo gradimento puoi astenerti dal rispondere.sono stradaccordo ; pero' lui ha supposto .. Modificato: 17 febbraio 2009 da Ferodo
Nino1001 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Secondo me dipende anche dalla tipologia di quadro dove vengono installate.Concordo.Avevo scritto una fesseria ed ho poi tentato,senza riuscircim di correggerla.
ivano65 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 qualsiasi apparecchiatura o parte di linea deve avere opportuna protezione.per cui anche lampadine o piccoli particolari vanno protetti nel modo piu' opportuno.ivano65
fanale Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 Ciao a tutti,ecco come ho risolto col montaggio delle spie. :ph34r: lampsss
extension Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 (modificato) NON commento le risposte precedenti pero' farei un' osservazione.....Le teorie di pensiero sul prendere la tensione di presenza rete a monte o a valle sono entrambe valide ma vanno applicate diversamente...NON hai specificato se e' un quadretto generale o un sottoquadro (potrebbe essere entrambi pero' in ambiente civile visti i 6kA indicati sull' IG).In questo caso scollegare (x sicurezza)l' utenza che alimenta questo quadretto "SUPPONGO" non sia stato un grosso problema e quindi hai potuto lavorare con tranquillita'...I collegamenti e' corretto farli il piu' vicino alla fonte d'alimentazione per poter vedere velocemente eventuali anomalie anziche' girare in tutto il quadro ma il colore arancione, come e' stato suggerito, per risaltare i collegamenti mi sembra un po' bizzarro...Per il resto così come hai fatto va piu' che bene...La prossima volta magari dai qualche info in piu' per evitare che si interpreti in malo modo...extension Modificato: 21 febbraio 2009 da extension
