ame301184 Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 pezzo arrivato. ma cè un sistema particolare per staccare e riattaccare la ventosa?? grazie dell'aiuto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxtv Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 I 2 gancetti vanno avvicinati tra loro e solo allora esce la ventosa dall'alloggiamento , occhio alla carica residua , devi essere sicuro che il cinescopio non rilasci ..."scossa" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 no piam... allora i due fili del positivo e del negativo li stacco dalla base del cinescopio. la ventosa la stacco avvicinando i gancetti che ci sono sotto?? ma non si può scaricare in qualche modo??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 Prima di staccare la ventosa, prendi un cacciavite, avvolgi sull'asta un filo che lo colleghi alla calza che è sulla parte grafitata attorno al cinescopio oppure ad una massa sicura, poi infili la lama sotto la ventosa fino a toccare la parte centrale, sollevi la gomma e premi sui due gancetti che la agganciano al tubo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 14 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 ok, mai gancetti della ventosa sono due poli differenti o è un polo solo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2010 (modificato) ame301184+14/01/2010, 16:51--> (ame301184 @ 14/01/2010, 16:51)alla prima scossa che ti prenderai,che non è pericolosa,ma molto dolorosa soprattutto per il dorso della mano a causa della reazione involontaria ,vedrai che molti concetti si chiariranno tieni il calendario a portata di mano Modificato: 14 gennaio 2010 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 trasformatore sostituito senza problemi. nasce un nuovo problema. la tv accende e compare il canale sul display però non si vede nulla sullo schermo, schermo nero.. c'è qualche componente da controllare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 Mi vengono spontanee 2 domande Si tratta dello stesso apparecchio? E che fine ha fatto l'inconveniente del quadro stretto in orizzontale?L'altra domanda è rivolta a Satman54Non ho capito la battuta, puoi spiegarmela semplicemente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 è lo stesso apparecchio. l'inconveniente è stato risolto cambiando la resistenza bruciata da 27 ohm. il quadro funzionava. ora come procedo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 ma le viti sul trasformatore quella dello screen e quella del focus sono girate totalmente da una parte. non è che si devono portare a metà??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 (modificato) elmarvog+15/01/2010, 10:40--> (elmarvog @ 15/01/2010, 10:40)perchè quando si prende una scossa di alta tensione io comincio a imprecare prendendo spunto dai santi del calendario... mi permetto di aggiungere che questa riparazione comincia a diventare una telenovela Modificato: 15 gennaio 2010 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 fa lo stesso per la telenovela... si aggiusta una tv difatti!!! comunque come procedo??? cosa succede se si girano le viti del focus e dello screen?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 Sostituendo il trasformatore devi fare le regolazioni. Sul Trasformatore ci sono 2 manopoline o potenziometri, la prima con scritto SCREEN la devi regolare per otterere lo schermo appena luminoso. La seconda con scritto FOCUS fai la taratura della focalizzazione dell'immagine. Io direi che per correttezza bisognerebbe almeno dire con chi ha perso tempo ad aiutarti, non dico grazie, ma almeno l'esito della fatica, altrimenti alla prossima richiesta potresti vederti rispondere: "ARRANGIATI" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 si hai ragione per dover almeno rispondere.... chiedo scusa... ho provato a variare i due potenziometri ma non accade niente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 Guarda se nel collo del tubo si vedono accesi i tre filamenti.Misura la tensione sul pin 1 del connettore N°10 dello stampato dello zoccolo del tubo se vi sono 200V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 i 220volt ci sono. i filamenti del tubo cè uno è leggermente rosso. Non credo siano accesi... La luce è debole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 I 200V ci sono e non sono 150V come misurabili al pin 9 del trasformatore EAT.Controlla mettendo il tester in portata alta la tensione della G2 (screen) sul piedino 7 del tubo e guarda se varia girando il potenziometro screen, eventualmente togli il C5 da 4,7 nF da 2,2KV per vedere se non è in perdita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 allora sul piedino G2 che non capisco come si fa a dire che è il settimo comunque sul piedino G2 sulla base del tubo, ci sono dai 9 ai 16 volt che variano variando la manopola dello screen. il c5 è sempre sulla basetta del cinescopio? il telaio tv3901... è la basetta del cinescopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 scusa ma sai leggere le serigrafie sul circuito stampato? possibile che non vedi che sulla pista della g2 c'è un condensatore blu a pastiglia inserito nella posizione C5? Non invidio Nonno Tonino per essersi imbarcato in questa impresa, siamo già alla quinta pagina e non si è risolto nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 (modificato) Ciao a tutti.Non dimentichiamo mai che si ha anche a che fare con dei neofiti e/o hobbisti.Ci vuole una doppia (over) dose di pazienza. Modificato: 15 gennaio 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 di c5 ce ne sono due all'interno della tv! era per essere sicuri visto che è di colore azzurro!!! si è quasi del tutto risolto! bastano ancora alcuni passaggi.si sono un hobbista che vorrebbe imparare ma a causa di una mancanza di persone fisiche nella mia zona mi trovo a chiedere aiuto su dei forum!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 Guarda che l'avevi già trovato il C5 Ad ogni modo ricercalo e levalo e ripeti la misura. Poi stacchi il telaio 3901 dal tubo e ricontrolli la tensione con attenzione perchè girando il potenziometro SCREEN può variare da 0V a 800V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ame301184 Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 ripeto le misure senza il C5. non devo sotituirlo con uno nuovo?? posso accendere la tv anche senza?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2010 Si certamente, ma guarda che se ne è già parlato in precedenza di queste misure e del fumo che pareva uscire dalla resistenza, rileggi la discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
