Samsung Le37R86Bdxixec Lcd - accende la luce stan-by ma non si avvia
In teoria dovrebbe funzionare, ma penso che sarà un guaio. Il problema sta nelle altre schede??? :wacko:
Modificato: da danyw90
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • danyw90
    55
  • black.sabbat
    43
  • gsan
    2
  • Fulvio Persano
    1
Ciao.
Troppe 4 pagine di discussione senza venire a capo di niente...... :toobad:
può darsi che la main board non funziona,che per colpa di qualche condensatore guasto sulla scheda alimentazione ha potuto rovinare in qualche modo qualcosa sulla main tipo software o firmware :blink: per adesso non so che dirti :whistling:
Dici che l'oscillazione è dovuta alla main? Quindi dovrei procurarmi una main usata in qualche modo... dove la trovo la sigla? mi conviene su ebay vero?
Un altro dubbio:come mai i condensatori non caricano?
X Fulvio: lo so che son troppe, ma essendo poco pratico di riparazioni tv, ho chiesto tantissime delucidazioni al caro black (che ringrazio tanto). Purtroppo il problema si è rilevato più complicato del solito. :wallbash:
aspetta dany,prima di arrivare alla conclusione ricorda che per noi è difficile diagnosticare un guasto da lontano.quindi a parte qualche buon consiglio che ti abbiamo dato,ora devi essere tu.la main board può essere guasta come potrebbe essere che vada in protezione per altri motivi.quindi assicurati di tutte le prove che hai fatto,la scheda alimentazione da sola funziona?(si).la main board abilita tramite il comando on/off tutte le altre tensioni sulla scheda alimentazione?(no).non ricordo se te lo avevo detto,comunque nella main board hai staccato i flat che vanno alla scheda del pannello piu altri cavetti se ci sono,quando l hai provata con la scheda alimentazione?
no non ho staccato niente, x flat intendi dire i connettori?
Ok, domani riprovo nuovamente le misurazioni e poi vediamo cosa fare. Ti ringrazio per l'aiuto e il tempo dedicatomi! :thumb_yello:
di niente dany.la tua soddisfazione è il mio miglior premio :blink: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhaaaaaa...
:) volevo chiederti, ho una tv uguale alla mia ma da 19", avrà la stessa main o no? solo per fare una prova
ho smontato la main, e nel retro ho trovato quello che vedi in foto! risulta dietro la morsettiera che va dal alim alla main. poverino aveva ragione a non accendersi!
Dove la trovo la sigla?
quindi era la main board che dava problemi :whistling: devi vedere piu o meno verso il centro lato sopra.magari sarà nascosta da qualche etichetta appiccicata sopra,mi è già capitato.
Dovrebbe essere la BN63-02494A, sarà lei? sai dove la posso trovare usata e a buon prezzo?
metti quella sigla su google e vedi se è uguale,mi sembra di si comunque.puoi provare su ebay.
pazienza,mettilo da parte e aspetta che capita l occasione :P
In media quanto costa una main del genere usata? :worthy:
diciamo che per una usata non gli darei piu di 50 euro,nuova potrebbe costare dalle 100 euro in su.
Ciao, prova a sostituire la eeprom con una vergine . E' saldata sul posteriore della main board non ricordo se è serigrafata come IC 1003. Buon lavoro
