Collegamento Elettrico Caldaia A Gasolio
Ciao a tutti,
devo rimettere in funzione una vecchia caldaia a gasolio di un'abitazione, ma ho un dubbio sui collegamenti. La pompa di circolazione come viene comandata?
Grazie.
wow ... quante info :superlol:
direi che una piccola descrizione di com'è fatta la parte di comando della caldaia servirebbe.
La caldaia è un tipo sant'andrea con un bruciatore della riello. Nel retro c'è un termostato a fascetta fissato in un tubo e poi c'è la pompa di circolazione. La parte idraulica è gia collegata, dovrei collegare la parte elettrica. Dalla caldaia esce il cavo di alimentazione, ma il problema è come collegare la pompa di circolazione e il termostato a fascetta.
La fase passa prima per il termostato a contatto esce e va alla pompa, il neutro è diretto
Pierluigi Borga
Non è così semplice, devi alimentare il tutto con le dovute protezioni del caso tipo interruttori magnetotermici per esempio e la pompa puoi comandarla con un relè se usi un cronotermostato elettronico che non sopporta grossi carichi in commutazione, con il consenso del termostato a mantello di minima, servono più informazioni comunque....
Ciao
io l'ho eliminata 20anni fa ma ricordo che, come dice kaotik, la pompa veniva comandata dal termostato sul tubo in caldaia mentre quest'ultima veniva "accesa" dal termostato ambiente.
Xxxxbazookaxxxx
Quoto
Dal termostato ambiente comandi il bruciatore,la pompa viene comandata dal termostato a contatto ed eventuali valvole miscelatrici motorizzate vanno comunque per conto loro in base alle temperature di andata,ritorno,sensore esterno.
