- Oggi
Scheda BFT Thalia problema fusibile
ROBY 73 ha risposto a Mau66ita alla discussione in Cancelli elettrici
Ok dai, fino a qui tutto bene. Sinceramente non ho mai avuto problemi, piuttosto vedo che c'è la resistenza subito a sinistra del display che ha gli anelli completamente sbiaditi, non è che per caso sia "sul chi va là" per passare a miglior vita? -
Rex RLT 8
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei certo che salta per dispersione e non per corto ? stacca il cavo di terra del cordone di alimentazione In ingresso in lavatrice . togli il top e sgancialo dal condensatore filtro . Se salta lo stesso ci deve essere un corto circuito .. se non salta devi andare ad esclusione ed escludere tutte le periferiche provviste di terra . quindi ricolleghi il cavo in ingresso e escludi gli altri . Motore Ecc. ma salta quando hai già avviato il programma o accesa solo la lavatrice ? -
Lampeggiante came krx + supporto a parete
ROBY 73 ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, sinceramente non l'ho nemmeno aperto perché di solito quando c'è la finestra "Contenuti nascosti", si ripete il testo del post e basta. Comunque tornando al lampeggiante, guardandolo così, in effetti non hai tutti i torti, avrebbero potuto studiare una guarnizione tra la staffa e la base dello stesso. Quindi, o metti un giro di silicone, oppure potesti fare dei fori da 2/3mm sul fondo della scaffa in modo che cada l'eventuale acqua, sempre che questa cada nel vuoto e non sopra qualcosa che si possa rovinare nel tempo. Come potrebbe anche essere che chi ha progettato il lampeggiante, abbia già fatto delle prove, accertando che non serva nulla, non saprei -
El_Mago_Peppins ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Le foto sono nello spoiler sopra. -
Ciao El_Mago_Peppins, Non l'ho mai montato, ma guardando il manuale: https://came-cdn.thron.com/static/MVSFXJ_FA01936M4A_1CFWNX.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01936m4a.pdf" il tuo com'è fatto? Che staffa hai? Puoi postare un paio di foto?! -
Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
Volteius ha risposto a Volteius alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho pulito i condotti come suggerito da Stefano e testato l'operatore gas. Non so se c'è qualche problema, ma a caldaia spenta mi da 29 Kohm, a caldaia accesa in tentativo di accensione arriva a 21. Ma è possibile che ci sia stato uno sbalzo di tensione che ha fatto saltare qualcosa? -
Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
ROBY 73 ha risposto a GiorgioB300 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao GiorgioB300, Attenzione che con la START-S4XL: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf con gli attuatori / motori oleodinamici, il trimmer della forza va tarato al massimo e quindi devi lavorare sulle valvole sulle valvole del 402 CBC per regolare la spinta. E non puoi nemmeno impostare i rallentamenti. -
Problema campanello Comelit 3320/2
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì esatto! I morsetti + e - li lasci vuoti, a te non servono. No, il 4888 va alimentato direttamente alla tensione di rete 230V, quindi l'attuale alimentatore 1195 lo lasci scollegato. Attenzione che se il 4888 fosse usato (come presumo che sia), potrebbe darsi che tu lo debba resettare e riprogrammare, perché potrebbe essere che l'impianto precedente fosse diverso -
Caldaia: errore E27
RobyRocco ha risposto a RobyRocco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie a te e al moderatore 👋 -
Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
Bravoemiliano ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Ciao, non capisco la presenza di due inverter, se non erro l'inverter SolarEdge 3000 h e' ibrido ed è in grado di gestire le batterie autonomamente, le potenze in gioco mi paiono gestibili senza problemi da parte del solo SolarEdge anche in considerazione che lo stesso è sovraccaricabile del 50 percento. Nel mio impianto ho installato un SolarEdge SE5000H giusto per poter installare le batterie quando dovessi decidere di farlo senza sostituire l'inverter. Mi solo perso qualche cosa quando ho pensato l'impianto? PS le batterie non le metterò mai, mia moglie ha deciso di cambiare casa, nella nuova ho chiesto espressamente in inverter SolarEdge visto che ci saranno le batterie. -
Rex RLT 8
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non è la resistenza. Ho tolto i fili, accendo e dopo 3 secondi di orologio sento unontorinonche parte per un istante e salta salta il salvavita. Se riprovo salta subito senza attendere 3 secondi. Se riprovo dopo un po’ salta dopo 3 secondi. Ma non è la resistenza perché anche escludendola il salvavita salta comunque -
Aiuto citofono urmet universale
