trovato file, scaricato scompattato e provato a installare in tv ma purtroppo si vede che si carica con risultato coclico di 2 minuti senza cambiare niente. l'unca cosa che ho notato che duando l'ho scaricato dal sito philips il file e' il PUS 6504 anziche' PUS6554, cosa faresti?
BADPI59 ha iniziato a seguire Problemi su scheda 740190001707: la ventola (fan) si attiva appena si da tensione alla scheda
BADPI59 ha risposto a Manu1974 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
seguendo il cavo dalla ventola alla scheda e seguendo le piste risali al reele che si è incollato , devi sostituirlo non cercare lo schema scheda che non la trovi -
ALLUMY ha iniziato a seguire Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
ALLUMY ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Infatti. O meglio, sono due semi gusci "saldati" ad ultrasuoni. Comunque, se vuoi aprirlo devi usare un cacciavite piatto, posizionarlo sulla microfessura e con dei piccoli colpi di martello la spacchi fino a che si apre. Attenzione che se la punta del cacciavite entra troppo all' interno rischi di rompere qualcos'altro. -
and.1974 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Il problema è che è sigillato, non ha viti. -
Detersivo polvere lana dove trovarlo
fr4nz83 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In realtà no @Ganimede77 ... secondo me è un fenomeno diverso che non dipende dall’umidità, anche se l’umidità può sicuramente peggiorarlo favorendo la formazione di grumi. Provo a spiegarmi: quando prendo la polvere con il cucchiaio, questa tende a rimanere “incollata”, indipendentemente dall’umidità. Mi sembra più un problema di scarsa scorrevolezza della polvere, come se fosse un po’ "coesiva" di suo. L’unico altro detersivo che mi ha dato la stessa sensazione è il Formil in polvere della Lidl. - Oggi
Damiano Bianco ha iniziato a seguire BFT virgo anta M2 si apre e non richiude
Damiano Bianco ha risposto a Filmec alla discussione in Cancelli elettrici
Nessuna foto della scheda incriminata? Magari è il relè incollato o qualche condensatore che manda in tilt i microprocessore, con delle foto magari capiamo meglio. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Scheda cancello bft errore 11
ALLUMY ha risposto a Damiano Bianco alla discussione in Cancelli elettrici
E' sicuramente un condensatore ceramico. In genere i condensatori ceramici SMD non hanno mai una marchiatura (grazie ingegnè!) e anche i colori possono essere diversi ma del tutto irrilevanti sul valore capacitivo. A dirla tutta, anche le Ferrite Beads (ferriti) non sono marchiate ma quelle almeno sono di colore grigio scurissimo o nere. -
Damiano Bianco ha risposto a Damiano Bianco alla discussione in Cancelli elettrici
Ringrazio comunque se qualcuno stava cercando di aiutarmi, ho risolto. per render a fattor comune la riparazione ho trovato la resistenza evidenziata con dicitura 223 interrotta, una volta sostituita è scomparso l'errore 11 e la scheda ha ripreso a funzionare. Ciò non toglie la curiosità del componente che chiedevo in quanto non ho idea di cosa sia. -
Superscope crs 2104 - Nessuna ricezione FM
ALLUMY ha risposto a dkmorb alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Ho dato un'occhiata veloce alle istruzioni e ti confermo che il segnale generato può essere anche modulato. In linea di massima, devi impostarlo a 10.7MHz (Carrier) e modularlo per esempio con un tono da 1KHz con deviazione massima di +/_75KHz, che se non erro dovrebbe essere lo standard per i segnali radio. -
Videocitofono bruciato
pasderasis72 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ciao a tutti oggi dopo temporali e forti piogge il videocitofono non suona piu' si accende solo il monitor ho aperto il posto esterno e ho trovato questa situazione .come posso ovviare a questo problema per la prossima volta? -
