  1. Ieri
  2. In un caso come questo usa tutta sezione 10 mmq, sei anche già pronto per i 6 kW al contatore. Gli saricatori vanno messi a valle del contatore e nel quadro generale dal quale si diramano tutte le linee, poi dipende dal reale cablaggio, il tuo disegno rappresenta solo il percorso teorico. Il progettista di chi ti fornisce l'impianto deve prima editare uno schema, poi il cablatore muove le mani e fa i collegamenti: la responsabilità è del fornitore, ed è lui che firma la DiCo.
  3. Marco Fornaciari
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    Questa frase chi l'ha scritta? E aggiungo pure che non hai ben chiaro la differenza tra corrente e tensione: - il continua sono entrambe continue e "in fase" - in alternata sono entrambe sinosuidali, ma in fase in circuiti eslusivamente resistivi** e sfasate in circuti induttivi o/e misti*** - sorvolando sugli sfasamenti. ** Cioè dal generatore al carico e senza macchine elettriche in mezzo e linee di trasmissione di pochi metri. *** Resistivi, induttivi e capacitivi: già il fatto che ci sia una linea di trasporto introduce delle capacità, per pochi metri piccole ma ci sono; sulle linee aeree danno abbastanza fastidio ed è per questa ragione che non è bene avere carichi a cos fi 1 (i carichi capacitivi creano un cos fi di valore superiore a 1, quindi negativo, e i generatori non sono contenti)
  4. Ciao a tutti, sto valutando l’acquisto di una lavastoviglie e vorrei qualche consiglio esperto perché in famiglia siamo in 5 e la utilizziamo molto frequentemente, praticamente ogni giorno anche più volte. In passato ho avuto una Electrolux che, secondo il tecnico, non era adatta a un uso così intensivo, quindi vorrei evitare di ripetere lo stesso errore. Il mio dubbio principale è: quali sono i criteri davvero importanti per scegliere una lavastoviglie in base a un uso così frequente e familiare? Affidabilità? Tipo di motore? Struttura interna? Marca? Classe energetica? Mi interesserebbe capire anche quali dati dovrei fornire per ricevere consigli più precisi (spazio disponibile, budget, tipo di installazione, durezza acqua, ecc.). Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
  5. ringhio55
    Lavatrice Candy smart non centrifuga
    Queste sono le spazzole purtroppo non sono riuscito a fare delle foto migliori dove si veda quanto taccano comunque effettivamente toccano solo con la punta... Domani provo a sostituirle con altre
  6. Stefano Dalmo
    Controlla se le hai posizionate in modo che tutto il fronte batte sul collettore , il senso è obbligato . se tocca solo la punta della spazzola , put creare problemi . scarica prima che debba avviarsi la centrifuga . il sensore mi sembra in linea con i valori . prova senza panni e vedi se la fa
  7. Buonasera a tutti ho una lavatrice Candy smart che dopo la sostituzione delle spazzole perché non ruotava più, ha funzionato per in giorno e ora non centrifuga più.completa il lavaggio ma non centrifuga. Ho verificato sensore ha 70 ohm di resistenza e se provo a girare il motore manualmente da una piccola tensione. Se tolgo la cinghia il motore va ad alto numero di giri ma poi si ferma . Inoltre il programma non scala mai il numero .avete qualche suggerimento?
  8. ROBY 73
    Ring
    E allora prova (ma non ti assicuro nulla), a collegare il filo A4 come comune fonica e apri cancello e poi porti due fili dal ronzatore / campanello e colleghi uno su A1 e l'altro su A6
  9. Sì giusto! Questo è tutto da provare, ma in teoria non dovrebbe creare nessun problema all'altro citofono. Di preciso non saprei perché non ne ho mai installato nemmeno uno di Ring. Se non fosse stato compatibile non te l'avrei scritto, comunque questi sono i collegamenti: Inoltre, ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere a posto di default). Qui c’è lo schema: http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf Facci sapere i risultati
  10. Roberto Garoscio
    Problemi videocitofono mod 1705
    X1 con X2 sono l’ultimo tasto in basso, vedo che il blu del CA è tagliato, è forse stato saldato sul circuito?
  11. Stefano Dalmo
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Foto Del fronte del programmatore , grazie
  12. michpao
    Errore 031 inverter Aurora Power on
    Mi pare troppo rovinata! Il problema è stato causato dal continuo tentativo di avvio inverte, bisognava spegnerlo prima (appena segnala errore, vanno staccate le tensioni). Se mi indichi la tua zona ti posso dire cosa si potrebbe fare …
  13. Ho una lavatrice smeg LB110eb2. La quale ha un temporizzatore meccanico. Questo da sempre si blocca sul 5 ovvero prima del risciacquo è sufficiente andare lì e girare di un clic la manopola e riprende correttamente a sciacquare e a centrifugare. Sapete se è una funzione particolare o è guasto ? Grazie
  14. Buonasera, vorrei condividere con voi alcune considerazioni per il dimensionamento dei cavi e scelte tecniche in merito ad un'impianto fovoltaico con quadro di scambio ATS (utilizzerebbe le batterie di accumulo poste sulla DC dell'inverter per alimentare la casa in caso di blackout). Ho fatto questo piccolo schemino perchè ragionando sulle sezioni dei cavi e sulla potenza massima disponibile nei vari punti dello schema mi è sorto un grosso dubbio: nei tratti A B C la sezione dei cavi di 6mmq potrebbe essere sufficiente in quanto le potenze in gioco sono di massimi 5kW legati alla potenza AC dell'inverter mentre nel punto D la potenza disponibile è data dalla somma della potenza impegnata (3,3kW) + la potenza massima dell'inverter (5kW) quindi con una potenza totale di ben 8,3kW teorici. Considerato la lunghezze dei cavi e le potenze in gioco nei tratti A e D bisogna considerare cavi da 10mmq anzichè 6mmq. E' corretto? Inoltre è corretto considerare l'installazione degli SPD nel quadro appartamento oppure il cavo proveniente dal contatore deve arrivare direttamente al quadro ATS dove verranno anche installati gli scaricatori? Mi date un parere? Grazie mille
  15. ciao a tutti. utilizzando un plc schneider m241 devo inviare una richiesta post da base json ad un cloud di cui ho indirizzo,cliente e codice autorizzazione. in base al comando che invio mi deve arrivare una risposta in formato json che poi andrò a gestire. qualcuno mi può dare 2 dritte su quali librerie usare e come impostarle? grazie,luca.
