luisiccu Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 ciao a tutti, sono un po confuso se acquistare lo scaldino a gas oppure a corrente chiaramente mi serve per la produzione di acqua sanitaria di un bagno e cucina per 2 persone.chi mi dice che lo scaldino a corrente non ti da noie ma il Kwh ti costa mentre altri dicono che a gas spendi meno ma avrai noie.mi rimetto a voigrazie luigi
SimoneBaldini Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Gas, avrai meno spesa e ecologicamente parlando inquini anche meno.Le noie le hai con ambedue i modelli soprattutto se hai la nuvoletta di fantozzi.
murdock Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Gas costa meno! risparmi di piu' perché consuma solo quando tiri l'acqua, il boiler elettrico dopo qualche ora parte dasolo comunque perché l'acqua si raffredda col tempo anche se non la tiri.Acqua calda sempre,con 1 boiler da 90 lirti elettrico non riesci a fre due doccie una dietro l'altra.Ciao
omaccio Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 (modificato) confermo i post di chi ha risposto prima di me; puntualizzo che con il gas puoi fare 10 doccie in sequenza mentre con uno elettrico no! Aggiungo che se si ha paura del gas o si vuole per forza di cose andare sull'elettrico il classico scaldino non è consigliato ma ci sono degli scaldabagni che utilizzano una mini pompa di calore la quale permette di avere un rendimento maggiore..a parità di energia spesa hai più acqua calda! Unico neo il costo di acquisto che va su su! Modificato: 19 settembre 2007 da omaccio
ClA Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Vantaggi elettrico (a resistenza)Basso costo apparecchio e semplicità di installazione (non c'è scarico, ne collegamento gas)Alta affidabilità, senza manutenzione (quello a gas ogni tanto va controllato e pulito!) mai avuto problemi con quelli elettrici!Vantaggi gasAcqua calda illimitata e continua (con quello elettrico una volta esaurita devi aspettare che si riscaldi di nuovo)Basso costo energeticoNon contribuisce al massimo consumo elettrico istantaneo (rischio di distacco, etc)A questo punto devi decidere tu in base alle tue esigenze.
LB81 Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 senza manutenzionela manutenzione è necessaria, ma si tratta di operazioni semplici che non richiedono necessariamente l'intervento di un tecnico (pulizia della resistenza e sostituzione dell'anodo di magnesio qualora risulti consumato).Ciao.
luigi_67 Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 Confermo quanto ti è stato risposto: secondo me, quello a gas ha dei vantaggi nel tempo superiori all'elettrico, in termini di costi e praticità di utilizzo.CiaoLuigi
giuca70 Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Dipende dalla zona in cui risiedi.Se vai a GPL o Metano, intendo bombola o gas naturale.l'elettrico ormai non conviene piu'.Potresti anche fare un mix, se sei in montagna.Mi spiego:elettrico scaldino 10 litri in serie a scaldacqua a gas, per cucina - se finisci il gpl hai una minima riserva elettrica.nel bagno, boiler con rubinetti di intercettazione, o meglio valvole a tre vie, in opzione alla caldaia gpl.Oppure, in locale apposito, boiler ad accumulo, che se la caldaia funziona in sanitario e termosifoni, riscalda anche il boiler di accumulo. La resistenza elettrica provvede a mantenere in calore il boiler. Ma per due persone forse e' troppo. Poi dipende dove abiti. Facilita' di avere il gas, ecc.
