Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Rumorosità ventola no-frost wirlpool e lavatrice ariston non si accende - board 0300.05
Stefano Dalmo ha risposto a mirkoconsoli alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Posta una foto della tua scheda , sotto sopra ben a fuoco -
Ci sono gi amplificatori di linea, nel tuo caso anche a due uscite così non metti il partitore dentro casa. Quelli di qualità sono sempre gli stessi: Offel, 3B elettronica, Emme Esse, Fracarro, Mitan, Televes..... Per caso ne hai uno dentro? Non avevi un Fracarro da 20 db? Hai la sigla o la foto? Perchè casomai cambiamo schema..
Stefano Dalmo ha risposto a ciccogi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Io credo che tu debba richiamare chi l’ha sostituita . Non per altro , ma perché lui sa dove guardare . magari la ventola è deforme o magari non è infilata come si deve nell’alloggio . O vibra perché ha in problema e la deve sostituire . -
Scheda Vmc cablaggio
riosbiles ha risposto a riosbiles alla discussione in Guasti relativi a cablaggi
Ok risolto ho montato il termostato in foto. Grazie a tutti -
Cappa elica Galaxy Island guasto
Nik-nak ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
Visto che la scheda di potenza è un pcb monofaccia, e dalla foto non si riesce a capire lo stato delle saldature, io rifarei a tappeto tutte le saldature dei componenti tradizionali(relays, trasformatore, connettore etc), per vedere se cambia qualcosa. -
Purtroppo chi ha istallato e gestito l'impianto comprese le chiavi si é ritirato e non é più in grado di fare niente perché é malato; ma possibile che nessuno in tutta italia riesce a farmi una copia?
- Oggi
thelastcrow ha risposto a thelastcrow alla discussione in Altro su elettrodomestici
ciccogi ha iniziato a seguire Rumorosità ventola no-frost wirlpool
ciccogi ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio: dopo la sostituzione della ventola, effettuata dal tecnico, la stessa ha iniziato a fare rumore. Inizialmente era una specie di sibilo, percepibile ma non tale da arrecare disturbo. In seguito, però, si è trasformato un una vibrazione rumorosa. Tolto il pannello di copertura, mi sono reso conto che tutta la struttura plastica dell'alloggiamento della ventola aveva numerose crepe e di conseguenza ho provveduto alla riparazione pensando che potessero amplificare le vibrazioni. Rimontato il tutto ho notato subito un netto miglioramento, ma dopo alcuni giorni, anche se meno percepibile, il rumore si è ripresentato. Tolto di nuovo il pannello di copertura, mi sono accorto che toccando il componente cerchiato in foto la vibrazione ed il conseguente rumore cessavano. Non capisco come si possa innescare la vibrazione visto che la ventola gira normalmente, è pulita, non tocca nulla e nell'evaporatore non è presente ghiaccio, ma tant'è. Ho provato ad inserire degli spessori in neoprene, ma con risultati, seppur percepibili, modesti. Considerato quanto sopra, pensate possa essere utile/fattibile isolare tutto il componente con resina per trasformatori? Scusate la lungaggine -
mirkoconsoli ha iniziato a seguire lavatrice ariston non si accende - board 0300.05
consiglio su produzione acqua calda sanitaria con fotovoltaico
Alessio Menditto ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
Beh se per poche risorse intendi economiche, allora la caldaia batte tutti per i motivi detti, semplici, relativamente economiche e senza tutto il circo delle pdc. -
buonasera a tutti ,a questo tv della samsung à scoppiato il condensatore cm01 ,vicino al 60r580ps non riesco a vedere il valore del condensatore e non riesco a trovare lo schema se qualcuno sa in valore del condensatore graziesamsung UE32N4002AK scheda BN9646989A
Impianto DTT su due piani
GattoMontanaro ha risposto a GattoMontanaro alla discussione in Impianti TV
Probabilmente -8db l'avranno calcolato sul mux 48 immagino. Certo come lavoro non piace nemmeno a me mettere due partitori in serie. Mi è venuta una curiosità: ammettiamo uan situazione come la mia, dove una linea , senza più altri partitori ha una potenza gisuta in presa; mentre l'altra linea, dove hanno più tv, gli arriverebbe un segnale troppo basso; sulla linea del segnale basso, appena dopo l'uscita del partitore, andrebbe amplificato: in genere che tipo di dispositivo si usa? (che non abbia una perdita di qualità come l'uscita di un centralino magari...). Grazie -
