  2. ROBY 73
    Sostituzione ronzatore
    Ciao CastorCX353, Per avere qualcosa di "regolabile" e/o scelta melodia, dovresti avere un terzo filo che arriva dall'impianto condominiale o forse dal citofono, eventualmente potresti provare a cambiare il ronzatore con un cicalino tipo il Vimar 615S, oppure l'Urmet 9854/55 o 9854/56. Un altra alternativa potrebbe essere un carillon con cui sentiresti il classico "Din-Don", veci ad esempio il BTicino 92/12
  3. piergius
    Candy GrandÓ simply Fi touch impazzito
    Qualche volta il Condensatore Elettrolitico si surriscalda e finisce per gonfiarsi . Più spesso inizia a perdere gradualmente la propria Capacità, rendendo instabile il funzionamento . - Mi capitarono 7 Schede Guaste, le prime 6 senza indizi visibili ; solo sulla settima si notava un Elettrolitico a cui "era già partito il tappo in gomma a Capodanno" 🍾 ! ( Le altre si erano guastate più recentemente e attendevano il prossimo "31 dell' anno" 😉 ! ) Avevo un solo Condensatore di quel valore, quindi , per una prova rapida, lo ho applicato lato saldature, a turno su ciascuna Scheda senza smontare quelli vecchi . Tutte rifunzionavano, perciò ho procurato i nuovi per sostituirli definitivamente.. - Alcune versioni di Scheda prendono Alimentazione attraverso un Condensatore a Poliestere ( es. : 1,5Microfarad/ 275V~ ) . In caso anche quest' ultimo potrebbe essere tra le Cause del fenomeno.. - Buona Domenica !
  4. Ciao a tutti, dopo 20 anni e 1 mese di onorato servizio (di cui circa 10 a casa mia), la mia VZUG Adora SL (del 2005) ha tirato le cuoia due settimane e mezzo fa: ll tecnico è stato qui la settimana scorsa e ha constatato che sia l'elettronica di potenza che quella del motore sono andate. Una riparazione è possibile (anche se parecchio onerosa) ma i pezzi di ricambio hanno un tempo d'attesa indefinito. Al momento sto lavando con la lavatrice condominiale (vivo in Svizzera italiana - sapete che qui è abbastanza usuale avere una lavanderia condominiale) ma il mio turno è una volta la settimana e la cosa comincia ad essere stressante. Da appassionato lavatricista seguo il mondo delle lavatrici e negli ultimi anni mi sono documentato/informato su cosa mi sarei orientato laddove la mia Adora fosse arrivata ai giardinetti. Avendo a disposizione una presa 230v/400v (la vedete in alto a destra), mi ero ripromesso di acquistare un'altra VZUG o una Schulthess che offrono quasi sempre l'allacciamento a 400v. Questo tipo di allacciamento ha il vantaggio di supportare la doppia serpentina con tempi di lavaggio ridotti rispetto allo standard odierno. Gli ultimi sviluppi di Schulthess e VZUG, la qualità ormai "plastico-orientata" nonché il menu iper complicato delle loro lavatrici (con 800000000 programmi inutili, impossibili da disattivare) non mi convincono più e quindi ho deciso di orientarmi su una ASKO. Conosco le ASKO da una vita, avendo sempre frequentato la Svezia per viaggi di piacere e avendone sempre ammirato il tipo di costruzione - addottato anche da VZUG negli anni 80, anche se poi abbandonato. ll modello che ho scelto è il W6098X/3. L'ho ordinato e dovrebbe arrivare la settimana prossima. La scheda programmi dell'ASKO in questione è composta da innumerevoli programmi di lavaggio a mio parere inutili: I lavaggi che effettuavo finora con la vecchia lavatrice sono: - Bollitura 95° (l'ADORA SL bolliva letteralmente