  2. ROBY 73
    Scheda BFT Thalia problema fusibile
    Ok dai, fino a qui tutto bene. Sinceramente non ho mai avuto problemi, piuttosto vedo che c'è la resistenza subito a sinistra del display che ha gli anelli completamente sbiaditi, non è che per caso sia "sul chi va là" per passare a miglior vita?
  3. Oggi
  4. Stefano Dalmo
    Rex RLT 8
    Sei certo che salta per dispersione e non per corto ? stacca il cavo di terra del cordone di alimentazione In ingresso in lavatrice . togli il top e sgancialo dal condensatore filtro . Se salta lo stesso ci deve essere un corto circuito .. se non salta devi andare ad esclusione ed escludere tutte le periferiche provviste di terra . quindi ricolleghi il cavo in ingresso e escludi gli altri . Motore Ecc. ma salta quando hai già avviato il programma o accesa solo la lavatrice ?
  5. ROBY 73
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    Ok, sinceramente non l'ho nemmeno aperto perché di solito quando c'è la finestra "Contenuti nascosti", si ripete il testo del post e basta. Comunque tornando al lampeggiante, guardandolo così, in effetti non hai tutti i torti, avrebbero potuto studiare una guarnizione tra la staffa e la base dello stesso. Quindi, o metti un giro di silicone, oppure potesti fare dei fori da 2/3mm sul fondo della scaffa in modo che cada l'eventuale acqua, sempre che questa cada nel vuoto e non sopra qualcosa che si possa rovinare nel tempo. Come potrebbe anche essere che chi ha progettato il lampeggiante, abbia già fatto delle prove, accertando che non serva nulla, non saprei
  6. El_Mago_Peppins
    Le foto sono nello spoiler sopra.
  7. ROBY 73
    Ciao El_Mago_Peppins, Non l'ho mai montato, ma guardando il manuale: https://came-cdn.thron.com/static/MVSFXJ_FA01936M4A_1CFWNX.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01936m4a.pdf" il tuo com'è fatto? Che staffa hai? Puoi postare un paio di foto?!
  8. Volteius
    Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
    Ho pulito i condotti come suggerito da Stefano e testato l'operatore gas. Non so se c'è qualche problema, ma a caldaia spenta mi da 29 Kohm, a caldaia accesa in tentativo di accensione arriva a 21. Ma è possibile che ci sia stato uno sbalzo di tensione che ha fatto saltare qualcosa?
  9. ROBY 73
    Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
    Ciao GiorgioB300, Attenzione che con la START-S4XL: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf con gli attuatori / motori oleodinamici, il trimmer della forza va tarato al massimo e quindi devi lavorare sulle valvole sulle valvole del 402 CBC per regolare la spinta. E non puoi nemmeno impostare i rallentamenti.
  10. ROBY 73
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Sì esatto! I morsetti + e - li lasci vuoti, a te non servono. No, il 4888 va alimentato direttamente alla tensione di rete 230V, quindi l'attuale alimentatore 1195 lo lasci scollegato. Attenzione che se il 4888 fosse usato (come presumo che sia), potrebbe darsi che tu lo debba resettare e riprogrammare, perché potrebbe essere che l'impianto precedente fosse diverso
  11. RobyRocco
    Caldaia: errore E27
    Grazie a te e al moderatore 👋
  12. Bravoemiliano
    Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
    Ciao, non capisco la presenza di due inverter, se non erro l'inverter SolarEdge 3000 h e' ibrido ed è in grado di gestire le batterie autonomamente, le potenze in gioco mi paiono gestibili senza problemi da parte del solo SolarEdge anche in considerazione che lo stesso è sovraccaricabile del 50 percento. Nel mio impianto ho installato un SolarEdge SE5000H giusto per poter installare le batterie quando dovessi decidere di farlo senza sostituire l'inverter. Mi solo perso qualche cosa quando ho pensato l'impianto? PS le batterie non le metterò mai, mia moglie ha deciso di cambiare casa, nella nuova ho chiesto espressamente in inverter SolarEdge visto che ci saranno le batterie.
