gogane ha iniziato a seguire funzione Imposta e ripristina Bobine
Find nearby women for private chat and adult fun. Fast, anonymous, real. https://secrelocal.com [url=https://secrelocal.com/girls.html] Adult Dating & Flirt [/URL]
Amazon Ring compatibile con videocitofono Bticino 344652 (non mi interessa il segnale video)?
ryu_san ha risposto a ryu_san alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
A me diceva no, forse sbagliavo il formato del modello? Meglio così allora! Una guida su come montarlo dove posso trovarla? Sono un principiante, ma il videocitofono l'ho montato da solo -
Boliderosso ha aderito alla comunità
Motorino avviamento CC con avvolgimenti diversi
Maverick87 ha risposto a Maverick87 alla discussione in Motori - Generatori
Buonasera a tutti, ho avuto modo di tracciare uno schema dei collegamenti e leggendo su varie dispense sembrerebbe il caso di eccitazione composta, dico bene? Mi viene da pensare quindi che la piattina essendo in serie con gli avvolgimenti del rotore debba avere sezione maggiorata per non squilibrare troppo quello che accade rispetto al solo avvolgimento statorico con il filo? Se mi confermate che quindi è tutto normale dovrò ricopiare esattamente gli avvolgimenti esistenti. A proposito di questo mi porto avanti con un paio di domande: - se la piattina (ho misurato ed ha dimensioni di circa 6,5 x 2 mm) fosse difficile da reperire, si potrebbero usare più conduttori di filo smaltato in parallelo fino a raggiungere la stessa sezione? (esempio 3 fili di diametro 2,360 mm equivalgono ad una sezione di 13 mmq) - per quanto riguarda il nastro isolante, quello che ho rimosso tagliandolo sembrava qualcosa a metà tra carta e stoffa sottile, mi sapreste dire se ha un nome specifico? andrebbero eventualmente bene anche nastri come il kapton (giallo ambra trasparente) o quello in poliestere "mylar ??" (giallo opaco che ho visto spesso intorno ai trasformatori piccoli degli alimentatori switching). Grazie in anticipo. 🙂 -
Marietherese ha aderito alla comunità
Guiseppe ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Whirlpool WP76/3 nuovo problema
Stefano Dalmo ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Si -
Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Eh, ieri nel groviglio di cavi e spinotti vicino alla pompa avevo individuato uno spinotto che mi pareva provenisse dal corpo pompa. Riguardando con un po' più di calma oggi, mi sono accorto che in realtà il cavo andava direttamente in scheda su dei morsetti. Avevo scablato tutto in modo troppo sbrigativo ieri e la cosa mi ha portato a sbagliare. Mannaggia! Per fortuna ho una caldaia donatrice sempre pronta, la sua pompa era a posto 😎 Tra l'altro, già nell'ultimo annetto, a occhio e croce, 3-4 volte avevo trovato il differenziale saltato. Saranno stati i primi avvertimenti. -
Installazione wifi climatizzatore Samsung
irudoid ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti Climatizzazione
Se possiedi l'assistente virtuale Alexa potresti utilizzare un ripetitore di telecomando tipo Rm mini3 per gestirlo anche da smartphone. -
Omar73 ha risposto a Omar73 alla discussione in Lavastoviglie
Allora forse ho capito male io i vari nomi: il sistema alternato e il deviatore di flusso sono lo stesso componente? - Oggi
Lavatrice Hotpoint Ariston
Stefano Dalmo ha risposto a ros.wal alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Chiama il rivenditore prima di ordinarla . Ma tu sei certo di saperla rimontare !? -
Ma dove sta scritto di escluderlo ? ho detto che immaginavo che la macchina non avrebbe funzionato . -
Citofono Elvox 620R - con RIng e chime come scollegare il ronzatore
Ggiovanni ha risposto a Fabio_Malo alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Appunto... devi semplicemente lasciare grigio e bianco attaccati e toglierli dal morsetto Si: metti in corto il circuito della chiamata -
microinfo ha iniziato a seguire Installazione wifi climatizzatore Samsung