il bucato - l'ASKO arriva a 90 gradi) per tovagliato, canovacci, biancheria cucina, mollettone del letto e ogni tanto spugne - Bollitura 60° per spugne o biancheria del letto (a volte colori chiari, a volte colori scuri) - Sport 60° rapido per camicie - Colorato 40° per scuri/jeans oppure giacche, etc... - Delicato 30° per tende e altra biancheria delicata - Lana a freddo per maglioni di lana e cashmere. In qualsiasi momento era possibile far avanzare il programma e quindi utilizzarlo solo per i risciacqui e/o per la centrifuga. Ora avrei bisogno di voi (Ganimede77 mi sembra molto esperto in merito 😉) per capire un po' in cosa differiscono molti programmi. Mi spiego meglio: uno dei motivi per i quali mi sono orientato su ASKO è la possibilità di disattivare tutti i programmi che non servono. E qui nascono innumerevoli domande: - Al di là del genere di rotazione, in cosa differiscono lavaggio universale/cotone/igienizzante/biancheria da letto, etc. ? - Al di là del tipo di rotazione in cosa differiscono bucato misto-capi sintetici/scuri/jeans? - in cosa differiscono il rapido e il rapido PRO? Le capacità di carico massime (sia vere che "fake"), i consumi di acqua, etc... mi sono chiari. Ma nel mio pragmatismo e soffrendo della sindrome da lavatricismo (o della governante - alla Bree Van de Kamp 😄), tutti questi programmi non possono che perplimermi! Il mio obiettivo è di averne 5, massimo 6, nel menù della lavatrice e di escludere/disattivare tutti gli altri. Grazie per il vostro aiuto e un caro saluto, Fabio
  5. Salve a tutti, nel nuovo appartamento ho trovato una caldaia Junkers ZWR24. L'appartemento non essendo dotato di un cronotermostato ho dovuto acquistarne uno nuovo: il cronotermostato bTicino Smarther 2 Netatmo. Purtroppo non riesco a capire come collegare la caldaia al nuovo termostato. La caldaia, da manuale, necessita di tre collegamenti metre il nuovo termostato porta solo 2 ingressi/uscite. Allego un'immagine per maggiore chiarezza. In giro ho letto di soluzioni con relè e resistenze ma senza fornire uno schema per il montaggio. Grazie in anticipo per l'aiuto che saprete fornirmi.
  6. Il pulsante nero è uno sblocco della caldaia quando va in blocco per over temperatura Però questo blocco blocca tutto, al pari di quello posto sulla scatola comandi La luce gialla è la luce che segnala il funzionamento dell'operatore gas, quella verde della pompa dell'aria (circa 4 secondi dopo la gialla). Ovviamente se non socca la scintilla non si accenderanno mai.
  7. simuffa
    Cancello scorrevole Vevor
    Probabilmente (ma chi lo sa, 😂 magari si ferma solo), se il sensore della forza è tarato giusto e l'interruttore nella posizione corretta. Penso che il modo corretto sia diminuire fino al minimo la forza col potenziometro finché il cancello riesce a chiudersi correttamente poi aumentare appena appena.
  8. danielebobbo
    Grazie, ho cercato anch'io ma ho trovato sempre il manuale che ho già, perlomeno questo è lo stesso della scheda che ho io ed è leggermente più completo. Farò delle prove e aggiornerò il post se può essere di aiuto per altri utenti in futuro. Per quanto riguarda la forza presumo che in base a come è regolata se dovesse incontrare un ostacolo dovrebbe invertire il senso di marcia non appena fa forza? Semmai posso simulare con un ostacolo prima che completi il ciclo e vedo che succede.