  13. bellastoria84
    Rex RLT 8
    Non è la resistenza. Ho tolto i fili, accendo e dopo 3 secondi di orologio sento unontorinonche parte per un istante e salta salta il salvavita. Se riprovo salta subito senza attendere 3 secondi. Se riprovo dopo un po’ salta dopo 3 secondi. Ma non è la resistenza perché anche escludendola il salvavita salta comunque
  14. ROBY 73
    Aiuto citofono urmet universale
    Entrambi hanno gli stessi problemi? Cioè non funziona la fonica? Il vecchio citofono ha smesso di funzionare all'improvviso, oppure in un tempo prolungato? Per scrupolo, prova ad invertire le coppie di fili bianco / grigio e bianco / arancio sui morsetti 1 e 2, se non dovesse funzionare, riportali come in origine. Riesci a trovare da dove arrivano i cavi dal tuo citofono? In teoria vanno in una scatola in corridoio / vano scale, se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore
  15. Rieccomi, in uscita non ci sono corti né sovraccarichi, gli elettrolitici non li ho ancora verificati perché ho dapprima rilevato e appurato che era proprio il regolatore guasto 😫 Poiché mi sono saltate anche le piste sotto il regolatore (la scheda è mono faccia) opterò per l'LM317 e due resistenze, accrocchiati su una schedina col suo bel dissipatore isolato dal resto. Quando avrò finito vi mostrerò che schifezza mi è uscita 😄 Grazie a tutti per il vostro interessamento e a presto.
  16. ciao tesla grazie per la risposta, comunque ho risolto era un falso contatto dei pin di un trimmer montato in modo volante sopra dei componenti smd.
  17. Ottimo. Ciao prego
  18. magozeta
    Fadini Hindi 880 del 2009 non ha forza
    No. Non c'è il blocco. Non c'è il buco della chiavetta. Mi hanno spiegato che non è un tipo particolare della fadini che facevano. Non era mai bloccato. Oggi l'ho smontato e ho montato un fadini hindi 880 evo. Aveva gli stessi attacchi e quindi sono andato via liscio. Ora... Vorrei capire se il mio vecchio è recuperabile/riparabile. Cosa posso controllare? Come faccio a capire se è un problema meccanico di pistone/ingranaggi O è il motore elettrico che non ha più la forza? Vorrei evitare di svuotare l'olio e cambiare le guarnizioni se non strettamente necessario Grazie
  19. Stefano Dalmo
    Rex RLT 8
    Prova a staccare i due cavi da questa che ha appena detto leone e vedi se si avvia
  20. Riccardo Ottaviucci
    panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
    non ha detto se il TV funziona regolarmente o con qualche deformazione alla geometria orizzontale
  21. Ho risolto come da vostro suggerimento incollando un pezzettino di plastica sul piatto del pulsante interno, grazie mille delle dritte!
  22. UomoInAmmollo
    Sperando che ai posteri questo post sia utile, sono riuscito a rifare il trasformatore pilota riavvolgendolo a mano, lavoro abbastanza antipatico per la mia presbiopia. Ho usato 0.28 sul secondario per 55 giri e 0.25 sul primario per 400 giri. Dopo aver fatto il secondario, ho messo un giro di mylar nastrato sottilissimo anche se nell'originale non c'era per separare meglio i 2 avvolgimenti. Non avendo chissà quali strumenti sul primario avevo circa 4,8mh e sul secondario 0.12. Mi sono venuti a me gli occhi a mandorla LiccaLdo hehehe
  23. distefanom
    Riconoscimento valore Zener
    Ciao Ctec, (non saprei come altro chiamarti 😄) ,mi hai risolto un grosso problema !!!! FANTASTICO!!! Grazie! Io non ci sarei mai arrivato non conoscendo la Edcon... Ora mi viene spontanea una domanda: ma tu come hai fatto da quei due numerini a risalire alla famiglia? L'unica spiegazione che riesco a darmi è che tu già conoscessi il componente! Comunque non ho parole per ringraziarti perchè sei stato di grandissimo aiuto! Spero di poter ricambiare, in futuro! Saluti Mario Di Stefano
  24. Leone2285
    Rex RLT 8
    Ciao, sicuramente hai qualche dispersione. Potrebbe essere la resistenza che scalda l'acqua. Aspetta il consiglio di qualche esperto del forum. Saluti.
  25. bellastoria84
    Rex RLT 8
    Ho una lavatrice a carica verticale Rex che fa le bizze. in sostanza come si accende il pulsante meccanico salta il salvavita. Cosa potrebbe essere e che test posso fare
  26. sergioooooo
    nulla nemmeno collegando filo . L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio . Nel condominio funziona agli altri
  27. DarioRFI
    Rex input r1200its- blocco fine ciclo a 1 minuto
    Alla fine la diagnosi e5e(connessione difettosa)era giusta: -il connettore relativo alla scheda inverter era rotto( si era rotto a me smontando) ma non avevo dato molta importanza invece è fondamentale per tenere in posizine Il connettore..ora l'ho incollato e ai primi avvii e diagnosi è tutto ok..
