  2. Buoma sera mi collego alla discussione. Io devo fare sullo stesso citofono la chiamata studio medico. Tra 6 e 9 il contatto pulito dell apriporta. Per azionare invece il relè quando qualcuno suona dove devo collegare infili che vanno alla bobina relè. Nel classico Urmet la collego tra 7/ca e 6. Ma in questo citofono non va
  3. ROBY 73
    Aiuto per motore somfy basculante a sbalzo
    Potrebbe essere, non lo conosco proprio, però in effetti potrebbe essere che essendo un pezzo "raro e prezioso", lo facciano appunto pagare caro, del resto (di certo non per darti una colpa, ci mancherebbe), però tra le decine e decine che ci sono nel mercato, hai scelto forse l'automazione più "stramba" per un basculante, alla Somfy lasciamogli pure fare motori tubolari per tende e tapparelle che sono buonissimi, ma per il resto direi di passare oltre, poi è un mio pensiero personale. Ok prova, poi facci sapere e vedere allora
  4. ROBY 73
    Elvox 838 e Urmet 1130/16
    Mannaggia ai muratori, a volte bisognerebbe togliergli la cazzuola dalle mani e mandarli a casa prima che comincino a lavorare, piuttosto di fargli fare certi lavori 🤣
  5. Oggi
  6. ROBY 73
    Ok, così scartiamo la possibilità del ronzatore difettoso. Nei primi vecchi 831 andava fatto un ponte fisico con un pezzo di filo tra i morsetti 0 e 3, poi con il passare degli anni lo facevano già da fabbrica con un ponte interno, però non mi ricordo proprio se fosse così anche per gli 838, ma c'è anche da dire che ponte o non ponte, i campanelli non funzionerebbero per nulla nemmeno ai tuoi vicini, quindi scartiamo questa ipotesi. Quindi adesso partiamo con un altro approccio...., se dal lato alimentatore e/o citofono sai qual è il filo della "tua" chiamata, riesci a testarlo se è integro con il capo che è collegato nel pulsante della targa esterna mettendo il tester in Ohm? Se questo filo lo colleghi nel morsetto CA e lo 0 dell'838 con il 6 del 1130/16, premendo il pulsante esterno, il ronzatore suona? Ripeto un'altra domanda che ti avevo già fatto nel primo post: Intendo dal lato citofono. Hai già individuato i fili che erano collegati nei tre (o meglio due) pulsanti ausiliari per l'accensione delle luci scale e apri porta secondaria? Ma per curiosità, per caso sai cos'è successo a quel "povero" 838 che è tutto distrutto?
  7. Maurizio Colombi
    Motore sollevatore auto bruciato in seguito a blackout
    Direi proprio di no, per i motivi che ti hanno già scritto.
  8. lucc
    Impianto sat + DDT
    Grazie. Per favore potresti spiegarmi il settaggio?
  9. Anch'io la penso come Allumy. Ma il motore se lo è portato il tecnico per farlo sistemare?
  10. snipermosin
    Impianto sat + DDT
    Ciao. Come principio lo schema è corretto, solo da attenzionare i settaggi dei decoder collegati a quel partitore.
  11. Freddydomina88
    Facendo così suona. Però non ho continuità tra 0 e 3. Quindi presumo siano 2 masse diverse
  12. ROBY 73
    L'836 che c'è nell'altro quadro serve per impianti intercomunicanti tra due cornette interne. Per caso c'è o c'era la portineria nel condominio? Sì giusto, non mi sembra di vedere fili nel morsetto 5 dell'838, giusto? Se è così, allora l'impianto dovrebbe essere un "normale" 4+n con il filo nel morsetto 3 in comune per le tre funzioni. A questo punto tanto per essere certi del funzionamento del ronzatore del citofono (che magari è semplicemente difettoso e stai "impazzendo" inutilmente), collega due fili volanti tra i morsetti 0 e 15 dell'alimentatore, poi quello che hai collegato nel morsetto 0 lo colleghi nel morsetto 6 del citofono, mentre il filo che parte dal morsetto 15 lo appoggi per un istante nel morsetto CA, lasciando da parte audio e apriporta
  13. Cosa intendi per buzzer ausiliario, una suoneria aggiunta? I buzzer servono per rendere udibile la chiamata a 12Vac nei monitor/citofoni che non hanno il buzzer a bordo ma non è il tuo caso.
  14. lucc
    Impianto sat + DDT
    Buonasera a tutto il gruppo, vorrei anche ringraziarvi per il supporto e il tempo che spendete. Avrei necessità di modificare impianto esistente. Premetto che le tubazioni sono molto piccole e risalgono circa al 1964. Non posso permettermi di sostituire le guaine in quanto dovrei rifare tutte le scanalature. Se possibile, dovrei miscelare il SAT e DDT e sarei intenzionato ad utilizzare il marchio Fracarro. I cavi devono essere sostituiti. Come LNB utilizzerei LNB UX-QT LTE LNB UNI Cod.287302 Allego schizzo. Spero sia comprensibile. Numero decoder utilizzati massimo 2. Ringrazio nuovamente e auguro buona serata.
