  2. Alessio Menditto
    Lavastoviglie Miele PG 8080 U da 380 a 220
    Sì i contatori hanno una certa tolleranza nei sovraccarichi, ti danno un po’ di tempo, ma quando scrivi Che elettrodomestici sono? Perchè un conto é un frullatore o un frigorifero, un altro è accendere insieme alla lavastoviglie il piano cottura o la lavatrice. C’è da considerare anche il coefficiente di contemporaneità, perché una resistenza a 380V scalda la relativamente poca acqua in un baleno, molto più velocemente che quella a 220, quindi non rimane accesa tanto.
  3. Oggi
  4. rrriga
    Teleruttore di un banco sega non funziona più
    Visto che il costo per sostituire tutto quanto, non è proprio così irrisorio, chiedo se c'è modo di verificare, magari con un multimetro, il corretto funzionamento della bobina. Almeno vedo se riesco a sostituire solo il salvamotore.
  5. rrriga
    Grazie mille per l'aiuto. La macchina nasce monofase. Probabilmente all'epoca ne facevano anche una versione trifase e magari utilizzavano lo stesso salvamotore. È una gran rottura dover sostituire tutto quanto su questa vecchia macchina, sperando poi che non sorgano ulteriori problemi, visto che già poco tempo fa, ho dovuto sostituire la pompa dell'acqua.
  6. Ieri
  7. Leone2285
    Cappa a scomparsa Neff
    Avevo controllato sia il trasformatore grosso che da 16V in uscita che il ponte raddrizzatore che da 310V quindi direi che sono funzionanti. In pratica questa cappa ha un tasto di accensione touch attivo sin dall'inizio. Una volta che si preme la cappa esce fuori e soltanto quando è completamente alzata si attivano gli altri tasti, sempre touch, sul display. Questi tasti gestiscono 3 velocità e 2 super velocità a tempo, entrambe della ventola di aspirazione, e l'accensione del led.
  8. napoli1986
    Coperchio per scatola collettori
    Ordinato questo, grazie mille!
  9. loryfrank
    Sostituzione videocitofono Urmet 1704/10A
    Grazie Roby 73. Terrò conto dei tuoi consigli. Se dovessi avere qualche problema farò sapere. Ancora grazie
  10. Zabbino
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    Ciao a tutti, da non troppo tempo la lavastoviglie ha cominciato a rimanere bloccata con la spia tondo con righetta al centro accesa, reagisce ad apertura e chiusura porta, ovvero fa i relativi bib, ma i tasti non si premono. I primi tempi è successo assai di rado, dopodiché sempre più spesso non permettendomi di usarla. Provavo a scollegarla, ma ripartiva randomicamente e senza una logica. Quando partiva, funzionava tutto senza prorblemi. I tasti si premevano senza esistazione etc. Avendola pagata 285 euro 6 anni fa, essendo anche un modello base, ho deciso di non spendere per un tecnico ed ho provato avendo un minimo di manualità ad aprila. pensavo potesse essere sporco qualche circuito delle schede e quindi ho ripulito tutto, visivamente le schede ed i loro componenti erano ok. i fili che passano dalla porta erano tutti ok, immaginavo fosse la scheda. Ho quindi provveduto ad acquistare su AliExpress una scheda nuova, immaginando che il problema fosse quello, ma arrivata e montata il problema non si è risolto. Addirittura dopo un lavaggio che sono riuscito a fare sembrava tutto morto, la luce che prima era accesa ormai era spenta e anche aprendo e chiudendo lo sportello non c’erano cenni di vita. come anche dando e togliendo corrente, le volte prima faceva bib, ora si percepiva un piccolo buz ‘a niente bel fischio. Pensavo che si fosse bruciata definitivamente. Incece ora ha ripreso ad avere la spia accesa e suonare quando attacco stacco corrente e quando apro chiudo sportello, ma premendo tutti tasti (accensione programma etc) non succede nulla. e non penso dipenda dai pulsanti, perché quando vanno vanno senza esistazione. a sto punto sono per ricomprarla, però mi siete venuti in mente voi, potreste darmi qualche consiglio per risolvere e farla andare avanti ancora un poco. onstanente aprendola tutta, almeno la parti accessibili, oltre alla scheda tastiera e quella madre non ho visto grandi cose o elementi escluse pompe e motori che potrei analizzare. Cavi sembrano tutti collegati. unica prova senza senso che ho fatto è stato scollegare l’elemento pulsanti dell’acqua stop, dando corrente fischiava ripetutamente nel mentre che riempiva la macchina d’acqua, ma ho interrotto dovendo poi rigirarla per aprirla. Mi spiace perché l’ho sempre curata nella manutenzione e pulizia proprio per evitare guasti o problemi di incuria… eppure poi in fine un pensiero filosofico: meglio spendere poco e cambiarla alla prima rottura o spendere di più così forse non si rompe subito (magari più spendi migliore è il prodotto) o visto il prezzo almeno una riparazione del tecnico vale la pena farla?
