Quadro elettrico. Ci sono problemi con questa configurazione?
messimo ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
grazie anche te della risposta. il problema è che in quel momento non riuscivo a reperire MTD in classe F. quindi non ho potuto fare altro che optare per due puri in classe F. Anche perchè volevo mettere ABB o bticino non altro. Ed inoltre, nel quadro non si vede, c'è solo un modulo libero. Perchè l'idea principale era quella di dividere almeno le luci e le prese in due linee, il terzo condizionatore avere un suo interruttore.... insomma non avevamo più spazio nei tubi, nè moduli nel quadro 🙄 -
Riconoscimento valore Zener
Ctec ha risposto a distefanom alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Mi chiamo Andrea, riportato in fondo alle mie risposte. Ctec è come firmo tutti i miei circuiti e deriva dalla ditta che avevo un 20-ina di anni fa. Trovarlo è stato una mezza botta di ... Anni fa avevo un problema simile e feci delle ricerche nel web, e trovai un riferimento (dopo molto tribolare). Quindi ho rifatto la ricerca con (stranamente) qualcosa nella mia memoria e quindi l'ho ritrovato. Spesso in queste cose, come nelle marcature degli SMD, ci vuole una dose di fortuna e un po' di esperienza. Ma siamo qui per questo. -
Quesito tecnico su collegamenti "applique" da esterni
Dumah Brazorf ha risposto a omandar alla discussione in Illuminazione a Led
Alor, perchè non dai corrente e misuri con un multimetro al connettore così abbiamo i dati certi sulle striscie? Se non sono da 24 saranno da 36V... - Oggi
Giuseppe999 ha aderito alla comunità
reka ha risposto a omandar alla discussione in Illuminazione a Led
ho parlato del collegamento? era chiaro quello. se la lampada non è apribile l'unica cosa è quella che dici. che surriscaldamento avrebbe scusa? mica oscuri con un nastro termico penso. -
omandar ha risposto a omandar alla discussione in Illuminazione a Led
A me sembra abbastanza evidente il collegamento in serie: il cavetto nero va dal driver a un striscia, il bianco va da quella striscia all'altra e il rosso da quest'ultima torna al driver. L'idea di staccare e spostare una striscia non mi piace molto, perché c'è bisogno di tenuta stagna per la pioggia. Rimane, appunto, l'ipotesi di agire... esternamente, semplicemente coprendo la striscia superiore in modo che la luce emessa non si veda; ho solo il dubbio che ciò possa provocare problemi di surriscaldamento, anche perché le lampade andrebbero fissate su una parete ricoperta da cappotto. -
fragelpi ha aderito alla comunità
richiesta schema amplificatore rcf am 2080
Riccardo Ottaviucci ha risposto a allowino alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
in questi casi sarebbe consigliabile riportare subito la soluzione del caso per evitare che altri lettori impegnino del tempo per un aiuto che non serve più -
Lampeggiante came krx + supporto a parete
reka ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
anche io non l'ho mai visto dal vivo ma non capisco a che serve la guarnizione. il lampeggiante è chiuso (IP54) di suo non credo che si usino viti che lo trapassano per montarlo sulla staffa. -
Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
adrobe ha risposto a Volteius alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
21 volt in fase di tentativo di accensione è corretto, significa che la scheda di regolazione fornisce la corretta tensione per operare. Invece una resistenza di 29kohm a caldaia spenta è strana, forse indice di operatore difettoso. È un indizio, non una certezza. -
Problema campanello Comelit 3320/2
Ivymike ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok allora prendo questo da un tipo usato e poi vedo se riesco a riprogrammarlo magari se è uguale al mio provo a copiare i jumpers altrimenti ti scoccerò l'ultima volta -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
Livio Orsini ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Hai capi della bobina. No la misuri con tensione sui morsetti del relè, poi togli tensione, rimisuri, ed attendi il tempo di ritardo impostato, poi rimisuri e verifichi l'apertura dei contatti. - Ieri
Scheda BFT Thalia problema fusibile
ROBY 73 ha risposto a Mau66ita alla discussione in Cancelli elettrici
Ok dai, fino a qui tutto bene. Sinceramente non ho mai avuto problemi, piuttosto vedo che c'è la resistenza subito a sinistra del display che ha gli anelli completamente sbiaditi, non è che per caso sia "sul chi va là" per passare a miglior vita? -
Rex RLT 8
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sei certo che salta per dispersione e non per corto ? stacca il cavo di terra del cordone di alimentazione In ingresso in lavatrice . togli il top e sgancialo dal condensatore filtro . Se salta lo stesso ci deve essere un corto circuito .. se non salta devi andare ad esclusione ed escludere tutte le periferiche provviste di terra . quindi ricolleghi il cavo in ingresso e escludi gli altri . Motore Ecc. ma salta quando hai già avviato il programma o accesa solo la lavatrice ? -
