  2. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    La "candeggina delicata" è un mix di acqua, acqua ossigenata e tensioattivi che si può versare direttamente sulle macchie, ma entro 10 minuti bisogna fare partire il lavaggio, almeno sulla carta. (Vabbè che mia mamma, così come con lo sgrassatore, a volte la lascia seccare, nel senso che fa partire il lavaggio quando vuole, anche dopo parecchio tempo... 🤷🏻‍♂️)
  3. Livio Orsini
    DISPLAY AUTORADIO
    Perchè non hai cercato, visto che c'è un'apposita sezione e tu non sei un utente novizio. Oggi sono buono e sposto io la discussione.
  4. Livio Orsini
    L'acqua ossigenata può decolorare, sui capi bianchi non ha effetto, sui capi colorati si.
  5. Robix92
    Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
    Comunque, volevo aggiungere che è comprensibile e scontato che un po di rumore ci sia, non dico di no. Il problema e che non appena oscilla con la centrifuga, il rumore dei gommini dello snodo, e cosi intenso, da sovrastare anche la voce di chi parla. Per questo mi trovo a scrivere, per cercare un consiglio utile, Per almeno ridurlo drasticamente. La cosa più assurda, e che nonostante tutto, la lavatrice, con il rumore degli ammortizzatori arrivi a ben 86db, per il CAT è normale. Nonostante la lavatrice sia ad un massimo di 72db in centrifuga, come specificato da etichetta energetica. Come possano negare davanti l'evidenza, io non so. Ma con 86db andiamo ben oltre i 72db dichiarati, non rispetta le specifiche, e per loro e normale.
  6. Livio Orsini
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    È una scelta della tua azienda. Non c'è alcun obbligo di legge e nemmeno è prescritto dalle normative. Legge e normative prescrivono le condizioni minime da rispettare in favore del cliente; tutto quelle che viene fornito in più dipende o da accordi contrattuali privati o da liberalità del fornitore. Fai molto bene perchè così come manomettono gli impianti, anche le sicurezze, per "aumentare la produttività", così possono modificare il software; poi, in caso di incente con danni alle persone, se non hai documenti che ti mallevano, son cavolacci tuoi. Io consegnavo 2 CD non riscrivibili con lettera di accompagnamento che specificava che quella era la versione del Sw fornito ed installato, pretendevo una copia della lettera firmata dal cliente per accettazione, lettera che veniva allegata al faldone della commessa.
  7. Un saluto a tutti voi. Non so se è la giusta sezione, ma non ne ho trovate di meglio. Da qualche settimana, sul display dell'autoradio vedo questa macchia nera davanti le parole o numeri che sono descritti sul display. Il tutto è successo in circa 2/3 mesi... Come posso risolvere? grazie
  8. Puoi stare tranquillissimo! se non funziona a dovere con l'inverno non riuscirà a scaldare!
  9. Robix92
    Commento che esprime un livello particolare, da ultimo banco a scuola. Simpatico.
  10. saltimbanco
    Minime dolce gusto piccolo AIUTO
    Buongiorno Ieri ho sostituito il serbatoio acqua trasparente e la guarnizione con i raccordi in plastica all'interno della macchina che si vede in foto. Riassemblata la macchina e oibo'!! non tira più acqua dal serbatoio e vibra a vuoto. L'ho trattata con gentilezza a parte i maledetti incastri in plastica, e non capisco cosa possa essere successo. Ho fatto anche una prova con macchina aperta e tubicino che andrebbe al serbatoio, immerso in un bicchiere d'acqua, ma niente Devo dire che non ho sostituito anche il tubicino in gomma che si vede nella foto, perché era più comodo non avendo dissassemblato completamente la macchina ma solo aperto i due gusci il più possibile, temo che forse del calcare si sia staccato e ostruito i condotti Vorrei un aiuto dal forum, grazie
  11. Robix92
    Ciao, si. Grazie per la risposta.
