siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 ho 5 25 50 250 500metto 25 ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 yes Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 i puntali dove li posiziono ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 (modificato) sui connettori che esono dal portapila con tutto collegato e dsp morto . non è CHE MI STAI PRENDENDO PER IL CU.O? Modificato: 8 novembre 2010 da STACFER Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 no no figuratie che pensavo volessi farmi misurare qualche punto in particolare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 ho provato a centralina spenta, accesa, con e senza il fast deltermostato fumi valore circa 0.5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 ciao. se la pila é una torcia come minimo ti deve dare1.6 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 con selettore a 5 dcV mi dà 1.3 sarà il mio tester che è un pò vecchiotto, è analogico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 le batterie a 1.3 Volt iniziano già a passare a miglior vita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 duracell appena presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
STACFER Inserita: 8 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 se la tieni in mano quanto dà? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siry Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2010 lo stesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
devilred Inserita: 11 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2012 anche io ho avuto lo stesso problema con una 11E e l'ho risolto. premetto subito che anche a me dava gli stessi sintomi, display spento, con sonda fumi staccata ERRORE F2. ci ho messo un po ma ho risolto, praticamente dove entra il tubo del gas avvitato sotto c'e' una scatoletta nera dove entrano 2 fili ( a me di colore arancione), la prima prova da fare e': interruttore spento, prendete un filo per fare un ponte, staccate il cavo che entra nella scatoletta nera e fate un ponte tra i 2 contatti del connettore che viene dalla centralina, accendete la caldaia, se sentite scoccare le scintille aprite l'acqua calda e magicamente la caldaia si avviera, tutto questo da fare in modo rapido e veloce. se si avvia la caldaia svitate le 2 viti che mantegono la scatoletta nera con cacciavite piccolo apritela, collegatela al connettore che viene dalla centralina e premete col cacciavite o col dito l'interruttore e accendete la caldaia, se sentite le scintille dovete regolare il suddetto interruttore tramite la vite c'e' al lato sinistro, se non sentite niente con le dita spingete i cavi verso l'interruttore. in effetti a me era un cavo saldato male, l'ho tagliato e risaldato e adesso la caldaia funziona alla grande. premetto subito che non ho ne luce verde accesa e nessuna informazione sul display, tranne quando si accende la caldaia. meno male, stavo per spendere 300€ per una nuova caldaia, mi son salvato. spero possa essere utile anche ad altri. ciao ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
