  2. ALLUMY
    Display radio sveglia elementi non funzionanti
    Una misura corretta delle resistenze si fa a scheda spenta e per evitare ogni tipo di "interferenza" con il resto del circuito sarebbe meglio scollegare almeno uno dei due terminali. Secondo me il guaio è o il display, o il micro controllore che lo gestisce oppure qualche filo della piattina interrotto. Partirei a testare i fili di quest'ultima, uno per uno.
  3. lorenzobo
    Errore F06 Indesit Ariston - cambio elettro serratura
    Scusami, la cosa strana è che si ferma alla chiusura dell'oblò, non riesce a chiudere l'oblò. Rimane aperto! Ho cercato le spazzole nel sito madre con i codice e non ho trovato nulla! Stasera posso anche smntare il pannello dietro e verificare. Da qeusto video fore è più chiaro che la lavasciuga una volta avviata, tenta la chiusura e dopo 6 tentativi va inblocco lampeggiando roso la chiave nel monitor!
  4. Salve, questo monitor da un po' di tempo manifesta questo strano difetto: ogni cinque secondi circa, sulla parte bassa dello schermo appare una banda orizzontale. Ho provato a giocare con le impostazioni sia del monitor che della scheda grafica, ho provato sia l'ingresso VGA che DVI (non la DispayPort), ho cambiato PC, senza miglioramenti Le immagini valgono più di mille parole. Qualche idea sulla causa (e sui rimedi)? Come sempre, grazie in anticipo.
  5. Ciao Ma di preciso quali led hai acceso? STOP e FSW li devi vedere accesi e poi anche FCA e FCC (accesi con cancello a metà corsa) Manda una foto della centrale
  6. Marco Fornaciari
    Relè Termico x trasformatore
    Per le protezioni cambia quasi nulla. Ma il fornitore potrebbe dirti di no, anzi direi proprio che essendo un elevatore dice di no. In caso di problemi gli sposti tutto il potenziale del neutro, cioè del centrostella del suo trasformatore di MT/BT, corri un elevato rischio di di fare danni a tutti gli utenti alimentati da quel trasformatore di MT. Questo tipo di installazioni si fanno negli impianti industriali con trasformatore di MT/BT proprio e solo se i carichi da alimentare sono solamente trifasi, e normalmente si abbassa la tensione. Se serve più alta si installa un dedicato trasformatore MT/BT oppurre MT/MT. Non ti inventare nulla e vai da un professionista, che conosce e si interfaccia con il fornitore di zona. Non puoi dire che te lo hanno detto in un forum, e nessun professionista in un forum di dirà come fare: prima delle norme CEI e consimili applicabili, arriva il codice penale. Se non sei un professionista della materia e nello specifico dei queste problematiche lascia perdere: ti vai a cercare dei costi in più e delle grane. Il distributore più prima che poi si accorge che c'è un auto/trasformatore elevatore trifase non autorizzato: esegue periodicamente controlli e misure sui suo impianto con strumentazione che manco ti immagini se non sei uno specifico adetto ai lavori. Alla fine ti toglie corrente e ti diffida, sempre se poi ti ridà corrente: ti potrebbe anche obbligare ad una fornituta in MT: oggi per casi specifici le fanno anche per pochi kW.
  7. grazie Marco, ma per riflessione intendi fotocellule ? Come fa ? La fotocellula rileva la presenza di un qualcosa me non la sagoma, per spiegarmi .... magari rileverebbe il fascione laterale prima ancora del cerchio ! grazie.
  8. massimoc65
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Buonasera Ho acquistato una Lavastoviglie da incasso Miele modello G5663 SCVi Active E acciaio inox I nel Gennaio di quest'anno. Da subito, utilizzando il programma Eco, le stoviglie escono con un odore di stantio. Utilizzo sale e brillantate Finish e detersivo in pastiglie Miele che ho provato a sostituire con in nuovo Fairy Platinum Plus. Il problema si manifesta solo con il lavaggio Eco. Dall'assistenza mi dicono che non è un problema della lavastoviglie e che se, come sostengono loro, i parametri della macchina risulteranno a norma dovrò pagare l'intervento. Non saprei come muovermi. Consigli?
  9. Oggi
  10. nardino
    Ho controllato queste resistenze perché ho sentito una delle due che bruciava. Senza corrente misurano circa 70 ohm. Quando passa la corrente, quella evidenziata diventa infinita. Potrebbe essere questo il problema?
  11. click0
    Io, sarei per una "meno nobile" installazione di un autotrasfomatore... e saltare anche la protezione in corrente del secondario... e andare di "termostato di sicurezza" sugli avvolgimenti
  12. Domenico Maschio
    agora'2. Nessun tono sui telefoni.