ROBY 73 ha risposto a sergioooooo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Entrambi hanno gli stessi problemi? Cioè non funziona la fonica? Il vecchio citofono ha smesso di funzionare all'improvviso, oppure in un tempo prolungato? Per scrupolo, prova ad invertire le coppie di fili bianco / grigio e bianco / arancio sui morsetti 1 e 2, se non dovesse funzionare, riportali come in origine. Riesci a trovare da dove arrivano i cavi dal tuo citofono? In teoria vanno in una scatola in corridoio / vano scale, se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore -
Radio Pioneer TX-1070, integrato 78M13 introvabile
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Rieccomi, in uscita non ci sono corti né sovraccarichi, gli elettrolitici non li ho ancora verificati perché ho dapprima rilevato e appurato che era proprio il regolatore guasto 😫 Poiché mi sono saltate anche le piste sotto il regolatore (la scheda è mono faccia) opterò per l'LM317 e due resistenze, accrocchiati su una schedina col suo bel dissipatore isolato dal resto. Quando avrò finito vi mostrerò che schifezza mi è uscita 😄 Grazie a tutti per il vostro interessamento e a presto. -
richiesta schema amplificatore rcf am 2080
allowino ha risposto a allowino alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ciao tesla grazie per la risposta, comunque ho risolto era un falso contatto dei pin di un trimmer montato in modo volante sopra dei componenti smd. -
pulsante citofono elvox da schiacciare molto
ROBY 73 ha risposto a massimovr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ottimo. Ciao prego -
Fadini Hindi 880 del 2009 non ha forza
magozeta ha risposto a magozeta alla discussione in Cancelli elettrici
No. Non c'è il blocco. Non c'è il buco della chiavetta. Mi hanno spiegato che non è un tipo particolare della fadini che facevano. Non era mai bloccato. Oggi l'ho smontato e ho montato un fadini hindi 880 evo. Aveva gli stessi attacchi e quindi sono andato via liscio. Ora... Vorrei capire se il mio vecchio è recuperabile/riparabile. Cosa posso controllare? Come faccio a capire se è un problema meccanico di pistone/ingranaggi O è il motore elettrico che non ha più la forza? Vorrei evitare di svuotare l'olio e cambiare le guarnizioni se non strettamente necessario Grazie -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rex RLT 8
Rex RLT 8
Prova a staccare i due cavi da questa che ha appena detto leone e vedi se si avvia -
panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
Riccardo Ottaviucci ha risposto a UomoInAmmollo alla discussione in Panasonic
non ha detto se il TV funziona regolarmente o con qualche deformazione alla geometria orizzontale -
RamsesA.R. ha risposto a massimovr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho risolto come da vostro suggerimento incollando un pezzettino di plastica sul piatto del pulsante interno, grazie mille delle dritte! -
UomoInAmmollo ha risposto a UomoInAmmollo alla discussione in Panasonic
Sperando che ai posteri questo post sia utile, sono riuscito a rifare il trasformatore pilota riavvolgendolo a mano, lavoro abbastanza antipatico per la mia presbiopia. Ho usato 0.28 sul secondario per 55 giri e 0.25 sul primario per 400 giri. Dopo aver fatto il secondario, ho messo un giro di mylar nastrato sottilissimo anche se nell'originale non c'era per separare meglio i 2 avvolgimenti. Non avendo chissà quali strumenti sul primario avevo circa 4,8mh e sul secondario 0.12. Mi sono venuti a me gli occhi a mandorla LiccaLdo hehehe -
Riconoscimento valore Zener
distefanom ha risposto a distefanom alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ciao Ctec, (non saprei come altro chiamarti 😄) ,mi hai risolto un grosso problema !!!! FANTASTICO!!! Grazie! Io non ci sarei mai arrivato non conoscendo la Edcon... Ora mi viene spontanea una domanda: ma tu come hai fatto da quei due numerini a risalire alla famiglia? L'unica spiegazione che riesco a darmi è che tu già conoscessi il componente! Comunque non ho parole per ringraziarti perchè sei stato di grandissimo aiuto! Spero di poter ricambiare, in futuro! Saluti Mario Di Stefano -
Ciao, sicuramente hai qualche dispersione. Potrebbe essere la resistenza che scalda l'acqua. Aspetta il consiglio di qualche esperto del forum. Saluti.
bellastoria84 ha iniziato a seguire Rex RLT 8
Ho una lavatrice a carica verticale Rex che fa le bizze. in sostanza come si accende il pulsante meccanico salta il salvavita. Cosa potrebbe essere e che test posso fare
sergioooooo ha risposto a sergioooooo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
nulla nemmeno collegando filo . L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio . Nel condominio funziona agli altri -
Rex input r1200its- blocco fine ciclo a 1 minuto
DarioRFI ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Alla fine la diagnosi e5e(connessione difettosa)era giusta: -il connettore relativo alla scheda inverter era rotto( si era rotto a me smontando) ma non avevo dato molta importanza invece è fondamentale per tenere in posizine Il connettore..ora l'ho incollato e ai primi avvii e diagnosi è tutto ok..
