Faac Mod 740 Non Si Muove
salve ho istallato un kit 740 della faac ho istallato una costa piu 1 coppia di cellule in chiusura una chiave di comando un radiocomando un lampeggiante,
ho istallato il tutto come le istruzione con i finecorsa magnetici in dotazione tutti i led sino accesi in centralina e la programmazione e in ap se muovo a mano il cancello il disply mi visualizza altri step
il problema e che non apre e non chiude
i cablaggi li ho battuti e ribqaattuti ma non si muove
aiiutooooooooooo cancello aperto
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • simuffa
    38
  • zuppaezampa
    35
  • Roby57
    2
  • s1m0n377
    1
cioe facendo i ponti tra tx fsw cl e pw ? si ho provato solo con costa o solo con cellule
le istruzioni non fanno vedere bene tutti i passaggi dei cablaggi
Modificato: da zuppaezampa
se hai i led fine corse entrambi accesi hai sbagliato a collegare qualcosa
se la tua centralina è la 740
per escludere tutto devi collegare come la fig. 5 a pagina 3
ma non c'entra con i fine corsa
del_user_155042
hai ponticelato lo Stop di emergenza ..??
se collego tutto come a pagina 5 figura 5 come azione l apertura ?
parlavo delle fotocellule.. gli altri comandi devo essere come prima
hai fatto quello che ha detto bypass?
Devi ponticellare con - anche i morsetti edge, sfw open e stop
Se i led OpenA o OpenB sono sempre accesi significa che è sempre presente un comando di apertura.
Modificato: da Roby57
Controlla la. Programmazione del senso di apertura
sei sicuro inoltre di essere uscito dalla modalità programmazione?
ricominciamo da capo morsetto 3 fsw op morsetto 4 fsw cl morsetto 11 tx fsw ponticettati tra loro
morsetto adge ponticello con - meno poi il resto le istruzioni non spiegano
la programmazione in ap esci ti trovi nello stato e segna 00 cioe chiuso
esiste uno schema per sapere come muovere il motore senza collegare nulla?
o come fare i ponticelli
ti manca solo stop poi il motore deve andare se fai un ponticello temporaneo tra - e open A
io dovrei collegare la chiave solo in aperture i coppia di cellule funzione in chiusura una costa pneumatica ed un lampeggiante come collegare e cosa ponticellare
sempre che i led dei fine corsa non siano entrambi accesi...
la chiave la colleghi tra - e open a
grazie simuffa potresti farmi uno schema del tutto oppure cominciamo da capo perche non ci sto capendo nulla
quali sono i led di qui parli
quando il cancello si apre colleghiamo il resto per adesso collega così
si la chiave e collegata come hai detto la chiave ha tre contatti
collegando cosi cosa dovrebbe succedere
collegando cosi cosa dovrebbe apparire al display
in basso a sinistra ci sono 8 led con le scritte di fianco.. quali sono accesi?
fca fcc
ma tu dici facendo il collegamento come lo schema che mi hai fornito?
Ospite