  11. Buonasera Stefano intanto grazie per le info, ho fatto il test togliendo il morsetto 2 e la caldaia a gas va in errore 116 (termostato pavimento aperto) spegne il bruciatore ma la pompa di circolazione no. rimesso il morsetto e riparte normalmente. il TA2 e su termostato pavimento in questo caso come devo collegare il contatto COM ed NC del termoregolatore del termocamino? devo modificare il parametro TA2 su termostato ambiente, e collegare il contatto del termocamino sul morsetto TA2? Grazie in anticipo per l’aiuto buona serata
  12. ALLUMY
    Forse questa soluzione ti può interessare, vedi qui.
  13. Ciccio 27
    Probabilmente hai il contatore elettronico che ha un certo margine di tolleranza, sia di portata che di tempo.
  14. Erins
    Sony Slv T2000 Alimentazione
    Salve, si già fatto, recuperato stesso qui
  15. ALLUMY
    Hai controllato se il trasformatore e il ponte raddrizzatore sono sani? C'è tensione dopo il ponte?
  16. ALLUMY
    Intanto scaricati questo service manual e poi iniziamo.
  17. Erins
    Salve, buonasera a tutti, grazie per all'accoglienza nel forum. Leggendo le regole, non ,mi accodo con una vecchia discussione ma ne apro una nuova, anche perché leggermente diversa da quella trattata. Ho questo apparecchio della sony, in pratica ho testato la tensione al fusibile principale sul primario e già li non ho nessuna tensione rilevata; qualche consiglio su come poter procedere o ancora meglio magari qualcuno già ci è passato da portermi aiutare. Grazie mille buonaserata.
  18. 3kek1
    Tentativo riparazione Samsung UE46F6500
    Aridaglie... forse è bene che qualcuno glia faccia notare il regolamento...
  19. Se ti fa piacere di dirci il problema , magari si potrebbe ovviare , non si sa mai.
  20. ROBY 73
    Riparare tapparella elettrica
    Ottimo, meglio così Ciao prego
  21. ALLUMY
    Cambiare sfondo nel profilo utente
    Grazie Domenico, ma... ...non la vedo.
  22. Maurizio Colombi
    Allora, quello non è un teleruttore, ma un salvamotore con sganciatore di minima. Quello montato è un vecchio Telemecanique che adesso è diventata Schneider, ma tutti i produttori di apparecchi automatici hanno a catalogo un aggeggio simile. L'importante è che possa lavorare a 15A e che la bobina aggiuntiva funzioni a 230V. Dalla foto non riesco a capire se è un apparecchio trifase, utilizzato in monofase, o se è un apparecchio trifase che lavora come dovrebbe, ma questo ha poca importanza. Non è da sottovalutare il fatto che si debba comprare anche il contenitore dove è inserito l'apparecchio.
  23. DavideDaSerra
    Questo è il primo esempio trovato online: link link2 Se proprio adatti lo scasso per metterne uno appena più grande o appena più piccolo
  24. Domenico Maschio
    Certo , vai sul tuo profilo , poi in alto a destra c'è la finestra " foto di copertina " e carica una foto . Dopo la riposizioni e salva
  25. Ciao a tutti, ho un banco sega ad acqua, che si è fermato all'improvviso. Ho alimentato direttamente il motore, per escludere che il problema fosse altrove, e infatti il motore funziona regolarmente. Il problema è quindi localizzato nel teleruttore, che è associato ad una bobina di sgancio di minima tensione. Chiedo se qualcuno mi sa dire se posso fare qualcosa per ripararlo, cosa eventualmente devo controllare o se devo sostituirlo, cosa devo cercare. Metto qualche foto per maggiore chiarezza Ch
  26. napoli1986
    Sisi chiaro, va bene anche la scatola, ma non la riesco a trovare di quelle dimensioni. Purtroppo quadro o specchio non ci starebbero bene, è praticamente a terra. Per caso avete suggerimenti su dove possa trovare una scatola 45x90?
  27. drn5
    Ti comperi la scatola completa utilizzandone poi solo il coperchio, oppure te lo fai in cartongesso un poco più grande che fissi con 4 tasselli agli angoli o ci metti davanti uno specchio verticale o un quadro verticale alto.
  28. mistertv
    La resistenza non va in corto, ci sarà dell'altro. Stai sbagliando a misurare, questi valori non puoi trovarli. Non hai eseguito un metodo ortodosso, se non hai combinato altri guai ti conviene forse affidarti ad un servizio di riparazione
