  2. Buongiorno a tutti, ho dal 2019 un impianto di accumulo Aton storage con due batterie da 2,4 kWh l'una. Premetto che non sono mai stato contento dell'impianto, il funzionamento in se è stato tutto sommato soddisfacente, qualche intoppo con conseguente messa a punto via telematica dalla centrale, sopportabile. Le prestazioni però sono state sempre deludenti, anche considerando tutti fattori: rendimento, conversione, carica minima dell'80% ecc. Da nuove, a piena carica, non ho mai potuto ottenere più di 3,2 - 3,4 kWh utili, scesi poi ben presto a 2,2 2.4 kWh ed adesso a sette anni siamo a 1,2kWh. Ho sempre fatto le mie dimostranze ad Aton, attraverso l'installatore, sempre corredando di misure da me rilevate con la loro app, Aton mi ha sempre risposto che dalle loro misure, che non ho mai potuto vedere, risultava tutto a posto. L'ultimo episodio un mese fa quando arrivato ad ottenere 1,2 -1,4 kWh al massimo ho tentato per l'ultima volta. Sorpresa! Aton mi ha riconosciuto che una batteria è andata e che andava sostituita, visita dell'installatore e conferma, non una ma entrambe le batterie "gonfie". Finalmente, ho pensato hanno riconosciuto quello che io sostenevo da anni! Quindi pensavo, riparazione in garanzia.....eh si! Invece guarda caso il guasto è stato riconosciuto circa 20 giorni dopo che la garanzia di sette anni era terminata, e si, sono proprio sfortunato! Adesso: A) Tenterò sempre tramite misure di far valere la garanzia dimostrando che la situazione era già cosi da più di un anno. Anche se ottenessi in questo soddisfazione, già si presenta una diatriba, Aton sostiene che la sostituzione deve essere a carico del distributore Green energy e viceversa....chi ha ragione? C) Farò ovviamente in ogni caso una valutazione economica, perchè la tentazione è quella di non aver più nulla a che fare con Aton e green energy, però comprare anche un nuovo inverter ha un costo ben superiore. D) Secondo voi, se mi compro due batterie pylontech e me le installo da solo? Aton può dirmi qualcosa o mi sospende tutto app compresa? Ma in ogni caso fino a quando potrò verificare l'impianto con la app di Aton? Sul contratto non c'è scritto.... Grazie in anticipo
  3. Oggi
  4. deltaecho
    Mivar 16M1 TVD
    Buongiorno a tutti, ho una TV Mivar 16M1 TVD a tubo catodico che quando la accendo presenta delle righine orizzontali colorate sovrapposte all'immagine, come da foto. Da cosa può dipendere? È facilmente riparabile?
  5. Stefano Dalmo
    lavasciuga hoover sfaticata
    Controlla le spazzole del motore
  6. come da titolo, vorrei sostituire un urmet con videocitofono in quanto dalla cassetta di sotto da spesso problemi al passo rapido..ho anche altro citofono in casa ,tradizionale,che vorrei mantere allego foto e cerco consigli per qualcosa da mettere che non costi moltissimo.. grazie
  7. michpao
    Cosa fa, non é chiaro perché sennò gira neanche a bassa velocità,bisognerebbe controllare alcune parti … Se invece non scarica, prova a staccare il tubo e farla scaricare in un secchio e poi riferisci, Comunque indica il modello completo (meglio foto etichetta dietro oblò)!
  8. rosario53
    Come testare a banco videocitofono 8 fili
    Ciao Giacomo, anch’io vorrei fare le stesse verifiche con un terraneo, hai avuto qualche risposta? Grazie
  9. marcello colucci
    Ciao a tutti. Ho la lavasciuga hoover dynamic next che è sempre andata bene ma ultimamente interrompe il programma anche se dal display alla fine scrive fine. Questo difetto lo fa anche con lavaggi senza asciugatrice, di qualsiasi programma. Sembra che il tempo vada per conto suo ma non centrifuga e si interrompe. Ho controllato la pompa di scarico e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, gira senza rumore, nessun gioco particolare). Ho controllato il pressostato e sembra funzionare correttamente (no intasamenti, se soffio cambia lo stato, ...). Ho verificato i contatti della scheda ed è tutto ok. Il cruscotto funziona correttamente. Quando si blocca, se provo a mettere il programma centrifuga per fare strizzare i panni, visto che non lo ha fatto, spesso il programma non parte proprio. Il programma, in quel caso, riparte se svito il filtro e faccio uscire un po' d'acqua. A quel punto riparte da sola facendo la centrifuga fino in fondo. Secondo voi devo cambiare la scheda o ricomprarla?
  10. click0
    Impianto semplice termocamino scaldabagno
    Lo schema che hai postato è completamente errato per quello che vuoi fare. Il termocamino ha la capacità di fare il sanitario? Se la risposta è no, il termoboiler è uguale a un radiatore gestito obbligatoriamente con una valvola di zona dedicata.
  11. Stefano Dalmo
    REX it 560
    Non tipo da condensatore , ma tipo motore bloccato o senza forza di spunto .😉
  12. ALLUMY
    Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
    Un recap in zona alimentatore fa sempre bene.