    Potresti non avere il tono agli apparecchi ,ma funzionano egualmente ? Fai una prova a chiamare un numero o a essere chiamato . Potrebbe essere "solo" il circuito di generazione dei toni . Non sono pratico di centralini .
  13. Intanto si tratta di una Lavasciuga e queste hanno diversi componenti da controllare. Il guasto può essere stato causato da uno di questi, indica le tue capacità e conferma che quel motore non ha le spazzole.
  14. ALLUMY
    Prolunga cavo alimentatore telecamera
    Metti un cavo elettrico da almeno 0,75mm^2 di sezione e sei a posto. La caduta di tensione su una lunghezza di 10metri sarà di circa mezzo volt per ogni ampere consumato. La telecamera non dovrebbe avere problemi. Nei dubbio, provala con un alimentatore da banco e vedi subito quanto consuma e anche a quale tensione entra in crisi .
  15. catobleba
    TV led smart teck cx315dled solo audio
    Buonasera a tutti, dunque mi sono arrivate le due barre led ma purtroppo i due led estremi non combinano con i buchi esistenti, cosa dite se adattandoli con buchi nuovi cosa può cambiare? grazie
  16. Minguccio73
    Video citofono COMELIT
    Buon pomeriggio, nel mio condominio è installato un videocitofono comelit. L’apparecchio interno è 4400W con relativa staffa 4714W/2. Da circa un mese non squilla più né dalla postazione esterna cancello con video né dalla postazione esterna no video portone. Questo accade a tutto i condomini. Ho pensato che fosse qualcosa in comune a tutti quindi ho provato a sostituire due articoli nel quadro nel sottoscala l’art. 4896 (miscelatore-alimentatore) e l’art. 1224 (scambio digitale). In realtà ora il citofono squilla quando provo a chiamare dalle postazioni esterne ma non riesco ad attivare la comunicazione sia video che audio, di conseguenza non mi fa aprire né il cancello né il portone. Potete aiutarmi alla risoluzione del problema? Grazie in anticipo.
  17. Dumah Brazorf
    La telecamera come passa il video? E' wireless o usa un cavo di rete o un cavo coassiale?
  18. VINCENTBULLS
    Samsung UE40EH6030 in standby
    Salve a tutti ho questa tv Samsung UE40EH6030 che dopo pochi minuti di funzionamento si spegne e rimane in stand by , di sicuro non è un problema di alimentazione in quanto ho fatto alcune prove tra cui staccando il connettore che lo collega alla mainboard la tv si accende con la retroilluminazione mentre se lo collego si spegne , mi chiedevo se a qualcuno fosse capitato un problema del genere , grazie
  19. Cestello vuoto, ma ripeto, il problema è che in ogni caso non mi è possibile premere nessun tasto. Nemmeno l’avvio. A parte il selettore, il resto non funziona nulla
  20. Dovendo collocare una telecamera esterna in un punto in cui già arriva un tubo a suo tempo predisposto e al momento vuoto, vorrei alimentarla collegando l'alimentatore in dotazione ("classico" DC 12V) a una normale presa di corrente interna, così da poterla accendere e spegnere semplicemente attaccando e staccando l'alimentatore dalla presa. La manovra dovrebbe essere saltuaria e non mi serve quindi un interruttore dedicato. Purtroppo però il cavetto dell'alimentatore è lungo solo 3 metri, contro i circa 10 della tubazione. Ovviamente potrei passare due o tre cavi nella tubazione e collocare all'esterno una presa a muro cui poi attaccare l'alimentatore ma in quel caso, data la posizione parecchio scomoda della telecamera, staccare e attaccare diventerebbe a sua volta molto scomodo; inoltre non mi va molto l'idea di avere una presa esterna, esposta all'umidità. Ho quindi pensato di prolungare il cavetto dell'alimentatore così da mantenerlo all'interno. E qui nasce un paio di dubbi; probabilmente sono banali e poco sensati, ma preferirei sentire il parere di chi ne sa più di me (e ci vuole poco). In primo luogo non vorrei che triplicando la lunghezza del cavo ci fossero problemi di... fatica da parte del piccolo alimentatore, anche se la disponibilità in commercio di prolunghe dichiarate compatibili proprio con le telecamere farebbe supporre il contrario. Inoltre, siccome le prolunghe... lunghe hanno prezzi decisamente poco proporzionati all'effettiva sostanza, vorrei prolungare il cavetto in maniera "artigianale", tagliandolo in un punto e inserendo N metri di cavetto analogo (o è meglio se la sezione è maggiore?), ovviamente effettuando le giunture in modo accurato; e anche qui non vorrei ci fossero controindicazioni tecniche. Ringrazio anticipatamente per qualsiasi indicazione o consiglio.
