GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Tranquillo Livio, era solo una costatazione dei fatti recenti, a volte sono come Illuminato e capita che mi lasci andare un po' troppo...
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Allo scadere delle canoniche 72 ore, passo finalmente alla risposta preconfezionata 3 giorni fa... Non puoi utilizzare solo il trasformatore ed il ponte con il condensatore, rischi di danneggiare gli ICs che non tollerano più di 15 e 16V (12V~ * SQR(2) = 16,9V-), anche mettendo un 7812, con quelle correnti dei 35 * 35mA = 1225mA + il resto che c'è collegato, non ti basta e necessiti di un transistor di potenza come bypass per la corrente, inoltre il trasformatore è da 15VA, quindi dovresti utilizzare tutti e due gli avvolgimenti con due ponti per poi parallelarli, ma anche così saresti tirato per via della corrente necessaria che farebbe salire il dropout (caduta di tensione ) del regolatore, abbassandone ulteriormente la tensione che non sarà più tanto stabilizzata, altrimenti devi cercare dei regolatori da almeno 3A tipo lo LM1085-12 etc. per esempio e con una generosa aletta di raffreddamento, altri sistemi richiedono l'utilizzo di alimentatori switching o con circuito di controllo con MOSFETs e survoltori, praticamente un altro casino da cui non se ne uscirebbe indenni... Volendo anche utilizzare l'uscita da 30VA con 24V, si avrebbe invece il problema inverso, ovvero, il calore generato dal regolatore, sarebbe esageratamente alto, diminuendo di fatto il rendimento del circuito... 24V~ * SQR(2) = 33,94V- questo vuol dire che il dropout sarebbe superiore ai 12V necessari, questi moltiplicati per la corrente massima che necessiti, danno una potenza di calore da smaltire di: (33,94V - 12V) * 1.25A = 27,52W, una bella stufetta... Io ti consiglio di acquistarlo già fatto, se guardi in rete ne vendono anche a 5€, ti occorre un'alimentazione stabilizzata a 12V che tiri almeno 2.5/3A o superiore, per provare invece ti basta il tuo con un ponte da almeno 1.5A tipo il W04G ed un regolatore 7812 con condensatori da 100nF in parallelo tra IN-GND e OUT-GND, ed un altro condensatore elettrolitico di valore 10 volte inferiore a quello sul ponte che poniamo a 1000uF 25V...
gabri-z Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) quindi dovresti utilizzare tutti e due gli avvolgimenti con due ponti per poi parallelarli, E perché non usare due diodi col catodo comune e la presa mediana ?Assicura la corrente e un paio di volt per il regolatore . L'unico dubbio sul trasformatore è che lo ''raccomandano'' per uso Discontinuo Che ci sono di già fatti per meno soldi , visto che solo il trasformatore costa sui 28 euro , non c'è dubbio ! Modificato: 13 febbraio 2014 da gabri-z
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 In effetti, intendevo dire due mezzi ponti con la massa sul centrale in modo da avere meno ripple, comunque siamo sempre tirati, non basta il 7812, ci vuole un transistor di bypass, però così ci andiamo a complicare l'esistenza un'altra volta, e non mi pare il caso... Per la prova può andare, ma poi io non userei quello, comunque costa meno comprarlo che costruirlo da zero...
gabri-z Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Per la prova può andare, ma poi io non userei quello, Secondo me non c'è l'ha ancora
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 MA CHE ORE SONO??? Aspettiamo per una risposta definitiva, ancora non ho capito quando vorrebbe realizzare sta cosa, se poi non lo ha ancora acquistato, allora meglio puntare su altro...
83AS41C Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Salve, qui la storia si è complicata troppo per poter prosegiore, gia fatico a capirmi con i schemi completi, qui pultroppo ho uno schema il cui ancora non capisco bene come alimentarlo e forse faticherei gia avendo uno schema completo. Penso che ci rinuncio alla realizzazione, al inizio pensavo fosse una cosa un pò più semplice ma qui si sta rivelando una cosa troppo complicata per mè. Vi ringrazio veramente tanto tutti per il vostro tempo a pazienza nell spiegarmi come fare ma ripeto si è complicata troppo senza avere uno schema completo da come alimentarlo alla intera realizzazione dello schema e di sicuro non posso chiedervelo quindi ci rinuncio. Peccato
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Non ai capito quasi nulla di quello detto e ti posso anche capire, ma tu non rispondi mai in tempo e così dobbiamo tirare ad indovinare, perciò ti dico un ultima cosa: 1) Lo schema è sempre quello almeno per la prova, dopo si ripete per il numero di LEDs necessari e oscillatore a parte che resta uno solamente2) Non sappiamo ancora cosa hai a disposizione, quindi se stiamo qui a fare anche l'alimentatore, penso che di questo passo, forse a Pasqua si smuove qualcosa, gli schemi si trovano anche in rete e poi ne ho già in archivio e non è sto grande sacrificio, se poi gabry-Z vuole occuparsi lui questa parte (senza fare altro casino), io mi preoccupo dell'altra e Amen... E' tutto scritto, se acquisti l'alimentatore che ti servirà 12V DC >= 2A, poi sei a posto per la versione definitiva, per provare, avrai in casa un qualche trasformatore AC/DC da 12V collegato ad altri apparecchi oppure no??? - Se si, basta che fai il calcolo dell'assorbimento dei LEDs e stop, li è matematica elementare, sommi i mA , poi ci metti qualche decina di mA in più e sei a cavallo... Ultimi importanti quesiti: Dove vorresti assemblare il tutto??? Hai mai usato un saldatore a stagno??? Sai cos'è una 1000 fori??? Sai seguire uno schema per collegare i vari componenti mentre saldi??? Conosci i componenti Elettronici ed i loro tempi di saldatura??? Che esperienze hai in merito??? ... Se invece non hai mai fatto nulla di tutto questo, la vedo dura che in poco tempo tu riesca a raccapezzarti, tuttavia, se sei caparbio di natura e ci vuoi provare, qualcuno qui lo trovi sempre che ti allunga dei consigli, ma se non sei convinto tu stesso al 100%, non so cosa altro dirti... P.S. Non tengo affatto la pazienza del Maestrino Scolastico, quindi è meglio chiarirci subito a scanso di equivoci futuri, io ti do e tu mi dai, il senso unico non l'ho mai sopportato, mi puzza assai di bruciato...