  15. Se il motore in quel momento non era in funzione, mi chiedo come potrebbe bruciarsi. Fosse la centralina di comando ci crederei di più. Comunque attendi altri pareri. Ciao PS: magari aggiungi qualche dettaglio in più, come marca e modello del sistema, magari qualcunaltro che ce l'ha può dirti di più.
  16. Pulsantiera a parte (avevo letto di corsa), non mi risulta il codice che indichi per le lampade, domani verifico sul pc e ti saprò dire, se vuoi un consiglio metti quelle a filamento che hanno una tensione nominale di 15V.
  17. Alessio Menditto
    inverter da configurare EAsun power mod SMH III-4 WIFI
    Proni penso che ogni cellulare abbia le App dí traduzione, che funzionano molto bene. Fai lo screenshot della pagina e poi metti la foto nell app con la traduzione inglese/italiano e hai risolto. Poi dipende che App hai ma più o meno sono simili.
  18. BEnrico7
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Ho provato come mi hai riferito ma non è cambiato nulla. PS.. testare la batteria per quello che conosco io è con un tester.. la batteria era un pò scarica
  19. buon giorno. ho un grosso problema con un inverter da configurare . Purtroppo sono cascato male .inverter EAsun-power mod SMH-III-4 WIFI 4KW,2. terminato di montare i pannelli n 10 da 440w e messi in serie mi trovo 320v ai capi ,ok tutto bene . ordinato l'inverter e errivato puntuale .purtroppo e sprovvisto di libretto istruzione in ITALIANO ma solo in lingua inglese, io mi domando come posso capire se non conosco l'inglese? VISTO LA CONFIGURAZIONE E MOLTO DIFFICILE E MOLTO COMPLESSA . 48 PARAMETRI DA CONFIGURARE.Ho chiesto alla ditta ,mi ha riposto che non anno il libretto in italiano- stop.fra la'ltro lo aquistato su amazon, Tutto questo mi sa dell'incredibile . vendono prodotti in italia e non ci sono le istruzioni in italiano,sono rimasto deluso 100%. ora chiedo se qualche persona che mi puo aiutare, oppure darmi un consiglio come posso risolvere in qualche modo il problema ,grazie infinite .gianni
  20. Al rientro dalle ferie, alcune settimane fa, nel momento in cui ho provato a sollevare l’auto col sollevatore – quelli che permettono di posteggiare due auto in un box – ho notato che lo stesso non funzionava. Contatto immediatamente il tecnico che, dopo pochi giorni interviene notando che si era bruciato il motore che, quindi, andava sostituito o mandarlo in laboratorio per, di fatto, rifarlo. Il tecnico mi ha domandato ce vi fossero stati dei blackout elettrici che, in effetti, si sono verificati (non ero in città ma mi sono arrivate le notifiche sul telefono) ed al ritorno della corrente potrebbero essersi verificati picchi di tensione che hanno bruciato il motore. Fortunatamente non ho avuto altri danni in casa. Potrebbe essere plausibile la spiegazione del tecnico? C’è modo per evitare che si ripeta?
  21. Ciao wpim10, piuttosto di prelevare tensione dalla cappa, una volta che hai individuato il tubo sulla parete da dove escono i fili, vedi se riesci a passare tre fili nuovi fino alla presunta scatola che dovrebbe / potrebbe essere sopra il piano della cucina.. Comunque prima di tutto posta delle foto che vediamo come sono messe le cose, però come ti hanno già detto, casomai senti qualcuno che "ci sa fare"
  22. 3kek1
    Striscia nera sulla destra
    Non si ripara ha preso una botta ed il vetro è rotto, vendi schede e i led e il resto con i topi e gli zingari in discarica
  23. Devi trovare il cavo di alimentazione , tre fili compreso il giallo verde . magari posta delle foto , ma dovrebbe essere un cavetto a tre . Ma attenzione a quello che fai . Sono cose pericolose queste modifiche.
  24. Riccardo Ottaviucci
    Prelevare la tensione 220v, da cappa cucina
    non credo sia un'operazione a norma,seppur fattibile al massimo puoi prelevarla dalla linea di alimentazione L-N della cappa ma attenzione al carico massimo
  25. Vorrei installare una presa da 220v prelevando la tensione da una cappa elica modello Era gr/a/72. Ho smontato i filtri ma ho trovato solo una massa di 5 fili che escono dalla pulsantiera. Potete aiutarmi ed indicarmi dove prelevare la 220v? Grazie
  26. Freddydomina88
    Ti allego le foto dell alimentatore. Di fianco c'è ne un altro e sinceramente non so cosa facci. Io per provare audio mi sono collegato all 838. Quello della vecchia cornetta non li so in quanto è stata staccata dai muratori nella ristrutturazione.
  27. Quello spazio presente tra le tre uscite deve avere la giusta apertura , per far accendere la fiamma dove sta il piezo e propagarsi verso il rilevatore , e deve arrivarci la giusta quantità di gas altrimenti non si accende , perché si disperde su tutta la zona e non arriva al piezo
