artemis64 Inserito: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2013 Ciao ho un problema l'acqua calda dei sanitari viene un po calda e un po fredda non è mai costante, volevo pulire lo scambiatore bitermico ho gia comprato il liquido specifico, ma non so bene come smontare gli attacchi del riscaldamento qualcuno sa darmi qualche suggerimento grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carrettiere Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 (modificato) e' molto semplice, basta svitare le ghiere sul lato destro che gestisce la parte del sanitario, mentre per il lato sinistro gestisce il riscaldamento devi semplicemente estrarre le mollette che vedi ; poi sfili i flessibili. prova a pulire con l'acido; ma credo non risolvi. avevo anchio questa caldaia fino sett scorsa ora una meteo. dopo che ho sostituito ad inizio di gennaio lo scambiatore la settimana dopo è saltata la scheda elettronica. se interessato posso fornirti lo scabiatore usato una settImana ad un buon prezzo, pagato 250 euro te lo giro a 200, posso fornire fattura beretta x garanzia, eventualente anche altri ricambi. tornando al tuo problema secondo me devi sostituire le sonde NTC ( le 2 sonde rosse ) xxxxxxxxxxxxxxx ciao giorgio carrettiere[at]*********.it ************ 1 Per le offerte/proposte/richieste per acquisti esiste il mercatino del PLC Forum 2- regolamento w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 29 gennaio 2013 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 e come lo faresti girare questo liquido ? io chiamerei una persona del settore poi vedi te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2013 cambia prima la sonda sanitaria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
artemis64 Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 Grazie per i consigli, per smontare lo scambiatore devo far uscire l'acqua nel impianto di riscaldamento o basta solo chiudere il rubinetto dell' acqua generale ? il liquido preso in negozio non intacca il metallo almeno cosi e scritto sul etichetta se la sonda non funziona l'acqua non dovrebbe essere sempre fredda ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 (modificato) segui i consigli sostituisci le sonde. se il problema è di scarsa portata di acqua limitati ad eliminare il riduttore in ingresso sanitario sulla rampa dello scambiatore Modificato: 30 gennaio 2013 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
artemis64 Inserita: 30 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 AIUTO ho fatto il lavaggio dello scambiatore ,ma nel rimontarlo non riuscivo a mettere la molla nel tubo del riscaldamento e uscita acqua e ora mi rimane sempre in blocco c'è una luce rossa fissa anche in reset ho provato a togliere la corrente e a riaccendere o staccato le sonde non si sente nemmeno la pompa cosa devo fare ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 ormai il danno è fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 30 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2013 ma chi ti capisce chiedi consigli poi fai quello che ti pare. prendi un asciugacapelli,recita un paio di ave maria e asciuga la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Russo1977 Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 Ciao pure io dovrei cambiare li scambiatore dei sanitari ho una Beretta super exclusive c’è qualcuno che Sto arrivando! Come si smonta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 30 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2018 Russo devi aprire una nuova discussione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
