Pinturicchio81 Inserito: 11 febbraio 2014 Segnala Inserito: 11 febbraio 2014 Salve ragazzi il mio problema e questo ( sono un esperto di fai da te) ho una lavastoviglie IGNIS Mod:ADL 448/1 il primo difetto e stato la resistenza e ho risolto era un falso contatto sulla ghiera dove poggia la resistenza e scalda di nuovo e funziona per un mese il secondo difetto e un po anomalo programmo lavaggio intenso 70 grazi inizia molla la pastiglia continua ma poi silenzio aspetto ma nulla non cavandone piedi mi arrabbio apro lo sportello e lo sbatto con forza e riparte pero ogni tanto fa un rumore come se vada a colpi poi riprende normale e poi si riferma senza nessun segnale di anomalia cosa può essere ?
Andrea25 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 (modificato) Forse il contatto di sicurezza chiusura porta difettoso? Modificato: 11 febbraio 2014 da Andrea25
Pinturicchio81 Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 anche io lo pensato ma quando parte poi va a colpi hai presente quando manca l'acqua a casa e poi apri il rubinetto e scende a colpi mi da quella sensazione quindi non penso sia il blocco sportello adesso sta andando ma ogni volta che poi finisce riposa e la faccio ripartire fa sempre quel difetto.......
Andrea25 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Potrebbe darti falsi contatti con dei ripetuti on-off ovviamente quando "gli gira" di farli.
Pinturicchio81 Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 quindi dici di aprire il pannello e controllare tutti i contatti e spinotti
Andrea25 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Io controllerei il contatto chiusura appunto:potrebbe essere ossidato.
Pinturicchio81 Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 ok ora domani lo controllo e poi ti faccio sapere grazie per adesso
Pinturicchio81 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 adesso le ho fatto un ponte sullo spinotto della chiusura sportello e li sto facendo fare lavaggio intenso a 70 gradi vediamo come si comporta...... vi faccio sapere fra 2 ore a dopo
rosario.pezzella Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Ciao io controllerei anche i contatti alla scheda la condensa si puo formare anche lì, poi la pressione dell'Acqua, e le spazzole del motore.
Pinturicchio81 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 la pressione dell'acqua e apposto ora mi mancano le spazzole del motore ma il motore gira bene carica scarica tranquillamente mi sembra piu un falso contatto ora vediamo come si comporta col ponticello sullo spinotto della chiusura sportello per adesso procede bene vi faccio sapere come termina il ciclo
Pinturicchio81 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 secondo voi si può aprire?? perche secondo me e questa che la fa andare a intermittenza....
Pinturicchio81 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) ma non si possono piu allegare foto? ************ come si allega una immagine Modificato: 13 febbraio 2014 da Livio Migliaresi
Andrea25 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Credo non ciano problemi per allegare le foto.Forse non hai il formato giusto ma ci dovrebbe essere il "pulsante" di formattazione automatica(non ho mai provato a postare foto)
Del_User_149266 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Io dico la mia esperienza, a me è successo che la pressione delle giranti muoveva leggermente la porta e la macchina si fermava, pigiando la porta ripartiva non ricordo bene il modello, ma era una ignis.
Del_User_149266 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) Leggendo meglio quello che ai scritto sempre che abbia capito bene oltre e quello che ho scritto mi è anche successo risponendo anche a quello che a scritto pinturicchio 81 su alcune lavastoviglie whirpool quelle con il cruscotto un po stondato, che si apriva e chiudeva il motoprotettore del motore la macchina andava a strattoni come quando viene ridata l'acqua alle tubature dopo una interruzione. Ho risolto in quel caso ponticellando il motoprotettore motore. Modificato: 13 febbraio 2014 da cesarini
Pinturicchio81 Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 (modificato) dove hai fatto il ponticello? Modificato: 14 febbraio 2014 da Pinturicchio81
Del_User_149266 Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 (modificato) No in quella macchina che dicevo io il motore era a condensatore asincrono il tuo che è la prima foto piccolina è sincrono. Smontalo guarda la targhetta che c'e sopra ( speriamo ) se 220V 50 hz ci attacchi i due fili e lo provi esternamente. Se è comandato in frequenza lo puoi mettere ugualmente come l'altro però la tensione massima di targa deve essere 220V altrimenti lo bruci. Spero di essere stato chiaro. Modificato: 14 febbraio 2014 da cesarini
Pinturicchio81 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Buon giorno Casarini ho fatto un video guarda il difetto che fa ho notato che lo fa a pieno carico e a meta del programma 70 gradi se faccio mezzo carico o vuota non lo fa... ti lascio il link del video fammi sapere cosa ne pensi!!! ciao https://www.youtube.com/watch?v=UCP46DsVDS8
Del_User_149266 Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Potrebbe essere perchè non vedo bene il motorino che all'apertura della girante superiore non apre più bene, Ai notato se sul cestello superiore i piatti sono puliti come quello inferiore ? Se con il mezzo carico o a vuoto ( il che cambia poco su una lavastoviglie ) non lo fà credo non sia il motore, il mezzo carico è il cestello sotto se non sbaglio. Controlla a vuoto senza mezzo carico con tutte e due le giranti inserite, anche se non so nella tua macchina come funziona il mezzo carico, se lo puoi fare anche sul cestello superiore. Controlla anche l'innesto del cestello superiore nella relativa oring dello chassis, dovresti aprire il pannello posteriore e vedere dal tubo bianco quanta acqua arriva al cestello superiore. Modificato: 15 febbraio 2014 da cesarini
Pinturicchio81 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 quando si bloccava davo un colpo con la mano alla pompa e poi riprendeva ma lo fa per dieci minuti e poi continua tranquilla
Del_User_149266 Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 A meno che dopo un po di tempo si blocca. Ma così i discorsi vogliono dire poco. Comincia a smontare il motore e vedere se girando anche a vuoto con dei morsetti attaccati lo fa sempre. Se non cominci a smontarla il problema rimane soltanto in teoria.
Pinturicchio81 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 come vedi pannello posteriore non ne a
Del_User_149266 Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ho capito non si vede perchè il tubo della girante superiore è all'interno. Comunque consiglio mio smonterei il motore e vedere anche se qualcosa è andata dentro la girante se è scalettata e la farei girare per un po di tempo e vedere se quando riscalda esce fuori qualcosa. In questi casi se non si conosce il guasto bisogna andare avanti per esclusione.
Pinturicchio81 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 ok ora smonto il motore si apre in due?
Pinturicchio81 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 collego la pompa alla 220 per vedere se fa il rumore del video?
