Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
Robix92 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Purtroppo, io ho solo un CAT ufficiale dalle mie parti, se loro non riconoscono il problema, ho ben poco da fare. Ho contattato electrolux, ho spiegato il problema per mail, con video ed audio, ma tutto passa attraverso il CAT che fa sopralluogo. Se il CAT si rifiuta di riconoscere il problema, electrolux non lo fa intervenire. Quindi è una cosa assurda. La cosa assurda è che, i primi 20/25 giorni di utilizzo, era presente, ma di lieve entità, accettabile. Dopo questo lasso di tempo, è iniziato a peggiorare, ed il venditore non può far nulla, perché lo manderebbe al mio CAT di zona, che non vuole riconoscere il problema. Quindi sto in un bel inghippo... -
Livio Orsini ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se è così è un difetto di fabbrica che non credo si risolva con il grasso. Le cause possono essere: Montaggio non corretto dei componenti. Snodi difettosi Gommini difettosi Probabil,mente il CAT intervenuto o non sapeva come risolvere, o non aveva i ricambi, oppure non ne aveva voglia. -
Buchi simil bruciature bucato
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La "candeggina delicata" è un mix di acqua, acqua ossigenata e tensioattivi che si può versare direttamente sulle macchie, ma entro 10 minuti bisogna fare partire il lavaggio, almeno sulla carta. (Vabbè che mia mamma, così come con lo sgrassatore, a volte la lascia seccare, nel senso che fa partire il lavaggio quando vuole, anche dopo parecchio tempo... 🤷🏻♂️) -
Livio Orsini ha iniziato a seguire DISPLAY AUTORADIO
DISPLAY AUTORADIO
Livio Orsini ha risposto a aldo63 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Perchè non hai cercato, visto che c'è un'apposita sezione e tu non sei un utente novizio. Oggi sono buono e sposto io la discussione. -
Livio Orsini ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L'acqua ossigenata può decolorare, sui capi bianchi non ha effetto, sui capi colorati si. -
Comunque, volevo aggiungere che è comprensibile e scontato che un po di rumore ci sia, non dico di no. Il problema e che non appena oscilla con la centrifuga, il rumore dei gommini dello snodo, e cosi intenso, da sovrastare anche la voce di chi parla. Per questo mi trovo a scrivere, per cercare un consiglio utile, Per almeno ridurlo drasticamente. La cosa più assurda, e che nonostante tutto, la lavatrice, con il rumore degli ammortizzatori arrivi a ben 86db, per il CAT è normale. Nonostante la lavatrice sia ad un massimo di 72db in centrifuga, come specificato da etichetta energetica. Come possano negare davanti l'evidenza, io non so. Ma con 86db andiamo ben oltre i 72db dichiarati, non rispetta le specifiche, e per loro e normale. -
È una scelta della tua azienda. Non c'è alcun obbligo di legge e nemmeno è prescritto dalle normative. Legge e normative prescrivono le condizioni minime da rispettare in favore del cliente; tutto quelle che viene fornito in più dipende o da accordi contrattuali privati o da liberalità del fornitore. Fai molto bene perchè così come manomettono gli impianti, anche le sicurezze, per "aumentare la produttività", così possono modificare il software; poi, in caso di incente con danni alle persone, se non hai documenti che ti mallevano, son cavolacci tuoi. Io consegnavo 2 CD non riscrivibili con lettera di accompagnamento che specificava che quella era la versione del Sw fornito ed installato, pretendevo una copia della lettera firmata dal cliente per accettazione, lettera che veniva allegata al faldone della commessa.
