ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 spiegazione ottimale grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 la resistenza che fumava ma è stata cambiata, però il fumo ritorna, è la r35. quale intendi te per resistenza di limitazione sui 200 v? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 fra poco vado in laboratorio e schema alla mano ti darò qualche indicazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 Ma sei sicuro che sia la R35, potrebbe bruciare solo se c'è il modulo PIP in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 si sono sicuro che è la r35. è da 1kohm da 1/2Watt... cosa sarebbe il PIP?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 Sul mio schema del 32M2 con telaio cs3796 è una 39 Ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 Scusami la R35 sul zoccolo del cinescopio... sul telaio tv3901. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 Se tutto è come lo schema ed il C5 non è collegato dopo la resistenza, mi sa che ci sia il tubo in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 la r35 è collegata con il c5. il c5 è collegato tra la massa e la r35. che sia quello bruciato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 la R35 non è sul telaio del 28M2 ma in quello del 28M1.E' la resistenza che porta la G2 alla griglia.Quindi se non è in corto il Condensatore ad essa collegato è ,come dice anche elmarvog,il tubo con la griglia G2 in corto.Misura se il piedino 7 è in corto verso massa (piedino 5 o 9 o 10).Potrebbe andarci anche con tubo acceso e a freddo restare aperto.Certo chè è molto strana questa cosa,comunque... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 Se è collegato in uscita dalla resistenza verso il tubo, levalo e prova. Se è collegato come da schema prima della resistenza verso il trasformatore la resistenza non bruciava. Prova a staccare il modulino dal tubo e vedi se brucia ancora, potrebbero esserci degli scaricatori in corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 stiamo parlando di una 32M2 stereo. il piedino chiamato FIL è in corto a massa.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 il filamento ha normalmente un capo collegato verso massa. devi verificare invece il pin che riceve la G2. a me è successo su questo modello che a difettare era proprio il tubo, quando rimontai il finale video nuovo ed accesi nel collo del cinescopio sembrava la notte di capo d'anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 scusa,non ho capito nulla io sul modello del TV,facendo confusione sin dai primi post.Quindi la piedinatura è diversa ed è normale che il Fil dia continuità verso massa,ci mancherebbe altro non la desse.Misura direttamente sul piedino a cui è collegata questa benedetta resistenza che arrostisce,controllando che qualche scaricatore sul circuito stampato non stia in dispersione,come suggerito sempre da Elmarvog.Non perdiamoci in un bicchier d'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 (modificato) ammazza che sincronismo MisterTV!!! Modificato: 11 gennaio 2010 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 (modificato) meglio dell'altra volta, ricordi?attento che un giorno o l'altro uscendo di casa mi troverai fuori dalla porta mentre tento di aprirla . Modificato: 11 gennaio 2010 da mistertv Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 11 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2010 mistertv+11/01/2010, 20:24--> (mistertv @ 11/01/2010, 20:24) ammesso che riesca a trovare il mio indirizzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 allora sta mattina ho provato ad accendere senza il cinescopio collegato. il fumo si ripresenta ma ho scoperto che non è la scheda del cinescopio ma la bobina dell'alta tensione. come accendo un canale, avviene un lampo sotto la bobina e il numero sul display scompare. che ci sia la bobina saltata??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 La bobina dell'alta tensione?? Forse intendevi il trasformatore di alta tensione, da dove esce il cavo che va alla ventosa del tubo. In questo caso si tratta del trasformatore EAT DS12 o DS13 o DS30 tutti e 3 intercambiabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 si quella. la mia è una ds10. si può trovare in commercio per poterla sostituire? ma siamo sicuri che è quella bruciata? da essa parte il cavo che va alla ventosa e una massa e un positivo che vanno alla basetta del cinescopio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 sul eat ci sono queste scritteOREGA V F5DST 186 B 24347334200 NCDS 10sul telaio cè scritto DS12 DS13.. quale è che si può mettere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Hai ragione per il 32m2 monta il DS10 puoi usare anche HR6219. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 ma dove è che si prendono quei codici li? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 Oltre che dai listini delle ditte fornitrici di ricambi, li trovi anche tramite internet dai vari produttori, o battendo su GOOGLE la sigla del trasformatore che cerchi.HR=http://www.hrdiemen.es/products/index.php?...e&page=descargaELDOR=http://www.eldorspareparts.it/page64.do?li...4.link&sp=page1CLASSIC=http://www.classic-serviceparts.com/(S(ggk...Ers.aspx?SPK=EN Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 12 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2010 ma questa qui a questo link qui è quella giusta? http://www.hrshop.es/index.php?command=sea...&q=6219&x=0&y=0ma siamo sicuri che se la cambio poi il tv funziona? che non ci sia il tubo in corto perchè quello non si può sostituire... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