No no questo non va bene, noi dobbiamo chiarire le idee. Hai ragione, tu devi valutare secondo le tue esigenze, ma sei tu che le devi dire: perché un conto è fare una doccia di 2 minuti, un altro di 5, un altro di 10, un altro di 15, moltiplicato per quanti siete, e aggiungendo gli altri consumi. Se manca questo dato è IMPOSSIBILE rispondere. Se a voi piace fare docce lunghe belle calde, addio accumulo, non ci state dietro, se siete delle formichine allora può avere senso. Ma la domanda è: siete disposti a centellinare l’acqua calda? -
sardic ha risposto a sardic alla discussione in Fotovoltaico
se prima avevo dei dubbi, ora ho le idee molto più confuse 😂...scherzo...grazie a tutti. ho capito che non esiste il sistema perfetto avendo poche risorse a disposizione... -
Manuel Lambe ha aderito alla comunità
Lascia perdere lo switch; meglio un secondo partitore che non ha meccanismi. Comunque non è il mezzo db in piu' o meno a fare la differenza; anche perchè l'attenuazione dichiarata puo' variare in base alla frequenza se inizio o fine banda. Come dicevo: funziona uguale anche con 2 partitori in serie; il mio era un discorso tecnico che non condivido, ma se ti va bene così.....
ciccogi ha aderito alla comunità
Caldaia BAXI LUNA3 COMFORT problema con acqua sanitaria troppo calda e poi fredda
Modena74 ha risposto a Modena74 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Beh certo, la sonda era lucida e luccicante appena acquistata. La riga che si vede in punta, tutta la superfice che sembra sfaldarsi e l'ossidatura azzurra alla base della punta sono scuramente la causa del problema. Devo dire che la sonda durata 13 anni non era messa così male. Mi vien proprio da pensare as una scarsa qualità dei componenti. Io per lavoro usao delle NTC a contatto con acqua e disinfettanti, ma le nostre resistono anni senza aver problemi. -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Claudio F ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Magari con aghetto in poro le cose cambiano, ma su cute (elettrodi schiacciati forti tra le dita a un cm di distanza) con 50 Vdc vedo passare appena 300 µA. Leggo che gli apparati professionali lavorano a queste tensioni, fino a 60 Vdc, e che per il trattamento superficiale si idrata la pelle con appositi gel. E ringrazio Robdematt per la più che completa spiegazione. Per quanto riguarda il corto all'uscita del generatore di corrente costante non succede nulla (a parte forse surriscaldamento del transistor a tensioni maggiori che per pochi attimi non è un problema). - -
Aiuto quadro elettrico
GdeS ha risposto a GdeS alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
La vasca idromassaggio non è sotto un differenziale dedicato, grazie per avermelo fatto notare, acquisterò un altro mtdifferenziale da 16A, 10 mA. Il montante dovrebbe essere da 6 mm e lungo circa 10 mm ma come si fa a proteggerlo se il contatore dell'ENEL è istallato in una nicchia dove non c'è spazio per un MT. -
Pappardella ha iniziato a seguire Cavo S1BC4N8-F 3x16/16kon 0,6/1 kV senza conduttore di protezione.
Pappardella ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici industriali
Ciao scusate una info sul cavo in oggetto. L'ho trovato su delle pompe ad immersione, non ha il conduttore di protezione, solo le tre fasi. In compenso ha una doppia schermatura. Può essere che una delle due sia dedicata come conduttore di protezione, e l'altra come schermo? In questo caso il conduttore di protezione va collegato tramite la solita "codina" o è meglio un pressacavo del tipo di quelli EMC su carcassa metallica? Grazie e buona serata! -
armadio due ante NEGATIVO fatica raggiungere la temperatura richiesta.
Alessio Menditto ha risposto a islington alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Con un termometro a infrarossi misura la temperatura dell’evaporatore. Poi che sottoraffreddamento Ê surriscaldamento hai? -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire armadio due ante NEGATIVO fatica raggiungere la temperatura richiesta.