  12. Robix92
    Ciao, grazie per la risposta. Si, è stata messa in bolla perfetta. La lavatrice, anche in centrifuga piuttosto sbilanciata risulta immobile.
  13. Robix92
    Grazie per la risposta, proverò.
  14. Giuseppe19734
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Grazie infinite Sig. Stefano ma oggi è venuto l'idraulico aveva provato un nuova valvola e non andava la caldaia (giustamente) si conferma che è la scheda per cui da una sua ricerca dice che è anche difficile trovarla in commercio. Girando in rete ho visto questa scheda, ma vorrei essere sicuro che sia effettivamente la stessa, mi potrebbe cortesemente dare conferma ? https://www.faustoricambi.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=9836&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=17335859889&gbraid=0AAAAACo70L7XFkDDXaXv6wLGjArac3x-D&gclid=Cj0KCQjwn8XFBhCxARIsAMyH8Bs5He_sWYZ7-KoTUrKhw304nykdRvxXIBuJVHgGHPEKDYKErJWgM_QaAr3SEALw_wcB Grazie mille
  15. fisica
    frigorifero Samsung "americana" rs20brps5/xet
    dopo due anni avrà risolto...
  16. Eolox
    Impianto nuovo primi passi
    grazie del tuo intervento, ci viene in mente un altro dubbio, avendo solo 6kw, e possibile programmare la macchina per l'utilizzo di soli 3 split contemporaneità e tutti gli altri spenti e viceversa? O che soluzioni ci sono a riguardo?
  17. Chicca1974
    Senza rovinarli? O li rovina?
  18. Oggi
  19. tecnicoacasa
    E probabile che la scheda elettronica sta bruciata lo stadio di alimentazione.
  20. GiRock
    Non hanno lo LM1117ADJ ma lo LM1117MPADJ che è uguale ma in SMD SOT-223 se te la senti di adattarlo nel montaggio...
  21. drn5
    Personalmente se vogliono il SW lo consegno a fronte di una lettera firmata di scarico responsabilità nel caso venga manomesso. Se poi vogliono della documentazione esplicativa del SW la pagano a parte. Tutto questo a prescindere da quando lo chiedono, prima del contratto o dopo...
  22. acquaman
    Io ho sempre lavorato nel processo o nelle macchine speciali ed il software è sempre stato consegnato. Come dicevo la Macchine di serie sono cosa diversa.
  23. GiRock
    Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati... Qui c'è il SITO ufficiale... Eccoti alcuni collegamenti: MPSA42 BC337 CD40106 CD4015 ZPY8V2 ZPY2V7 Relay Il resto basta cercarlo nell'apposita casella...
  24. robi1
    problemi apertura cancelletto
    Rieccomi, ho controllato e lo scrocco è libero, sotto ci sono ancora un paio di millimetri d’aria.
  25. franco57
    Philips 43PUS7906/12 non si accende
    Buongiorno, il TV in oggetto non si accende, ho controllato la scheda alimentatore (TPV715GA052-P01-013) verificando quanto segue: - fusibile OK - tensione 300 VCC sul lato primario è OK (misurata sia sul ponte raddrizzatore che sul Drain del Mosfet di commutazione) - nessuna tensione presente in uscita - Il controller (LD7591 TGS) non è alimentato (nessuna tensione sul pin 8 (VCC) Purtroppo non ho lo schema e non riesco a seguire il circuito per vedere dove si interrompe la tensione per il controller. Chiedo cortesemente se qualcuno può darmi qualche suggerimento ed eventualmente anche come reperire lo schema elettrico. Grazie Franco
  26. alex1000mf
    Accesso alla gabbia del trasformatore MT
    I trafo sono in tensione , e se si rispettano le norme cei50110 in teoria si può entrare, Comunque conduttori attivi liberi non cene sono , solo le calze delle corde di media che escono fuori dalla cassetta . nei trafo in resina la maggior parte a le connessioni di media a vista e quindi è obbligatoria la procedura che avete voi ..