  21. Hai visto se ci fosse acqua in vasca ? ND no Drain Apri il filtro
  22. Grazie della gentile risposta. carico l'immagine da te richiesta dunque
  23. nardino
    Grazie Livio. Perdonami ma di preciso cosa dovrei controllare? A occhio è tutto integro. Io l'ho solo smontata per vedere se c'era qualcosa di scollegato ..in maniera grossolana.
  24. Marco Fornaciari
    spostamento pannelli
    Se aggiungi ad ovest un incremento di energia prodotta lo avrai per circa 4 ore nella fascia oraria 10-17, ma dipende dalla zona, non bisogna dimenticare, per esempio, che Roma è più a est di Venezia, e solo da fine aprile a metà agosto. Se sposti parte dei pannelli attuali ci perdi parecchio in generazione.
  25. Marco Fornaciari
    Ho visto solo ora. Il trasformatore al primario deve avere un curva D, diversamente un curva C va sovvradimensionanto del 140%, quindi non protegge nulla. Il secondario del trasformatore deve poter erogare la corrente di spunto dei carichi, pertanto lo si può proteggere adegatamente solo se dedicato appositamnte a un carico solo. Quindi bisogna proteggere i singoli carichi, che così è pure a norme. A te arrivano dal fornitore tre fasi a 230 V, come sono collegate in uscita dal trasformatore MT/BT non importa nulla: in realtà è collegato a stella col il centro stella a terra, da cui la tensione è 115 V tra fase e centrostella. Il distributore a te fornisce due fasi per il monofase, e per i carichi normalmente non cambia nulla, ma qui si apre un discorso vasto, ora sorvoliamo. Della corrente di corto circuito del fornitore non sai cosa fartene, l'interruttoe deve avere un PdI minimo un 6kA se ambiante domestico, e 10 kA se ambiente diverso, ovvero in base alla potenza contrattuale di fornitura. Nota: evidenzio in deretto quanto di fondamentale importanza. Ma andiamo alla domanda importante: la pompa di calore è monofase o trifase? Se è monofase il problema non lo hai, salvo non richieda espressamente il neutro, ma qui bisogna leggere i suoi manuali, Se è trifase poi chiedere di procurartela per alimentazione a 230 V, esistono, dato che in alcuni paesi la distribuzione è così. Se diversamente è trifase solo a 400 V, e magari vuole anche il neutro, la prima cosa da fare è verificare se possibile avere un ottimo impianto di terra, magari con dispersori aggiuntivi, lì poi bisogna collegarci il centrostella del trasformatore, e quindi tutto l'impianto a valle. Questo impianto di terra va costrtuito in base all'edificio dov'è installato l'impianto in oggetto: casa singola o condominio. Se non è possibile avere questa terra, al posto degli interruttori differenziali bisogna installare i misuratori d'isolamento (come negli ambienti sanitari). Il discorso sulla terra vale anche se la PdC è monofase e vuole un vero neutro, che bisogna ottenere con trasformatore monofase d'isolamento avente un polo del secondario collegato a terra. Il relè di massima corrrente va installato nel modo giusto e pure tarato in funzione degli assorbimenti dei carichi e delle loro correnti di spunto. Infine Un impianto di quella potenza, cioè superiore ai 6 kW abbisogna di un progetto redatto da un professionista iscritto all'albo professionale, pertanto rivolgiti a lui, che prima esegue un soppraluogo e legge i manuali delle apparecchiature da alimentare. Potrebbe anche essere necessario, anzi spesso è obbligatorio, avvisare il fornitore dell'energia elettrica che a valle c'è un trasformatore elevatore: deve adeguale le sue linee e protezioni. Da non dimenticare che quel trasformatore abbisogna anche di un luogo idoneo dove installarlo. Va da se che congiuntamente ai problemi elettrici vanno risolti anche eventuali problemi d'incendio.
  26. Stefano Dalmo
    baxi luna 240 in FI non parte acqua calda
    Guarda sul tubo a sinistra che scende dallo scambiatore primario , c’è un pressostato di pressione impianto . . Smontalo e pulisci il condotto interno dello stesso e del raccordo sl tubo . Potrebbe essere parzialmente ostruito e falsare la pressione portando il carico oltre 1,5
  27. mistertv
    TV UNITED Led 39x16 BootLoop
    Questo modello può avere 5 tipi diversi di pannelli e se non si mette il firmware correlato si possono poi avere problemi di immagine capovolta o con colori alterati. Normalmente la Reco lo forniva in base al seriale ma sarebbe opportuno, qualora qualcuno lo avesse, conoscere ed installarlo in base al codice pannello e a quello della mainboard. Il seriale può aiutare ma più che altro serve ad un CAT autorizzato. Comunque difficile reperire il firmware usb, più facile (forse) trovare quello da programmare direttamente sulla memoria SPI tramite programmatore.