microinfo ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao a tutti, ho un climatizzatore Samsung di qualche anno fa AR30 Malibu (AR09TXHQBWKNEU), che non ha il wifi. Vorrei capire, esiste un modulo wifi samsung o di altri brand che posso collegare? Esiste una predisposizione? Se no, cosa potrei usare ? grazie -
Riparazione elettrofreno vecchio motore cnc
stefano_ ha risposto a stefano_ alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
si sono resinati, puoi vedere la foto nel primo messaggio, addirittura gli ho detto che avrei provveduto io a ( molare ) resina e rame e gli avrei riportato la "scocca" pulita ma il primo mi ha risposto che cosi non va bene perche lui deve cercare di vedere la sezione del filo di rame e dovrebbe inoltre CONTARE le spire....... continuo ? Il secondo invece mi ha detto che comunque deve molare e cercare di non rovinare tutto per vedere la sezione del filo ma poi non gli basta perche lui dovrebbe riuscire a vedere tutto l'avvolgimento intero in modo da poter misurare pressappoco il volume cit: " e mioca mi posso mettere a contare le spire ", si avete capito bene il volume cosi a detta sua prende il filo corretto, rifa un avvolgimento con quel volume e più o meno ci dovrebbe stare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ha dimenticavo ad entrambe gli ho detto che ho un freno gemello funzionante e che possono fare tutte le prove / misure del caso e tuti e due mi hanno risposto che il freno funzionante non gli serve a nulla .... porc....... semra una barzelletta ma purrtoppo è tristemente vero -
Leone2285 ha risposto a stefano_ alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Ciao Stefano, forse l'elettrofreno ha gli avvolgimenti resinati ed il lavoro è più complicato. Adesso dire impossibile mi sembra troppo. Antieconomico sta a te deciderlo. -
Problema scheda ekos 230 m2
Maurizio Colombi ha risposto a antimo p alla discussione in Cancelli elettrici
Soprattutto, se la procedura lo prevede, l'apprendimento dei tempi. -
antimo p ha iniziato a seguire Problema scheda ekos 230 m2
Ho installato una scheda EKOS 230 M2, sì tolgo tensione e poi la riattacco, quando faccio partire il cancello si apre arriva a battuta i motori si fermano mai lampeggiante continua a lampeggiare per moltissimo tempo, se do l'impulso in chiusura fa la stessa cosa aveva battuta e lampeggiante continua a lampeggiare mentre i motori si fermano. Per ripristinare il tutto devo rifare la riprogrammazione della scheda cosa potrebbe essere.
CI ciao a tutti, piccolo aggiornamento, alla fine dalle marche sono dovuto arrivare in altitalia..... assurdo .... qui dalle mie parti 2 su 2 che rifanno avvolgimenti motore facendogli vedere il freno mi hanno detto che è impossibile !!! mamma mia come siamo messi !!! -
antimo p ha aderito alla comunità
Scelta Differenziale
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
@reka @Fior3nz0 scusate se vi rompo ancora ma oggi ho aperto bene dove ho il contattore e ho avuto dei dubbi il mio contatore è quello a sinistra non protetto dove purtroppo partono 2 fili per morsetto 😳 il mio vicino invece è quello a destra…ma il differenziale in mezzo cosa gli protegge con solo un filo che entra ed esce??? -
Quindi il sistema alternato è da escludere? -
ros.wal ha risposto a ros.wal alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille, per la risposta e la celerità. -
Collegamento comando elettrotermico 5 zone per appartamento
irudoid ha risposto a Mikit alla discussione in Impianti Riscaldamento
Immagino che sono installati nelle varie stanze; Al termostato lo devi collegare con alimentazione 220 sui morsetti F N ; gli altri due fili tra i contatti C NO della sezione Heating (per il solo riscaldamento) per interrompere la fase che andrà ad alimentare le testine. Ti consiglio il modello a quattro fili e sfruttare due per alimentazione e gli altri due (contatto pulito esente da tensione) per la caldaia. Ogni termostato alimenterà la testina corrispondente a quella zona. -
Aprire cancelletto esterno con pulsante aggiuntivo.