Marco Torti ha aderito alla comunità
DISPLAY AUTORADIO
aldo63 ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Un saluto a tutti voi. Non so se è la giusta sezione, ma non ne ho trovate di meglio. Da qualche settimana, sul display dell'autoradio vedo questa macchia nera davanti le parole o numeri che sono descritti sul display. Il tutto è successo in circa 2/3 mesi... Come posso risolvere? grazie -
TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
elenoci ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Puoi stare tranquillissimo! se non funziona a dovere con l'inverno non riuscirà a scaldare! -
Commento che esprime un livello particolare, da ultimo banco a scuola. Simpatico. -
saltimbanco ha iniziato a seguire Minime dolce gusto piccolo AIUTO
saltimbanco ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno Ieri ho sostituito il serbatoio acqua trasparente e la guarnizione con i raccordi in plastica all'interno della macchina che si vede in foto. Riassemblata la macchina e oibo'!! non tira più acqua dal serbatoio e vibra a vuoto. L'ho trattata con gentilezza a parte i maledetti incastri in plastica, e non capisco cosa possa essere successo. Ho fatto anche una prova con macchina aperta e tubicino che andrebbe al serbatoio, immerso in un bicchiere d'acqua, ma niente Devo dire che non ho sostituito anche il tubicino in gomma che si vede nella foto, perché era più comodo non avendo dissassemblato completamente la macchina ma solo aperto i due gusci il più possibile, temo che forse del calcare si sia staccato e ostruito i condotti Vorrei un aiuto dal forum, grazie -
Ciao, si. Grazie per la risposta. -
Ciao, grazie per la risposta. Si, è stata messa in bolla perfetta. La lavatrice, anche in centrifuga piuttosto sbilanciata risulta immobile. -
Downgrade Comelit da videocitofono a citofono?
mbetto ha risposto a mbetto alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per la risposta, proverò. -
Caldaia Bongioanni , non si accende .
Giuseppe19734 ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie infinite Sig. Stefano ma oggi è venuto l'idraulico aveva provato un nuova valvola e non andava la caldaia (giustamente) si conferma che è la scheda per cui da una sua ricerca dice che è anche difficile trovarla in commercio. Girando in rete ho visto questa scheda, ma vorrei essere sicuro che sia effettivamente la stessa, mi potrebbe cortesemente dare conferma ? https://www.faustoricambi.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=9836&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=17335859889&gbraid=0AAAAACo70L7XFkDDXaXv6wLGjArac3x-D&gclid=Cj0KCQjwn8XFBhCxARIsAMyH8Bs5He_sWYZ7-KoTUrKhw304nykdRvxXIBuJVHgGHPEKDYKErJWgM_QaAr3SEALw_wcB Grazie mille -
fisica ha iniziato a seguire frigorifero Samsung "americana" rs20brps5/xet
fisica ha risposto a keneso alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
dopo due anni avrà risolto... -
grazie del tuo intervento, ci viene in mente un altro dubbio, avendo solo 6kw, e possibile programmare la macchina per l'utilizzo di soli 3 split contemporaneità e tutti gli altri spenti e viceversa? O che soluzioni ci sono a riguardo?
- Oggi
Chicca1974 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Senza rovinarli? O li rovina? -
Pgiube ha aderito alla comunità
tecnicoacasa ha risposto a keneso alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
E probabile che la scheda elettronica sta bruciata lo stadio di alimentazione. -
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
Non hanno lo LM1117ADJ ma lo LM1117MPADJ che è uguale ma in SMD SOT-223 se te la senti di adattarlo nel montaggio... -
Personalmente se vogliono il SW lo consegno a fronte di una lettera firmata di scarico responsabilità nel caso venga manomesso. Se poi vogliono della documentazione esplicativa del SW la pagano a parte. Tutto questo a prescindere da quando lo chiedono, prima del contratto o dopo...
Io ho sempre lavorato nel processo o nelle macchine speciali ed il software è sempre stato consegnato. Come dicevo la Macchine di serie sono cosa diversa.
Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati... Qui c'è il SITO ufficiale... Eccoti alcuni collegamenti: MPSA42 BC337 CD40106 CD4015 ZPY8V2 ZPY2V7 Relay Il resto basta cercarlo nell'apposita casella... -
problemi apertura cancelletto
robi1 ha risposto a robi1 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Rieccomi, ho controllato e lo scrocco è libero, sotto ci sono ancora un paio di millimetri d’aria.