  13. Alessio Menditto
    Diciamo che per questioni di sicurezza, un conto è comprare una macchina collaudata e certificata con il circuito fatto appositamente, altro conto e più pericoloso, unire come vuoi fare tu due generatori diversi e creare sistemi di sicurezza non approvati e certificati da nessuno. Il punto è che se il fuoco scalda l’acqua ovviamente lei dopo un po’ va in pressione, e per recipienti in pressione c’è tutta una complicata normativa ISPSEL/INAIL, perché finché funziona tutto siamo tutti amici, ma se qualcosa va male, qualcuno deve pagare. Personalmente non mi arrischierei in queste avventure che se vanno bene non ti portano grandi vantaggi, se vanno male sono solo guai seri.
  14. frapenas
    Ciao, si si ce l'ho. Una controllata comunque agli elettrolitici in zona potrebbe essere utile?
  15. giorgio17
    Con termocamino o stufa a legna sarebbe utile un puffer perchè non puoi avere una regolazione temperatura acqua.Quando l'acqua è a temperatura e tu continui a mettere legna da qualche parte la temperatura deve andare e se non hai un bel accumulo o scatta la valvola di sicurezza oppure nel caso del tuo schema sfiata tutto nel vaso di espansione e non è una bella cosa.Risparmi soldi con un caminetto ventilato e con i soldi di tutto l'impianto metti una pompa di calore per acqua calda sanitaria e offri una cena a noi del forum. Consiglio:lascia perdere quello schema.
  16. ALLUMY
    Proverei a controllare il driver del motore. Hai l'oscilloscopio?
  17. Alex7504
    REX it 560
    Fatta anche questa prova in scarico ci va non trovo una posizione dove carica acqua e dove mi indica fine prog. verifico meglio il tutto e ti aggiorno. Facendo caso a questa tua domanda sento un ronzio tipo da condensatore guasto quando la posizione nel prog. di funzionamento vedo di verificare anche il condensatore che ci dovrebbe essere nel motore. Vi aggiorno nel pomeriggio spero di aver tempo
  18. Buongiorno a tutti, era da un po' di tempo che dal mio Toshiba V829EG proveniva uno strano rumore sordo all'atto della riptoduzione, pur lavorando correttamente. Ieri si è piantato definitivamente. Ispenzionandolo, il rumore proviene dal tamburo testine che tenta di prendere giri dopo che il nastro è stato caricato, ma non ce la fa e il VCR va in protezione. Girandolo a mano non percepisco nessuna resistenza. FF e REW lavorano correttamente, come caricamento ed esplusione. Provando con una cassetta "falsa" senza nastro fa un po' meno fatica ma comunque non ce la fa. Ho provato a smontare il tamburo ma non ho trovato residui o "cose" che possano bloccarlo meccanicamente. Pulito la lamela superiore. Provato a scaldare col phon gli elettrolitici in zona, forse migliora qualcosina ma niente di che. Che ne pensate? Lascio a questo link un video dove si vede e sente molto bene il problema: https://drive.google.com/file/d/1n_0ziZ8kbPGRFjfCFMKPic7x3YNHrpod/view?usp=sharing Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Ciao
  19. radi
    Alla fine quello che chiedevo è uno schema di collegamento semplice tra termocamino Idro e scaldabagno. Riporto sotto uno schema (preso da utente del forum che ringrazio) che potrebbe rappresentarlo, basterebbe sostituire la caldaia allo scaldabagno eliminare termosifoni e quello sarebbe?? grazie
  20. mgaproduction
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Scusa ma non importa CHI ha fatto la programmazione. L'installatore è LUI il responsabile, non di sicuro il fornitore. E' come se io dessi la colpa a SolarEdge di eventuali mie problematiche!!! I soldi glieli hai ben dati o no? Quindi alzi le chiappette e si faccia carico di risolvere il problema !!!
  21. PULCINOPIO
    bombola r134a usa e getta
    grazie per le risposte, in questo forum sempre gentili e veloci
  22. cippa lippa
    Trasformatore di riga philips 15gr2330/08
    Ottimo grazie Riccardo. Ordinato! Trovo questo telaio 90ae un bel telaio naturale evoluzione del cp90. Stessa qualità di immagine, ancora possibilità di gestire l'ampiezza est ovest da trimmer (non ho idea di come faccia, tubo da 90 gradi), gestione segnali perfetta compreso 60hz rgb e niente batteria tampone per memorizzare finalmente!!!
  23. baranello
    Già contattato l'installatore , ma la programmazione dell inverter è stata fatta da remoto dalla afore, evidentemente forse c'è un limite all inverter per Pmax
  24. Marco Fornaciari
    Stufa a pellet sotto ups
    Se quella pompa ha un comando con triac (oppure doppio scr) con un UPS non sinosuidale non funziona, cioè il triac non può fare il suo lavoro.
  25. Giuseppe.ctb
    Serratura elettronica porta blindata
    Ciao Roby 73, la porta è Gardesa, modello Cavò 103 e la serratura è Mottura costruita proprio per questa porta, di più non so, per il manuale nei prossimi giorni lo scansioni e lo mando. I dieci dip-switch che stanno sulla scheda servono per inserire un codice che quando attivato impedisce l'apertura dall'esterno. Non ha un radiocomando ma dall'esterno si apre tramite un tag.
  26. Giuseppe.ctb
    Buongiorno, quello è un interruttore che praticamente aziona il meccanismo quando chiudi la porta, fà andare in dietro gli scivoli della serratura schiaccia il pulsante e vanno le mandate.
  27. Chi ha progettato il dispositivo, che si produrrà in migliaia di esemplari, ha dimensionato i componenti per ottimizzare i costi e soddisfare le prestazioni di targa. Il suggerimento di pergius è volto ad aumentare il margine di sicurezza dei varistori.