Se hai -25 e non raffredda, hai controllato il giro dell’aria ? È strano che con quelle misurazioni la temperatura non si abbassi, anzi è impossibile, c’è qualcosa che ostacola il giro dell aria o sta entrando aria calda. -
mirkoconsoli ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao a tutti, ho la scheda della lavatrice che non si accende, ho seguito il thread: la 12v misura 2.8V , ho disconnesso la resistenza da 180 ohm con stesso risultato , ho scollegato anche il QD4 ma nulla. hai capi del piccolo trasformatore ho 21Vac e 1.5Vac (dovrebbe essere la linea del feedback per LNK625PG) accetto suggerimenti, grazie -
Ciao snipermosin. Avevo pensato a un 2 vie sopra, così ai genitori avrò -4; mentre a mia sorella, aggiungendo un altro partitore a 2 vie (per una tv che guarda pochissimo), avremo -4 + altri -4, totale -8. Se guardo le specifiche del 3 vie FR, dicono che ha un'attenuazione di -8 per ciascuna via. Quindi avevo pensato così, in modo che i genitori avessero solo -4, mentre mia sorella avrà comunque un -8 (ma che avrebbe anche con un 3 vie, da specifica). L'ideale sarebbe stato un 2 vie sopra, e poi mia sorella un semplice swithc tra una tv e l'altra, tanto la seconda la guarda pochissimo, e mai insieme all'altra. ma non ho idea se esista qualcosa del genere. Grazie. -
Marca/modello lavatrice
Ciccio 27 ha risposto a and.1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pare che abbia il cestello (e la vasca inox!) delle Candy Acquaviva, con una serie di piccoli serbatoi sulla corona circolare anteriore per permettere una sorta di jetsystem! -
islington ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
saluti a tutti ho questo congelatore professionale a due ante (premetto che l'armadio ha un etihetta che certifica una temperatura di -15/-18) rapidamente spiego la storia di questo frigorifero. aveva diversi problemi,base rotta perdita di condensa all interno dell armadio sbrinamento non funzionante 2/3 anni fa ho contattato il produttore (Qucino/ inox bim) ho preso la base nuova e il convogliatore in polistirolo nuovo xche aveva alcune rotture ed entrava aria calda. l 'armadio risiede in cucina lunita e posta al centro del cielo del armadi ricapitolando ho sostituito la base , nel mentre ho manutenzionato l'unita xche non òavorava piu sostituendo il filtro , il gas , il solenoide dell inversione di cilo dopo questi lavori la macchina ha funzionato discretamente per questi tre anni . ad agosto ha iniziato a dare problemi di perdita di temperatura e ad impaccarsi di ghiaccio l'evaporatore. dopo diverse verifiche ho constato che la ventola interna aveva problemi di velocita ed a volte si fermava .....e parte di vaschetta e scarico si otturavano di ghiaccio , quindi ho acquistato una ventola nuova ed una resistenza a filo a basa temperatura bianca che ho posizionato nlla vasca e nello scarico, qunid ho rimontato il tutto , e ho constatto che evaporatore raggiunge a malapena -15 /-16 ed all 'inerno circa -14-15, ho fatto diverse prove e non capisco cosa possa essere le pressioni sono: bassa pressione temperatura manometro -25 gradi altra pressione temperatura manometro +50.5 pradi la macchina lavora con il GAS R404A il condensatore e stato pulito la ventola pare girare correttamente , buttando un po di acqua fredda su ritorno ed i ranghi ho recuperato 1 forse 2 gradi le pressioni di muovono ma non ho guardato di quanto il tubo di alta pressione prima del condensatore e veramente molto caldo . sinceramente ho controlato tutto cio che mi è venuto in mente se qualcuno mi potesse dare un consiglio sarei molto grato grazie mille Sergio -
Gianni Cellini ha iniziato a seguire cronologia CPU
https://MeetPrettyGirls.com/it/ Una bella ragazza ti sta aspettando [url=https://MeetPrettyGirls.com/it/] Conosci una ragazza che ti attrae [/url]