ROBY 73 ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, sinceramente non l'ho nemmeno aperto perché di solito quando c'è la finestra "Contenuti nascosti", si ripete il testo del post e basta. Comunque tornando al lampeggiante, guardandolo così, in effetti non hai tutti i torti, avrebbero potuto studiare una guarnizione tra la staffa e la base dello stesso. Quindi, o metti un giro di silicone, oppure potesti fare dei fori da 2/3mm sul fondo della scaffa in modo che cada l'eventuale acqua, sempre che questa cada nel vuoto e non sopra qualcosa che si possa rovinare nel tempo. Come potrebbe anche essere che chi ha progettato il lampeggiante, abbia già fatto delle prove, accertando che non serva nulla, non saprei -
El_Mago_Peppins ha risposto a El_Mago_Peppins alla discussione in Cancelli elettrici
Le foto sono nello spoiler sopra. -
Ciao El_Mago_Peppins, Non l'ho mai montato, ma guardando il manuale: https://came-cdn.thron.com/static/MVSFXJ_FA01936M4A_1CFWNX.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01936m4a.pdf" il tuo com'è fatto? Che staffa hai? Puoi postare un paio di foto?! -
Volteius ha risposto a Volteius alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho pulito i condotti come suggerito da Stefano e testato l'operatore gas. Non so se c'è qualche problema, ma a caldaia spenta mi da 29 Kohm, a caldaia accesa in tentativo di accensione arriva a 21. Ma è possibile che ci sia stato uno sbalzo di tensione che ha fatto saltare qualcosa? -
Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
ROBY 73 ha risposto a GiorgioB300 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao GiorgioB300, Attenzione che con la START-S4XL: https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/e/3/0/f/e30fb8b518a06debcbd0392c9f413fd95cd992af_START_S4XL_2021_300123_VXX23__IT.pdf con gli attuatori / motori oleodinamici, il trimmer della forza va tarato al massimo e quindi devi lavorare sulle valvole sulle valvole del 402 CBC per regolare la spinta. E non puoi nemmeno impostare i rallentamenti. -
Salta salvavita cancello BFT DOIMOS
Mauro Manes ha risposto a Mauro Manes alla discussione in Cancelli elettrici
grazie Roby, appena rientrato dalle ferie procedo. Buone vacanze -
ROBY 73 ha risposto a Ivymike alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì esatto! I morsetti + e - li lasci vuoti, a te non servono. No, il 4888 va alimentato direttamente alla tensione di rete 230V, quindi l'attuale alimentatore 1195 lo lasci scollegato. Attenzione che se il 4888 fosse usato (come presumo che sia), potrebbe darsi che tu lo debba resettare e riprogrammare, perché potrebbe essere che l'impianto precedente fosse diverso -
Caldaia: errore E27
RobyRocco ha risposto a RobyRocco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie a te e al moderatore 👋 -
Aton Storage, SolarEdge e batterie Pylontech
Bravoemiliano ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Ciao, non capisco la presenza di due inverter, se non erro l'inverter SolarEdge 3000 h e' ibrido ed è in grado di gestire le batterie autonomamente, le potenze in gioco mi paiono gestibili senza problemi da parte del solo SolarEdge anche in considerazione che lo stesso è sovraccaricabile del 50 percento. Nel mio impianto ho installato un SolarEdge SE5000H giusto per poter installare le batterie quando dovessi decidere di farlo senza sostituire l'inverter. Mi solo perso qualche cosa quando ho pensato l'impianto? PS le batterie non le metterò mai, mia moglie ha deciso di cambiare casa, nella nuova ho chiesto espressamente in inverter SolarEdge visto che ci saranno le batterie. -
Rex RLT 8
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non è la resistenza. Ho tolto i fili, accendo e dopo 3 secondi di orologio sento unontorinonche parte per un istante e salta salta il salvavita. Se riprovo salta subito senza attendere 3 secondi. Se riprovo dopo un po’ salta dopo 3 secondi. Ma non è la resistenza perché anche escludendola il salvavita salta comunque -
Aiuto citofono urmet universale
ROBY 73 ha risposto a sergioooooo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Entrambi hanno gli stessi problemi? Cioè non funziona la fonica? Il vecchio citofono ha smesso di funzionare all'improvviso, oppure in un tempo prolungato? Per scrupolo, prova ad invertire le coppie di fili bianco / grigio e bianco / arancio sui morsetti 1 e 2, se non dovesse funzionare, riportali come in origine. Riesci a trovare da dove arrivano i cavi dal tuo citofono? In teoria vanno in una scatola in corridoio / vano scale, se fossi autorizzato a "mettere le mani", potresti provare ad aprirle, altrimenti ti conviene contattare un tecnico e/o l'amministratore -
Radio Pioneer TX-1070, integrato 78M13 introvabile
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Rieccomi, in uscita non ci sono corti né sovraccarichi, gli elettrolitici non li ho ancora verificati perché ho dapprima rilevato e appurato che era proprio il regolatore guasto 😫 Poiché mi sono saltate anche le piste sotto il regolatore (la scheda è mono faccia) opterò per l'LM317 e due resistenze, accrocchiati su una schedina col suo bel dissipatore isolato dal resto. Quando avrò finito vi mostrerò che schifezza mi è uscita 😄 Grazie a tutti per il vostro interessamento e a presto. -
allowino ha risposto a allowino alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
ciao tesla grazie per la risposta, comunque ho risolto era un falso contatto dei pin di un trimmer montato in modo volante sopra dei componenti smd.