  9. Non è un LNB dCSS.
  10. lgenius
    Alimentatore pc ATX 500W Atlantis
    Buongiorno a tutti. Buongiorno Mio figlio (! 🤬 !) ha volontariamente spostato il selettore su 110V e all'accensione del pc abbiamo sentito un colpo e puzza di bruciato. Sperando che fosse solo il fusibile ho aperto l'alimentatore DR-8500BTX e ho visto il fusibile ed un componente (presumibilmente termistore limitatore di corrente) danneggiati. Il componente ha serigrafato sulla scheda RT1 (allego immagine). Potreste dirmi di che componente si tratta ed un valore (non si legge nulla)? Credete sia sufficiente sostituire fusibile e termistore? Se poi qualcuno ha uno schema, potrei andare avanti nella ricerca guasti senza fare altre richieste! Ringrazio in anticipo
  11. Queste sono le caratteristiche: LNB dCSS UNICABLE - METRONIC PROFESSIONAL Caratteristiche Tecniche Diametro di fissaggio: 40mm Frequenza segnale satellitare tra 920 et 2150MHz Frequenza RF out 10,7 - 12,75GHz O.L.: 9,75 / 10,6GHz Figura rumore: 0,2dB Doppia polarizzazione: O / V Connettore: spina a F femmina.. Ho già provato con canale 0 e freq. 1210
  12. CastorCX353
    Buongiorno e buona domenica a tutti. Sono disperato e spero potrete aiutarmi. Da anni vivo in appartamento (in affitto), sopra la porta è installato un ronzatore. È collegato al citofono esterno e al campanello della porta dell'appartamento. Quando spingono uno dei due tasti vibra e fa un rumore forte e molto fastidioso. Ho provato a regolarlo e la situazione migliora un po' ma è comunque sgradevole, inoltre il mio cane abbaia ogni volta che suona. Per questi motivi mi piacerebbe poter aggiungere uno switch con telecomando oppure meglio sostituirlo con qualcosa di più regolabile e silenziabile all'occasione (quando non sono in casa per esempio). È possibile farlo? Smontandolo ho visto che è indicato 8/12v ac. Ci sono solo due fili bianchi che vanno dal muro al ronzatore, senza nessuna scheda. Spero potrete aiutarmi grazie in anticipo
  13. Questa è la situazione completa
  14. simuffa
    Ho visto... ho trovato su un altro manuale la foto della tua scheda, presumo siano ingressi che vanno usati col comune (2) per fare le funzioni separatamente: open - apre solo (come il 4), stop - ferma, close - chiude solo... però sono mie supposizioni. se ti interessa il manuale dove ho trovato la foto è questo: https://d37keo26p536wj.cloudfront.net/mdm-goods-service-prod/sku6~11-SlidingGateOpener-(M)_1747098997791.pdf ma non è molto più chiaro del tuo... PS stai attento anche al 4° dip switch perché sono leggermente indecisi sulle funzioni che deve fare e come deve essere attivato (con quelle freccine).. regola bene la forza e fai in modo che non diventi una ghigliottina per il povero malcapitato che per strane cause dovesse trovarsi in mezzo al cancello che si chiude.
  15. Oggi
  16. danielebobbo
    Intanto grazie per la risposta, metto anche la foto del manuale dove spiega i vari collegamenti e in effetti lo schema è quello che mi hai fatto, inoltre sulla mia scheda ho sulla sinistra tre ingressi Open-Stop-Close non presenti nel manuale, potrebbero essere anch'essi ingressi per pulsante o altri tipi di apertura?
  17. neno1985
    EAT Mivar 25m6
    Buongiorno a tutti , ho recuperato un mivar 25M6 provandolo per qualche minuto dalla persona da cui l ho preso. Ora dopo un paio di mesi l’ho sistemato in camera e volevo provarlo. Morale sento delle scariche provenire presumibilmente dal trasformatore di riga. Non vedo nulla, sento delle scariche e queste scariche di notano sull’immagine come delle piccolissime interruzioni. Ho provato a cercare in rete questo trasformatore ma non esiste nulla. C’è qualcosa di compatibile? C’è qualche prova che potrei fare? Non sono espertissimo. Sono in zona Milano/Como/Varese grazie mille a tutti
  18. LuigiC23
    Whirlpool W7I HF60 TU - sportello regolazione
    Salve, La mia lavastoviglie Whirlpool W7I HF60 TU da ieri non effettua più il natural dry completamente perché il pistone funziona, ma quando rientra lo sportello si socchiude e non si mantiene aperto a 45 gradi per favorire la fuoriuscita del vapore. Come posso regolare losportello? Non riesco a capire dove farlo. Grazie!
