sx3me Inserita: 5 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2015 sono zener 18V... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 5 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2015 Ok sx3me, ma per capire se il pilotaggio funzioni o meno , come posso controllare con il tester, il negativo va di sicuro a massa, sul gate che tensione dovrei avere? O devo misurare tra C ed E per rilevare qualche tensione? Poi seconda cosa , per capire se il pilotaggio funziona sotto tensione, i mosfet devono essere montati per forza? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
arkos19 Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 Ciao, ti allego il datasheet degli zener in SMD da cui si evince la marcatura, può far sempre comodo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2015 devi misurare i singoli componenti, uno alla volta (e so quattro volte che lo dico) e se misurano anomalmente li sostituisci!!! poi seconda cosa, per capire se il pilotaggio funziona sotto tensione, senza mosfet usi l'oscilloscopio e ti verifichi la forma d'onda! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 Ciao a tutti,allora il pilotaggio era ok, ho distrutto solo gli iGli perché gli ho saldati senza precauzioni della corrente elettrostatica, non sapevo che erano così sensibili, comunque riordinati gli igbt, rimontati, l inverter ha ripreso a funzionare, grazie a tutti voi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2015 bravo giogio 160 :clap: quando arrivano i componenti che ho ordinato spero di risolvere ugualmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2015 scusa giogio 160. volevo sapere dato che ai rilevato la rottura degli IGBT se questi alla misura col tester risultavano in corto, o interrotti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 Ciao, con il tester non rilevato nulla,ma per tagliare la testa al toro ho deciso di sostituirli un altra volta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sergio1289 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 quindi risultavano interrotti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 Sì risultavano interrotti, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
