Diomede Corso Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Ciao, visti i precedenti... io lascierei stare la lavatrice per il momento, che ci sono pure i giorni di festa...Poi con il ricambio a campione vai da un ricambista e te ne fai dare uno uguale identico da ricollegare nello stesso identico modo, così da ripristinare il corretto e sicuro originale funzionamento della tua lavatrice, senza correre rischi per te e per gli altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 diomede immagina se per una prova andata male per cercare di lavare 4 panni uno si deve pure rovinare il Natale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 I fili del bloccoporta sono:1 bianco2 marrone3 celeste (il centrale)come vanno collegati in attesa che trovo il ricambio?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 24 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 24 dicembre 2011 Prendi un tester e collega insieme i due che ti danno continuità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Bianco e marrone Isola per benino il celeste. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 sei sicuro 27dff? il ponte non va fatto sul contatto NO? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 pardon lo spumante di ieri sera mi deve aver fatto male...devi fare il ponte sui contatti dove misuri continuita' come ha ben descritto 27dff Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klsrc Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Filo MARRONE sul contatto LFilo CELESTE sul contatto NFilo BIANCO sul contatto CL+C= bypass del bloccaporta, QUELLO CHE DEVI FARE.L+N= fiammata con fuochi pirotecnici di Capodanno in anticipoN+C= nulla, nel senso la lavatrice non fa nulla, si accende solo la spiaL+N+C= fiammata, fuochi pirotecnici ed esplosione della lavatrice Visto che in ogni combinazione N fa i danni (filo CELESTE), perché non isolarlo e ponticellare solo L e C, Marrone e Bianco?#######Colgo l'occasione per augurare a te ed a tutti gli altri un Buon Natale e che questo 2012 alle porte possa darvi tutto quello che avreste voluto dall'ormai vecchio 2011.Auguri! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 auguri di un sereno Natale a tutti i frequentatori abituali e occasionali del forum anche da parte di Gaetanus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 quindi secondo lo schema di klsrc l'intervento di 27dff non e' corretto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Parlavo dei fili da testare, non dei faston del bloccoporta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 Guarda qui: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 25 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2011 ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Ho colegato il filo celeste con il bianco, ho isolato il marrone e adesso la lavatrice funziona.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 ora non ti resta che sostituire il bloccoporta, con 15 euro te la sei cavata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Ancora grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Non penso sia corretta la tua descrizione...secondo quello che dici sul colore dei fili dovresti avere isolato il celeste e collegato con un ponte il marrone al bianco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Se collagavo il marrone con il bianco avrebbe funzionato lo stesso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 (modificato) No, ho isolato proprio il marrone. Modificato: 26 dicembre 2011 da dengler Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 no a questo punto non farei cambiamenti solo che non capisco come mai hai isolato il marrone e non il celeste che avevi detto che era il filo del polo centrale del bloccoporta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Lo schema dei fili presentato corrisponde esattamente a quello descritto in precedenza, con il tester ho verificato che la tensione era presente sia quando collegavo il celeste con il bianco e sia il celeste con marrone. Però ho pensato che per bypassare il bloccoporta era da collegare il celeste con il bianco, anche perché ho smontato l'interruttore e guardando il funzionamento sono arrivato a questa conclusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 scusa ma se misuri la resistenza tra i morsetti L e N (imorsetti dove sono collegati i cavetti Marrone e Celeste) del bloccoporta smontato quanto misuri? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Adesso ho rimontato tutto collegando celeste con bianco e rimanendo isolato il marrone. L'interruttore risulta bruciato perché tra il marrone e il celeste forse non c'era più isolamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dengler Inserita: 26 dicembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 Non ho potuto verificare la resistenza tra il filo celeste e marrone perché l'interruttore era tutto bruciato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 26 dicembre 2011 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2011 credo che il motivo per cui il tuo collegamento abbia funzionato nonostante vada contro lo schema descritto da KLSRC sia proprio questo...la resistenza tra i morsetti L e N doveva essere molto bassa tanto che facendo il ponte tra N e C e' come se tu lo abbia fatto tra L e C... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
