maxdiodoo Inserito: 24 agosto 2012 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2012 salve,ho un monitor con questo componente bruciato,e anche il fusibile.gentilmente qualcuno mi potrebbe spiegare che tipo di componente e'? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2012 sembrerebbe un varistore,un componente messo a protezione del circuito .Assorbe i transienti di tensione e spesso si sacrifica lui per salvare gli altri,una specie di eroe elettronico. In genere si mette del voltaggio appena superiore a quello nominale del circuito,es.: sulla rete 220Vac si mette in genere da 250V. La potenza pure va calcolata in funzione di quella assorbita dal circuito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdiodoo Inserita: 24 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2012 grazie per avermi risposto. potrebbe essere lui a far saltare il fusibile?controllandolo con il tester mi da indice infinito ambe due i lati.ha una polarita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2012 (modificato) se dà infinito non è quindi in corto e se ha fatto saltare il fusibile durante il transiente ha fatto il suo dovere. Togliendolo , il fusibile non dovrebbe saltare a meno di altri componenti in corto (diodi e transistor),ma non fare questa prova prima di misurare la resistenza del carico senza VDR (varistore) e vedi se c'è ancora il corto. Modificato: 24 agosto 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 25 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2012 Se è collegato in serie al 230Vac, oppure in serie al postivo del ponte di diodi che raddrizza la 230Vac, potrebbe essere un Inrush current suppressor, in pratica é un ntc che elimina i picchi di corrente che si hanno all'accensione dell'alimentatore, quando i condensatori sono scarichi.In pratica è un componente che a temperatura ambiemte ha una resistenza bassa(da pochi ohm a qualche decina di ohm), al passaggio della corrente si scalda e la sua reistenza scende . A questo link: Epcos trovi un documento che ti spiega la funzione di questi componenti. Considera che in alcuni alimentatori, per motivi di riparmio, si utilizzano semplici resistenze di potenza da 1 a 2W, in base alla potenza dell'alimentatore. Se invece è collegato in parallelo alla tensione di ingresso, è un varistore come ha indicato Riccardo. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdiodoo Inserita: 25 agosto 2012 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2012 grazie per le risposte,avevo gia'fatto la prova senza varistore il fusibile non salta,e sul carico non ce'corto.inoltre ho controllato i diodi attorno e sembrano buoni.senza uno schema e difficile individuare il corto da dove proviene.il varistore e' collegato al positivo di un diodo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
