Caldaia Con Microaccumulo Saunier D. Themafast - chi la conosce?
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lelelinux
    33
  • endurik
    18
  • STACFER
    1
  • CLIMAX.UD
    1
la caldaia ha un paio di menù "segreti" per l'installatore e per il C.A.T. :whistling: ; uno di questi permette la regolazione della potenza in riscaldamento.
se entrassi in confidenza con chi mi farà il 1 avviamento ( ho un suo ex collega come amico in comune), cosa devo dirgli o fargli capire che la tara me la deve togliere??
Endurik sai dirmi +/- partendo dalla base della caldaia a quanti cm si trova la valvola di sfogo aria? mi serve saperlo per regolarmi in base all' altezza del termoarredo....
SCELTA DEFINITIVA: saunier duval themaclassic F25 E...
posso continuare ad usare il programmatore settimanale ON/OFF che ho già montato in casa?
Nella stanza dove montero' la caldaia ( da fuori mi faccio passe i tubi all'interno per il montaggio della caldaia ) devo fare qualche buco per l'ingresso dell'aria?
ho trovato in casa un impianto di riscaldamento con tubi in rame sia andata che ritorno da 12" e 2 tubi da 10" per il termoarredo....lo so che l'hanno fatto con i piedi, ma un buon impianto di riscaldamento come si dovrebbe fare a regola d'arte?
Modificato: da lelelinux
datemi un consiglio finale :
vorrei capire meglio se conviene avere H-MOD....pertanto la scelta si pone fra:
THEMACLASSIC F25 E EURO 1050
THEMAFAST F25 HMOD EURO 1250 ( quindi con microaccumulo)
THEMACLASSIC F30 H-MOD ...EURO ???
conviene prenderla o no con l' H-MOD?
dai ragazzi aiutatemi che devo ordinare il modello saunier duval :senzasperanza: :senzasperanza:
perche'' se ne puo fare a meno?? non è un di risparmio di gas, tipo un clima con inverter anzikè ON/OFF?
ah...allora a cosa serve l' H-mod?
comunque questi i prezzi:
classic F 25 1050euro
classic F30 H-mod 1330 euro
fast F25 Hmod 1250 euro
devo solo scegliere.....
serve ad avere una potenza minima molto ridotta: in pratica, raggiunta la temperatura, la caldaia fa molto meno attacca-stacca...
...in realtà nulla che non si possa fare anche regolando a dovere le caldaie non H-mod.
tu fra quei 3 prezzi quale prenderesti?
e vada per la F25 E....
quanti e quali rubinetti escono in dotazione??
....mia moglie non si fida della saunier duval.....e mo che le dico?? :blink:
PRESAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
THEMACLASSIC F25E.....
sabato il montaggio per ora dorme a casa mia :superlol: :superlol:
è in funzione............... meravigliosa, silenziosa....aiutatemi a conoscerla meglio nei suoi menu.. :senzasperanza:
temperatura ottimale di riscaldamento e acqua sanitaria??
MENU 02 CONFIGURAZIONE SCARICO FUMI impostazione di fabbrica 10....se si riferisce al tubo concentrico 60/100 che ho montato sulla caldaia di 1mt di lunghezza, il mio parametro corretto non dovrebbe essere il n° 2 ?
MENU 05 CONFIGURAZIONE DELLA POMPA impostazione di fabbrica 1 ....che differenza c'è dal parametro 2 ?
domanda rivolta solo a chi conosce e installa la saunier duval themaclassic f 25
la configurazione scarico fumi non è attuabile su quel modello di caldaia ( lasciarlo a 10 o metterlo a 0 non cambia nulla);
la configurazione pompa: 1= asservita al T.A., 2= asservita al beruciatore, 3= permanente ( sempre accesa con selettore di funzionamento in posizione invernale): di solito si lascia asservita al T.A..
ciao.
piccolo rumorino durante il funzionamento in sanitario.....sembra (è difficile da descriverlo a parole)...come se ogni tanto cadessero delle goccioline d'acqua su un pezzo di lamiera, per 2/3secondi poi niente....poi poco dopo lo rifà...descrivere un rumorino è difficile lo so...ma stasera lo sto avvertendo per la 1 volta.. :senzasperanza:
è il motore passo passo della valvola del gas che sta modulando :)
ma in riscaldamento non lo fa si sente solo il bruciatore
in riscaldamento modula meno e molto più lentamente
quale altro menu puoi verificarmi le impostazioni se sono corrette o meno?