83AS41C Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Salve, pultroppo non rispondo mai in tempo perchè non sono sempre davanti al pc ho anche altre cose da fare ho anche un lavoro, a tempo perso quando posso sto al pc. La realizzazione la volevo testare sulla breadboard tanto per vedere se mi riusciva qualcosa. Si uno stagnatore a stagno l'ho adoperato. Si la 1000 fori è una basetta già pronta per inserirci i componenti e creare il circuito. Conoscere i componenti? Si e no, per i tempi di saldatura non li conosco molto bene una cosa è di non scaldare eccessivamente i componenti per non danegiarli. Come esperienza ne ho poca quasi nulla.
GiRock Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 OK, ma lo tieni un alimentatore da 12V con almeno 300/500mA per provare prima di continuare nell'opera???
GiRock Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 gabri-Z, non hai letto niente??? A quanto pare tocca proprio a te!!! In base alle tue risposte, forse possiamo continuare, altrimenti, continuo a far valige...
gabri-z Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 (modificato) Buon giorno a tutti ! Sono qui ! Appena rientrato , ho fatto lo schiavo oggi , devo respirare un po , arrivo! P.S. continuo a far valige... Dove trovo una 32/42/25 cm che mi uccide la moglie se non la trovo ? Modificato: 14 febbraio 2014 da gabri-z
GiRock Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Ok, respira pure, il ragazzo tanto ha detto che lavora e ha poco tempo, si farà sentire poi verso sera... Per le valige che ti devo dire, qui le vendono i China a poco prezzo e sono il clone di quelle famose ma a un decimo del prezzo, incredibile... P.S. Ma non dovrebbero occuparsi le mogli di queste faccende???
83AS41C Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Salve, mi scuso per la lunga assenza ma prima di ora non ho proprio potuto asserci. Per quanto riguarda l'alimentatore da 12V con almeno 300/500mA mi spiace ma non ne ho, ho solo il trasformatore che vi ho fatto vedere in precedenza,in qualche semplice maniera non si riesce di poter utilizzarlo? giusto per provare il tutto, per ora mi accontenterei tantissimo di provare a vedere se riuscirò a realizzarlo. Se e dico se dovessi riuscirci ho un idea su come utilizzarlo ma su questo ne riparleremo se riuscirò a realizzarlo.
83AS41C Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao, anzi si ho un piccolo trasformatore non ricordo da che elettrodomestico l'ho tolto appena ho un attimo controllo quanta corrente eroga dovrebbe essere un 220/12V ma non ho la certezza. Cè un modo per rilevare i mA / A? Faccio questa prova di controllare se non va ne aquisterò uno giusto.
gabri-z Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Buon giorno a tutti ! Per le prove e con un po di fortuna ,anche definitivamente , potrebbe andare il primo ;bisogna metterlo alla prova per il regime definitivo . Hai qualche componente elettronico in casa o devi acquistare tutto ? Un multimetro , digitale o analogico ? Tanto per sapere la strada da fare. Per il secondo trasformatore , misura con un calibro il diametro del filo del avvolgimento secondario (quello di diametro maggiore ) e facci sapere . Modificato: 15 febbraio 2014 da gabri-z
83AS41C Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Salve, si ho un multimetro digitale. Proverò togliere il nastro che lo protegge e vedrò cosa trovo, poi vi faccio sapere.
gabri-z Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 NO, non arriva fuori , ai morsetti , ai piedini o fuoriescono dei fili ? Non togliere il nastro , troveremo altro modo !
83AS41C Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ho provato misurare il diametro dell filo piu grosso e mi da diametro 0,80mmNon ho tolto il nastro di protezione ho spostato un po la plastica di protezione e a fatica con le punte sono entrato a misurare.
gabri-z Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Siamo un po al limite per il caso dei 35 LED da 35 mA . Comunque , per le prove sei apposto , e nel fra tempo lo potrai mettere in carico e seguirlo per un po .
83AS41C Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 Ciao, cosa intendi per mettere in carico e seguirlo per un po ?
83AS41C Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 Ciao, provo allegare lo schema tanto per vedere se teoricamente l'allaciamento dell trasformatore può essre una via giusta per il collegamento, ho anche inserito un diodo per radrizzare la corrente giusto per vedere se può essere una teoria giusta
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 Se lo schema è corretto si rischia un bell'arrosto di componenti vari. Uncapo del secondario va al diodo, l'altro va a.....un punto di unione di alcuni componenti. per chiudere il circuito, non attraverso il primo integrato, bisognerebbe creare un comune a cui connettere il secondario; probabilmente mnca la connessione a 0 (quello che hai disegnato con il simbolo della terra). poi forse sarebbe meglio usare un ponte invece di un solo diodo.
