dav_toz Inserito: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2008 Ciao a tuttiHo la necessità di collegare un encoder assoluto ad una rete profibus S7. L'encoder andrebbe gestito direttamente da una CPU S7 314 C 2DP. Non ho la necessità di una lettura veloce, in quanto l'encoder è monatato su una vite comandata manualmente da una manovella. Qualcuno sa se è possibile fare una gestione diretta della lettura della quota proveniente dall'encoder e in tal caso mi saprebbe indicare un riferimento dove possa trovare della documentazione.Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 SI che puoi la cpu è una 2 dp nella configurazione hardware crei la tua rete profibus gli impianti il file gsd dellencoder e leggi il valore tramite la pda da lui creata (la puoi manche modificare ) nella configurazione ha anche le impostazioni dellencode Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bab Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 Non ho la necessità di una lettura veloceDopo che hai fatto quello che ti ha suggerito puntalinio , nella configurazione HW di S7 , facendo click desto sulla rete profibus / proprieta' , guardando il valore di TTR standard pui avere un'idea della velocita' di aggiornamento della quota ( in ms )riferimento dove possa trovare della documentazionedifficile dirti di piu' senza sapere quale encoderLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 LUCA questa del ttr non la sapevo ma devo essere online oppure no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dav_toz Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 Grazie per la risposta, ma sapresete dirmi qualcosa di più sulla gestione? (Come fare a leggere la quota e a fare il preset).Ciao Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dav_toz Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 Scusate, non avevo letto attentamente le risposte , OK per leggere la quota uso la PDA, ma per il preset? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bab Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 OK per leggere la quota uso la PDA, ma per il preset?come fai ad aspettarti una risposta su un encoder che non sappiamo cos'e' ???il preset a volte e' previsto come pulsante nel cu*o dell'encoder , a volte tramite filo oppure tramite l'area ( se prevista ) di interfaccia profibusLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bab Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 LUCA questa del ttr non la sapevo ma devo essere online oppure nono , in offline , ma ovviamente devi aver progettato correttamente tutta la tua rete , e' un calcolo teorico ( che si avvicina molto )oppure in giro avevo visto dei fogli xls ( forniti da siemens ) che ti facevano il calcolose vuoi avere la certezza del tempo di ciclo profibus , siemens rilascia un SW gratuito ( si, hai letto bene GRATUITO ) che si chiama AmprolyzerV32 , con questo vedi un po' tutto CiaoLuca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 non credo ai mie occhi (gratuito) :goofy: grazie luca quando ho un attimo di tempo lo scarico e faccio qualche test Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puntalino Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 concordo con Luca dicci almeno marca e modello se mai anche un link di questo encoder Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dav_toz Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 Scusate, l'encoder è un 6FX2001-5QP24. Normalmente quando lo usiamo con il Simotion parametrizziamo il telegramma 81, pertanto credo si debba utilizzare lo stesso telegramma. Adesso sto cercando, ma non riesco a trovarlo, la struuttura dei telegrammi standard, ricordo di averla vista da qualche parte, ma non riesco a ricordare dove. Probabilmente ci sarà un bit per comandare il preset. Sapete dove posso trovare velocemente la struttura dei telegrammi standard.Grazie per le numerose risposte, adesso almeno ho la certezza che si possa fare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