  19. simuffa
    Ciao, le istruzioni che ho trovato su internet sono veramente pietose, ma il collegamento corretto dovrebbe essere questo:
  20. Riccardo Ottaviucci
    Ultravox Caravaggio 20C
    quello sulla PY88 mi pare che sia un'impedenza,puoi cambiare il tubetto isolante. Quello sulla PL500 puoi cambiarlo lo stesso,anche se non credo sia lui a scaricare. I maggiori imputati sono il cappuccio sulla DY87,il suo zoccolo e il rocchetto EAT. Eppoi devi smetterla di aprire discussioni su questi argomenti che non fanno altro che affossare il coltello nella piaga ......🤣
  21. Buonasera ho dovuto installare tre alimentatori luci led cucina forniti dai mobilieri e li ho collegati in parallelo facendo il collegamento direttamente sui loro morsetti a molla. Essendo piccoli ho fatto fatica ma il collegamento mi è sembrato decente. Mi è venuto il dubbio però che questa cosa non sia ammessa dal costruttore ( non ho mai avuto la scheda tecnica) e che quindi ci possano essere problemi di garanzia. Inoltre è possibile che per la potenza di questi alimentatori ( nemmeno un ampere) se il collegamento non fosse ottimale ci sono rischi di surriscaldamento e incendio? grazie
  22. kuki2025
    fotovoltaico off grid 4 pannelli x 24v
    buongiorno voglio prevedere un sistema off grid su un rustico isolato ben esposto a sole a sud con una falda del tetto inclinato. riesco a mettere 4 pannelli da 450w (circa 175cm x 115cm) a quel punto vorrei poter utilizzare una piastra a induzione 2 fuochi) 2000w a massima potenza 1 fuoco e meno di 3500 totali. di certo starò attento e non andrò mai a utilizzarla a massima potenza. altre utenze elettriche che utilizzerò sono di poco carico e sporadiche calcolando che alla fine l'induzione è quella che "succhia di più" ma che a dir tanto utilizzerò per 20 minuti la mia domanda è: abbinando 4 x 450w di pannelli 24v a quel punto mi serve regolatore di carica mttp 80a + inverter e avrei pensato a un 4000w per stare abbondanti. poi una batteria 24v x 150 / 200ah e qui già mi sorge un dubbio. come mai e cosa cambia, che ho visto lifepo4 magari sugli 800/1000 euro e poi invece ce ne vedo da 3000 euro? per capirci quelle da 1000 euro sono rettangolari tipo auto, quelle da 3000 sono come degli armadietti. mi potete spiegare? grazie inoltre esempio base base, se pannelli mi stanno dando 1500w e io ne chiedo 2500w, con inverter 4000w non ho problemi e quindi viene richiesta 2500w dalla batteria nel mentre si sta ricaricando di 1500w dai pannelli? corretto? ultima domanda, lungo i collegamenti pannelli ---> mttp/inverter mttp/inverter ---> batteria mttp/inverter ---> ciabatta o prese c'è necessità di un'interruttore? bipolare/unipolare? c'è necessità di differenziali magnetotermici? grazie
  23. Approfitto della tua disponibilità per fare un altra domanda. Le due luci nel pannello di comando mi pare una gialla e una verde cosa indicano? Mi pare che quando funzionava la caldaia a volte si accendevano mentre ora non si accendono.
  24. Ciao ardrobe grazie dei consigli.penso di aver collegato i terminali della scheda di accensione come erano prima. Al limite se non faccio danni posso provare ad invertirli. Poi mi dicevi del pulsante nero dietro la pompa . Mi domandavo cosa era. Istintivamente ho provato a pigiare il pulsante ma non succede nulla. Mi sapresti dire che componente c’è all’interno a cosa serve e se magari possa essere causa del malfunzionamento. Grazie
  25. kokagio
    Pannello da sostituire
    Buongiorno, ho un pannello fotovoltaico da 380w da sostituire, dopo varie ricerche on-line hotrovato questo simile ma una cosa non mi torna, nella descrizione mettono 24v.. e non mettono la scheda tecnica, anche ricercando in internet non la trovo, sapete dirmi se questo è equivalente a quello mio recente? Allego foto della scheda tecnica di quello in mio possesso e quello da acquistare
  26. danielebobbo
    Buongiorno, ho installato un motore per cancello scorrevole Vevor, tutto funziona bene solo che vorrei collegare l'apertura anche da videocitofono, il mio un Urmet ha contatto NO, e anche un pulsante esterno e/o un selettore a chiave. Allego una foto della scheda, gentilmente qualcuno mi sa dire i giusti collegamenti da fare, grazie.
  27. Ce l'hai le istruzioni dell' LNB? Oppure mi dici marca e modello? Devo capire come sono numerati i canali e a che frequenze corrispondono. Qui ho confuso io, scusami, il primo canale in SCR/dCSS è sui 1210MHz. Ora, non so come ragiona il tuo strumento, ma prova a impostarlo così: canale 0 e frequenza 1210MHz.
