dimensionamento per passaggio a 4,5 kw
demc ha risposto a demc alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
cavi del montante 6mm grazie -
Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Mivar
riguardo quel difetto non c'è neanche un accenno -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Apertura e chiusura saracinesca garage con shelly.
Adelino Rossi ha risposto a Mike25 alla discussione in Domotica HomePLC
Riflessione, per il comando da remoto, il garage ha la copertura wifi di casa? -
la scheda è identica sul circuito di accensione dei led? Spesso ci sono differenze sulle resistenze che monitorizzano l'assorbimento e quindi la protezione
Hitachi 50HK5607 - T-CON o pannello
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Fulcro alla discussione in Hitachi
e non sarà l'ultima -
TX-50JX800E conflitto con scheda sat..?
Riccardo Ottaviucci ha risposto a movani alla discussione in Panasonic
pannello difettoso,su youtube ci sono una miriade di interventi di ripristino di pseudo tenici asiatici ,tagIiando piste,mascherando pin sui flex ecc. La durata non è garantita comunque
se togliendi il ponticello il tv si spegne allora è la main che non dà il comando ps on. Strano che col ponticello il si spenga col tlc. Probabilmente una parte di TV rimane accesa lo stesso. Se la TV è tua puoi lasciarla così finche non si manifesta un altro problema,poi cambi la main
Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
Omar73 ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Ho finalmente avuto il tempo di verificare e si, il pezzo che "cicchetta" è proprio quello. Il sistema alternato o deviatore di flusso. La domanda successiva è: come si smonta? 🤔 -
pigroplc ha iniziato a seguire Dare +24Volt manualmente a una uscita di un modulo DQ
pigroplc ha risposto a Adr1 alla discussione in S7-1500
qualcosa del genere l'ho visto negli essiccatori del riso, che in caso di blocco del PLC consentono la partenza dei motori e dei bruciatori. Si tratta di retaggi vecchi come Noè, come ostinarsi ad usare lo spinterogeno perché non si sa mai che l'elettronica si guasta....... -
Ci sono riuscito, vi incollo il componente interno. In giro ho controllato ma soprattutto la filettatura interna non è cosi pronunciata...
reka ha risposto a demc alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
ma i fili del montante da quanto sono? comunque puoi spostare il MTD da 25 al posto del 20 e metterne uno con C32 6000A al contatore -
fabyo46 ha aderito alla comunità
demc ha iniziato a seguire dimensionamento per passaggio a 4,5 kw
demc ha inserito una discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
buongiorno,chiedo lumi per passaggio a 4,5 kw, ora dopo il contatore in cantina è inserito un mtd da 25 A, i cavi giungono in casa al 2*piano al mtd da 20 A ( generale per l'abitazione) e successivamente vari mt da 16 A. Volendo sostituire il mtd da 20A perchè non affidabile ( vecchio e a volte al riarmo fa scattare il mtd da 25A in cantina) , è il caso di redimensioare gli mtd e se si di che valore? mi indicate quali della hager dovrei prendere? grazie -
Ctec ha iniziato a seguire Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Ctec ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Io darei anche una controllata ai diodi del ponte, se uno è danneggiato, passa pari pari l'alternata e gli elettrolitici la attenuano ma non tolgono. Sarebbe bene anche avere un oscilloscopio per vedere dove è presente e da chi è amplificata. Occhio alla schermatura dei cavi nello stadio BF e agli interruttori. Magari una bella pulita con puliscicontatti non guasterebbe -
acquaman ha iniziato a seguire Dare +24Volt manualmente a una uscita di un modulo DQ
acquaman ha risposto a Adr1 alla discussione in S7-1500
Io preferisco che tutto passa a plc, mettere il pulsante su un ingresso del plc. - Oggi
GiRock ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
QUI lo schema in PDF leggibile e ingrandibile... Ho letto che molti del mestiere consigliano di sostituire tutti i Condensatori (prima di tutto gli Elettrolitici) sulla parte pre/amplificatrice, altri dicono di aggiungere anche un filtro EMI sulla 230V~... Sembra che già con il filtro di rete, il ronzio a Volume Zero si attenui di parecchio, tentare non nuoce... -
MAURO-6402 ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ciao Clacly96 L'antenna è distante da line elettriche? Prova a mettere a terra il telaio. Per altri consigli aspettiamo gli esperti. -
vaillant vcw 240 di nuovo problemi acs
strong ha risposto a strong alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie adrobe se ho capito bene devo controllare i tubi sullo scambiatore secondario quelli da 1/2 pollice se sono liberi , io ho lo zilmet con modifica e i raccordi da 1/2 sono a sinistra,a destra quelli da 3/4 grazie ancora dei tuoi preziosi consigli. -
Lavaggio batteria climatizzatore automobile
reka ha risposto a rimonta alla discussione in Impianti Climatizzazione
ma sono sicuri che non sia lo scambiatore interno del riscaldamento? l'odore e il liquido oleoso (ch epoi sarebbe glicole diluito) a me fanno pensare a quello -
Citofono 6200 intercomunicante non funziona il microfono
clmplg ha risposto a clmplg alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok grazie ROBY 73 -
Clacly96 ha iniziato a seguire Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Clacly96 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Salve a tutti! Sto cercando di sistemare la radio del nonno, è una Philco Belfast, tuttavia non riesco ad eliminare il ronzio di alternata. Si sente a volume zero, ho sostituito i 5 elettrolitici presenti sul circuito e non è cambiato quasi nulla, l'unica cosa cambiata ora è che appena accesa non si sente ronzio, dopo qualche secondo, inizia a sentirsi. In allegato lo schema della radio, in particolare ho sostituito i 3 elettrolitici da 50uF e i due da 25uF. Che altro potrei controllare? Grazie a tutti! -
Adr1 ha risposto a Adr1 alla discussione in S7-1500
grazie, buone idee -
Clacly96 ha aderito alla comunità
Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
NeoElectro ha risposto a NeoElectro alla discussione in Toshiba
Ho provato ad inserire una resistenza di 10k al pin 23, non è successo nulla. Ho ricontrollato i valori sui connettori dell'uscite della scheda di alimentazione, ed ho solo i 5Volt ed i 3Volt dell' on/off. C'è un modo per testare le lampade separatamente? Altrimenti come vedo se sia la power board? -
Nik-nak ha risposto a Mike25 alla discussione in Domotica HomePLC
Se non sei vincolato ad utilizzare uno Shelly, puoi utilizzare un dispositivo TUYA tipo QUESTO, oppure QUESTO con integrato ingresso per monitorare lo stato del portone. -
Info cablaggi per automazione DIEFFEMATIC
Gert dal Pozzo ha risposto a Gert dal Pozzo alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie del chiarimento. Per essere precisi, sono un neofita per la parte di cablaggio, tipo di cavi, qualità ecc. Per la parte di programmazione, automazioni (software, IoT, ecc) me la cavo.... 😉 Grazie ancora