  16. Zainetto
    Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
    Hai verificato che il componente blu vicino alla resistenza che hai cambiato non sia in corto? Visto così sembra un varistore. Di solito esplode, ma magari è andato semplicemente in corto.
  17. ALLUMY
    Allora, io ammetto e mi scuso della castroneria che avevo scritto (amp. true RMS) e subito dopo cancellato, ma Marco è stato velocissimo. Però questa: è a dir poco equivoca. Però: non ho capito a chi ti rivolgevi ma io non avrei mai scritto una roba del genere.
  18. sormike
    TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
    La sostituzione sarebbe in extrtema ratio, se non si risolvesse con l'intervento tecnico. LG Italia ha risposto che potrebbe essere una incompatibilità tra protocolli di trasmissione Mediaset e l'ultimo firmware. Mi è stato suggerito di scrivere a loro, e mi hanno fornito l'indirizzo, così ho fatto. Ho già ricevuto una pre-risposta in cui mi hanno dato il numero di ticket e che hanno girato il problema al team tecnico. Sto aspettando la risposta, spero risolutiva. Nel frattempo ho trovato altri metodi, tipo: premere il tasto on/off sul telecomando x 10 secondi, poi staccare la spina e premere il tasto on/off sul tv, poi aspettare 10 minuti, poi reinserire la spina nella presa di corrente e ... niente. Tutto come prima. Anche in un LG 55" che avevo prima ho avuto dei problemi simili, si perdeva i canali, cos' a caso. Dopo aver aperto un ticket all'assistenza, sono venuti ed hanno sostituito la scheda madre. Risolto.
  19. andgio1976
    Errore phot con centralina BFT Thalia L
    Non puo essere perché non c'è il motore?
  20. Marco Fornaciari
    Direi che Tesla si stà rivoltando nella tomba. Sentire dire che un trasformatore modifica la forma d'onda in entrata all'universo mancava. L'elettrotecnica non è un opinione, per tanti è ostica, ma stiamo parlando dei fondamentali della corrente alternata applicata alle macchine elettriche, roba da essere cacciati in malo modo da un esame o/e un colloquio di lavoro.
  21. Nei vecchi impianti a vaso aperto le colonne erano ricollegate creando una rete d'aria che tornava al vaso aperto per sfogare l'aria L'impianto aveva comunque una pressione data dall'altezza del vaso sul tetto Quando si passa da impianto a vaso aperto a chiuso si scollega la vecchia cassetta sul tetto e si mettono valvole di sfogo automatiche e tutte le linee che arrivano sul tetto Si aggiunge il vaso chiuso in centrale termica,il gruppo di riempimento automatico, tutte le protezioni di sicurezza e un tecnico deve fare la pratica di modifica L'impianto a vaso chiuso avrà più pressione rispetto a prima Se la vecchia rete d'aria che passa sul tetto si rovina e perde si può abbandonare mettendo le valvole di sfogo automatico a tutte le colonne, con la termocamera non trovi la perdita perchè la rete d'aria non ha circolazione quindi non si scalda, ci sono altri sistemi per tracciare le linee di ferro. Il tecnico fa facile a smantellare tutto, la cosa migliore è chiamare un idraulico che sicuramente darà la soluzione migliore
  22. rubio2002it
    Ciao, se la tensione ha una forma sinusoidale, ovvero parte da 0 V, arriva ad un massimo positivo, poi riscende a 0 e continua con una semionda negativa. Quella di rete segue questo andamento 50 volte al secondo. Collegando un carico l’assorbimento di corrente deve seguire lo stesso andamento. Tutt’al più con un carico induttivo ci sarà uno sfasamento tra la DDP e la corrente
  23. giorgio17
    Problema acqua calda Vaillant VCW 240 E
    prova a fare ponte sui fili del micro
  24. Stefano Dalmo
    Ma hai sostituito la membrana del gruppo acqua ?
  25. Stefano Dalmo
    Falla verificare ad un laboratorio tecnico
  26. Stefano Dalmo
    LAVATRICE BOSCH WAS20423 it/07
    Lavatrice di tredici anni , senza mai sostituire il motorino di scarico . ? le prove su questo motore non sono reali . questo motore va sostituito . È certamente sboccolato . se lo scarico non avviene e rimane acqua in vasca la centrifuga non avviene .
