  2. Buongiorno a tutti. Ho effettuato i collegamenti e funziona tutto correttamente. Grazie mille!
  3. sapendo noi nulla di quei magnetotermici come si fa a rispondere? almeno la taglia...
  4. Alessio Menditto
    Buchi simil bruciature bucato
    Ma certo che non è facile, la tua è una idea giusta, ma ripeto che in fisica per dimostrare una cosa bisogna anche riprodurla (semplificando il concetto), ossia bisogna che si riescano a ricreare i buchi se l’idea è giusta, e non mi sembra che basti versare un QUALSIASI liquido o nella vaschetta o sui capi per causare questi piccoli fori mirati, mentre tutto il resto del tessuto rimane intatto. Piuttosto sta emergendo la sensazione che ci stiamo un po’ allontanando tutti dall idea che sia colpa della macchina…
  5. ho letto in giro di questa prova , ma non ho capito come eseguirla...........se mi fai capirebene passo x passo come farla tie ne sarei grato
  6. tutto pulito e posizionato bene
  7. come fai a rispondere, da come scrive io non sono sicuro si tratti di magnetotermico, magari è un differenziale. e in caso parlasse di magnetotermici, visto che dice anche "più elettrodomestici inseriti", come si fa a sapere che magari al contatore gli hanno messo un C16 e nel quadro un C20. finchè non descrive meglio la situazione è come sparare a caso
  8. Giuseppe19734
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Sul circolatore ho misurato la tensione massima 189 V cosi come tra i poli 51e 43 e 51 e 42 sempre inferiore a 200V . Posso sostenere che è la scheda ? Il relè quale sarebbe ? Grazie per la pazienza
  9. Oggi
  10. Le prese per ISDN o interni digitali non rispondo alle caratteristiche delle prese dati Cat 5/5e/6 ecc. Che poi funzionano ... E comunque oggi non facili da reperire
  11. ficcio
    capisco il dilemma, infatti stiamo facendo ipotesi, putroppo non avendo dati ulteriori (come è stato versato il liquido, quantita' ecc) diventa difficile capire, una teoria che mi viene in mente è che se ha usato il liquido prima di inserire i capi versandolo nel cestello vuoto, una minima parte rimane sul cestello, specie nei bordi dei fori, una volta inseriti i capi quelli a contatto col liquido risultano appunto soggetti a corrosione localizzata, molto piu' aggressiva di quella estesa, e si sono formati i buchi
  12. GiRock
    retroilluminazione display LCD
  13. GiRock
    A mio parere fai prima ad usare il pin4 del B6288z che è l'ENABLE, finché non gli arriva il consenso dal processore lo Stepup resta spento...
  14. alighi
    Problema ventola unità esterna dual split
    conta i lampeggi del led I e del led timer perche 10 lampeggi verde e 3 giallo non li trovo sul manuale
  15. Ciao, a) Non è del tutto normale: il magnetotermico del quadro di casa dovrebbe scattare per sovraccarico, non sempre quello al contatore. Controlla se il magnetotermico di casa è ben dimensionato. b) Per i cortocircuiti, dovrebbe scattare quello più vicino al guasto, quindi nel quadro. Se scatta sempre il generale, manca selettività: serve un elettricista per regolare i dispositivi. Bifase: Un magnetotermico per fase+neutro in un sistema bifase non protegge bene i cortocircuiti. Serve un dispositivo adatto al bifase. Fai verificare da un elettricista!
  16. s.egitto
    Pressione bassa - Lowara 3HM03P
    Buona domenica a tutti, da un giorno all'altro ho verificato un calo di pressione di circa 1 bar nel circuito idraulico di casa. L'elettropompa multistadio 3HM03P05M5HVBE aspira da un serbatoio cilindrico da 1m³ adiacente, è comandata da un presscontrol Agora-Tec DWv-18 che ho tarato Pmax 3,4 bar e accensione pari al 60% di Pmax. Il presscontrol ha un suo display digitale che mostra la pressione di lavoro e sulla stessa linea di mandata ho anche un manometro classico analogico. entrambi indicano la stessa pressione. Ci tengo a precisare che nonostante il presscontrol sia stato tarato per spegnere la pompa a 3,4 bar, la pressione massima raggiunta è di 2,4 bar e il presscontrol spegne correttamente la pompa. E questo è strano perché mi aspetto che la pompa resti attiva fino a quando non venga raggiunta la pressione di taratura. Ho provato a collegare la pompa direttamente alla spina elettrica, cioè bypassando il presscontrol, e la pressione massima letta sul manometro è appunto 2,4 bar. Escludo perdite nei circuiti poiché con tutte le utenze chiuse la pressione rimane fissa. Ho già sostituito il condensatore con uno nuovo perché Phi iniziale era 0,6 e con quello nuovo adesso è 0,8. Vi chiedo cosa posso fare per ripristinare la pressione a 3,4 bar ed eventualmente delle istruzioni. Grazie anticipatamente a chiunque voglia rispondermi. Saluti.
  17. Ivan Botta
    Programma GX Works2
    Discussione vecchia, la chiudiamo. Se serve aprine pure una nuova. ***DISCUSSIONE CHIUSA ***
  18. stebar1
    Su questo service manual, a pag. 02-43 c'è come testare il ventilatore esterno https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2023/03/aoyg14kbta2-aoyg18kbta2-aohg14kbta2-aohg18kbta2rog14kbta2-rog18kbta2-service-instruction.pdf
  19. Ciccio 27
    lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
    È come ti ho scritto. Ma avete risolto?
  20. superquarz
    Ciccio 27 ti ringrazio molto ma sai la lavatrice la usa la moglie e il libretto dopo tanto tempo non so dove sia finito, poi quella spia con la freccetta diceva di controllare tubo di carico con relativi filtri. Dovrò anche vedere come inserire la sicurezza bambini per non cadere ancora nell'errore.Ciao e ancora grazie
  21. esistono anche questi raccordi,non servono filettature ,importante raggiungere la tubazione dove il metallo è più sano possibile
  22. reka
    Consumo eccessivo a casa "spenta"
    anch'io spegnendo tutto lo spegnibile stavo sui 60/70W, 1kW è davvero tanto anche se hai una villazza, diciamo che invece di guardare il contatore con una pinza amperometrica si dovrebbe individuare qualche linea che, a tutto teoricamente spento, qualche Ampere lo assorbe.
  23. Che il funzionamento in una forma visiva come la seguente: è molto più comprensibile di: t.update((a || c) && !b, 5*SECOND); q = (t.q || q) && (d || !f) && !e; Per cui sarebbe più semplice prima pensare e progettare in ladder, e poi tradurre in espressioni (tenendosi sempre da parte lo schema ladder originale come documentazione).
  24. Come già detto, controlla: resistenza che scalda l’acqua e metti valore misurato spazzole motore e indica loro lunghezza triac come lo hai provato i relé (bisogna dissaldarli per provarli) e il condensatore azzurro
  25. 😉
  26. elettromega
    Ciao casa mia 100 mq impianto 20 anni , 1 tv , 1cancello elettrico, 1clima s.b 2 switch 1router , imp citofono ,ecc sono circa 60w di base .
  27. geppoinfallo
    Programma GX Works2
    Buongiorno a tutti, anche io sto cercando di utilizzare il gx works2 ma nel momento che provo a connettermi al plc da errore e mi chiede di riavviare il programma. Qualcuno di buon cuore può aiutarmi? Il plc è un fx1n con collegato con usb rs232