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Scusami Marco, visto che il modulo ha già la sua alimentazione perché dici di aver mandato un impulso a 9V con una batteria? L'impulso dovrebbe essere un contatto pulito che viene chiuso se non mi sbaglio. Quindi io proverei solo a fare toccare i due fili che entrano su input simulando la pressione del pulsante che apre. -
fabio0564 ha iniziato a seguire manuale / schema elettrico pinza amperometrica asia italia SDC 95
fabio0564 ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Come da titolo cerco documentazione per pinza amperometrica Asia Italia SDC 95, in particolare lo schema elettrico e magari il manuale di taratura. l'ho prestata al collega, adesso ho riscontrato che le letture in ohm e volt continua non sono corrette. Dato che è la mia personale e vista la crisi economica del momento, vorrei procedere a ripararla/tararla io. Non mi serve una precisione allo 0,00000000001 ma se misuro 5 vdc con il fluke mi da 5,003 la pinza invece 7,32 su tensioni alternate la tolleranza è nel limite. Grazie in anticipo a chi potrà essermi utile. -
dkmorb ha risposto a dkmorb alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Visto che mi avete messo la pulce all'orecchio, ho provato a vedere qualcosa riguardo la generazione del segnale FM e sembra sia possibile. Il modello in mio possesso è quello riportato nell'immagine allegata. -
Considerazioni tecniche fotovoltaico con quadro ATS
jonny89 ha risposto a jonny89 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
@Marco Fornaciari ovviamente le linee del quadro appartamento non sono solo quelle indicate nello schema (Ecco perché MTD N....) ma c'è ne sono altre, l'appartamento é di circa 90mq. Il mio dubbio più grande é relativo al magnetotermico in uscita al quadro ATS che fa da generale appartamento perché almeno in teoria e con adeguata sezione cavo da ATS a quadro appartamento questo interruttore potrebbe benissimo essere da 63 ampere e permettermi di prelevare in casa la somma delle correnti provenienti da contatore distributore (attualmente 3,3 kW ma con aumento di potenza potrebbe benissimo arrivare a 6,6) e da produzione fotovoltaico (in 2 kW con interruttore C32). -
Io proverei a montare sul telaio. Forse la prova sul banco non simula correttamente il funzionamento. La bobina dovrebbe eccitarsi quando premi il pulsante. Purtroppo in rete non ho trovato alcun manuale. Secondo me se hai effettuato il cablaggio correttamente dovrebbe funzionare. Comunque se hai un po di pazienza sul forum c'è gente molto più esperta di me che sicuramente ti darà una mano. Se trovo qualche cosa ti faccio sapere. -
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
So quello che manca, ho il capitolato del vecchio 110% l'impianto me l'hanno preventivato seguendo quel progetto. Comunque hai ragione ne approfittano. E le loro soluzioni non mi convincono perché secondo me oltre ai 4000 Euro per la manodopera ( quadri elettrici, i cablaggi e le pratiche ) che secondo me già sono tanti, ti chiedono altri 6000 Euro per i prodotti di fascia bassa che loro pagheranno neanche la metà. Per cui con scarsi 2500 euro di materiale intascano 7500 Euro per 3 giorni di lavoro. Secondo me questo è il caso del preventivo della ditta individuale che voleva montarmi tutto Sungrow a 10.500 Euro. Devo trovare un installatore qui dalle mie parti ( sono a metà strada tra Pesaro e Rimini ) che sia disposto a montarmi l'impianto, gli fornisco tutto io. Sino ad ora non l'ho trovato. Spero che qualcuno sul forum nella mia zona mi contatti anche in privato. Allego l'immagine della falda a sud della mia abitazione, sono più di 50 mq. -
Foto o Schema Hotpoint-Ariston FB 51 A.1 IX/HA
piergius ha risposto a Roberto800 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Digitando l' intero nome non trovavo schemi . Provando ad accorciare il nome in : ARISTON FB 51 A1 si trova uno Schema sul Sito elektrotanya : https://elektrotanya.com/ariston_fb_51_a1_bk_four.jpg/download.html - Anche questo schema ha il Termostato lato Neutro rispetto agli Elementi riscaldatori . Vedi se corrisponde con il tuo esemplare . In caso , per testare le resistenze , su un Ariston simile : . portai il termostato sul mpercorso della Fase, tra (TP) e il faston (15A) del Commutatore , cosicché togliesse Tensione a Temperatura raggiunta , .. facendo il ponte dove era in origine tra faston (1) e (4A) - (5A) del Commutatore . Come dicevo ... - Buona Domenica ! -
Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
giorgio17 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Devi stare sotto i 12 gradi -
condensatore al tantalio?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
prova appena fatta ho alimentato l'integrato m74hc74b1 a 5volt dc ho fatto la misura su c1 e come pensavo guarda le foto. posizione corretta col positivo sopra ,ho provato a toccare il connettore come se dessi un impulso in entrata e mi da 0,306v posizione inversa col negativo sotto il tester mi dice che la posizione e inversa quindi polarita' sbagliata' mi da - 337v quindi cosi come era montato originalmente il condensatore al tantalio secondo me come posizione era scorratta. retro pcb come vedi le piste dei negativi sono come dicevo due uguali e uno sopra. -
giorgio17 ha risposto a Manu1974 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Forse se dici che tipo di scheda(marca,per caldaia -condizionatore-pompa di calore -stufa a pellet...)perchè dal codice forse un mago riesce a scoprire il tipo di scheda giusto -
top_ele ha iniziato a seguire Cancello came ati
Buonasera, ho un cancello a battente automatico. Monta motori came ati e sono comandati dalla centrale v2city1EVO. Ultimamente il motore M1 in chiusura non rallenta più urtando brutalmente contro la battuta. Se riprogrammo la centrale funziona tutto per poche per poi ritornare a non funzionare (i parametri nella centrale sono salvati correttamente sempre), oggi ho fatto la prova di invertire m1 con m2 e viceversa ed è successo che m2 (che ora è m1) ha urtato brutalmente sulla battuta dopo alcune ore dalla riprogrammazione della centrale. L'urto era così forte che il cancello ha iniziato ad aprire e chiudersi di poco sbattendo sempre più forte (credo che questo comportamento sia sempre legato al fatto che urta fortissimo). Cosa mi consigliate? Problema legato alla centrale? Oppure ai motori? Per l'ultimo comportamento che ho detto potrebbero centrare le fotocellule? Grazie mille in anticipo
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Alessio Menditto ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Penso di no, hai una temperatura dei “radiatori” dove passa l’acqua troppo alta. -
Joesatriani ha iniziato a seguire Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Joesatriani ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao a tutti ho un impianto Mitsubishi Ecodan con due fancoil ad aria. D'estate va bene mettere la mandata 13 gradi? Tenendola cosi' secondo voi fa anche deumidificazione? -
Problemi di tolleranza con AVR. Soluzioni?
giua ha inserito una discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Buongiorno, come può essere risolto un problema di gruppo di continuità con AVR "tarato" troppo stretto e che quindi interviene spesso? Per essere più chiaro la marca e modello del gruppo è un Vultech da 1500VA della serie "Pure" (Ahimè solo dopo l'acquisto mi sono infomato e pare che sia un problema noto di quei prodotti) Uno stabilizzatore di tensione collegato alla presa che alimenta il gruppo può risolvere? Oppure l'unica soluzione sarebbe buttare il gruppo di continuità e valutare modelli migliori? Grazie. -
Solo curiosità per collegamento montante su Differenziale.
Maurizio Colombi ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
In qualsiasi apparecchio di protezione di un circuito, anche se abitualmente ed in impianti civili lo si alimenta dall'alto, è permessa l'alimentazione, sia dai morsetti inferiori, che da quelli superiori. Nel caso l'apparecchio avesse una circuiteria interna che non permette questa scelta, il costruttore dovrà dichiararlo sull'apparecchio stesso.