Marchetti ha risposto a Marchetti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Credevo fosse una cosa più semplice da fare, ho controllato il Trasformatore nel quadro da dove escono due cavi di cui allego foto, Questi cavi non vanno al videocitofono perché non ci cavi di quella dimensione, allego altra foto. Alla serratura elettrica arriva un cavetto bipolare bianco. non so che fare. -
Macchina da caffè Lavazza a modo mio Jolie, bruciano sempre fusibili termici
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie Stefano, la macchina era stata decalcificata, la settimana scorsa. Quello che non mi spiego è perché senza le capsule non aveva nessun problema e la pompa funzionava benissimo. Provata per più di un ora prima di rimontare tutto. E la caldaia controllata con termometro digitale non superava mai gli 80 gradi . Perché con le capsule sale di temperatura? Poi ovviamente capisco che i ricambi costano tanto e certamente non vale la pena spendere soldi, per quello che costano nuove, ma qui siamo in un forum dove si cerca nel limite del possibile di riparare non di gettare in isole ecologiche, o mi sbaglio? Poi certo che se smonto completamente la macchina e vendo i pezzi di ricambio di ci guadagno anche , ma non è la mia filosofia. Chiedo scusa . -
magnetotermico che scatta quando disattivo shelly smart plug del fotovoltaico plug & Play
Dumah Brazorf ha risposto a NDR113 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Come mai hai bisogno di scollegare il fotovoltaico? -
NDR113 ha iniziato a seguire magnetotermico che scatta quando disattivo shelly smart plug del fotovoltaico plug & Play
NDR113 ha inserito una discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Buongiorno, mi rivolgo alla vostra esperienza per un problema che a me sembra abbastanza misterioso e che mi sta facendo impazzire. Ho un piccolo fotovoltaico plug & play, tra la presa e il cavo del fotovoltaico c’è una shelly smart plug per monitorare l’impianto. La casa è gestita da Home Assistant e un ora dopo il tramonto, quindi in una condizione dove il fotovoltaico sta producendo zero, gira uno script che spegne la shelly. Sporadicamente succede che allo spegnimento della shelly saltano il magnetotermico/salvavita e il generale sul quadro. Ho messo in mezzo allora, tra la shelly e la presa, una multipresa della SAFEMORE (ma c’è attaccata solo la shelly) con magnetotermico/salvavita ma mi salta comunque il magnetotermico/salvavita sul quadro. Il fenomeno succede anche, sempre sporadicamente, se disattivo la shelly col fotovoltaico che produce, quindi che ci sia produzione o no non cambia, ogni tanto, una o due volte al mese, in maniera apparentemente casuale, salta il magnetotermico se la shelly viene spenta. Preciso che non c’è eccesso di carico in quel momento, solo il frigo e al massimo un paio di lampadine. Ho provato anche a cambiare la shelly, non è quella. Per ovviare non spengo più la shelly e il problema sembrava risolto fino a qualche giorno fa dove, verso mezzogiorno, senza nulla fare, senza eccesso di consumo è saltato il magnetotermico/salvavita sul quadro e il generale. Ho provato a riattacarli, il generale ok ma quando ho attivato il magnetotermico/salvavita dove sono collegati gli elettrodomestici e il fotovoltaico è saltato immediatamente. Ho isolato allora il fotovoltaico con il magnetotermico/salvavita sulla multipresa SAFEMORE, ho riattivato il quadro, tutto a posto. Sono andato a pranzo dai miei, sono tornato due ore dopo preoccupato che non potessi più riattacare il fotovoltaico, ho provato a riattivarlo riattivando il magnetotermico/salvavita sulla multipresa SAFEMORE e poi la shelly e da allora tutto perfetto! Proprio non ce la faccio a immaginare cosa sia. Potrei forse risolvere se cambio il magnetotermico/salvavita sul quadro? O dipende dal distributore? Io sono solo un informatico e non ci arrivo più di tanto con l'elettrotecnica...Grazie a chiunque si prende il tempo di darmi una dritta. Massimo -
Toshiba 40Lv733G: 115 Volt sul fusibile
NeoElectro ha risposto a NeoElectro alla discussione in Toshiba
Buonasera, chiedo scusa, non riesco ad usare bene il forum ed il quota. Rispondendo alla domanda, collegandolo all'antenna, l'audio non si sente, adesso non so se sta settato con un'altra sorgente, non vedendosi non riesco a manovrarlo.
