Quale Scada Scegliere? - Qual'è La Soluzione Migliore?
ne ho usati parecchi, diciamo che il più economico è senza dubbio super flash della automa, il più potente è labview con dsc della national
:D
  • 3 weeks later...
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • micheleb
    5
  • Riccardo
    4
  • JumpMan
    4
  • tratru
    3
Consiglio CitectSCADA, facile intuitivo ed estremamente potente con tutti i driver inclusi e gratis
Io uso abitualmente LabView con DSC della National. E' un prodotto eccezzionale e permette di fare un sacco di cose. Inoltre è implementabile con tutta una serie di utility che lo rendono estremamente versatile per ogni tipo di applicazione.
Avete mai sentito parlare di Aprol della B&R o magari qualcuno lo ha mai usato
  • 3 weeks later...
Prova InTouch, sarà forse più costoso degli altri ma almeno è il più stabile ed aperto di tutti.
Poi è semplicissimo da usare e da implementare
Ho diversi PLC Schneider serie TSX e Quantum interfacciati con vari protocolli ad uno SCADA tutto italiano NAVIS svilupato da Principia.....ottimo :)
Se l'hardware è Schneider e si vuole spendere poco consiglio Vijeo Look attualmente in versione 2.6, dispone di tutto quanto serve (buona grafica, database MSDE 2000, VBA per gli script, OPC, stampa allarmi... etc). Attenzione però che non supporta il collegamento in rete con altri SCADA o CLIENT, per quello restando nel mondo Schneider si deve optare per Monitor Pro alias Factory Link. Tra parentesi è possibile da entrambi i prodotti importare la lista variabili/progetto realizzata sul PLC con PL7 o CONCEPT quindi il database di processo ha costo zero.
Ciao
Fulvio
  • 2 weeks later...
Ciao,
io come esperienza personale ho utilizzato Citect, ZenOn 6.01 e ne ho visti altri. Direi che il tipo di SCADA da utilizzare dipende molto dal target di progetto che devi fare. Ad esempio Citect ti garantisce una buona flessibilità ma ti offre poco di fatto, al contrario ZenOn ti offre molto di già fatto ma una flessibilità inferiore. Per l'idea che ho di SCADA mi trovo meglio con ZenOn. Ho anche visto MoviCon X e mi sembra un buon prodotto ma non ho mai avuto occasione di usarlo.
Ciao
Massimiliano
  • 5 months later...
Io ho fatto 2 supervisioni (di cui una abbastanza impegnativa) con Movicon 9.1 che ho trovato piuttosto completo e affidabile anche se il nuovo X promette di essere migliore dal punto di vista di prestazioni e semplicità di sviluppo. L'avevo provato in una delle primissime versioni ma aveva ancora qualche problema di ODBC e l'ho quindi tralasciato per la release precedente.
Il neo, che credo sia presente in qualunque scada, è che manca sempre qualcosina, oppure c'è ma non è fatto proprio come lo si vuole e quindi richiede l'implementazioni di parti di codice in Basic o VisualBasic.
Credo che userò ancora Movicon per qualche applicazione ma il futuro lo vedo con Visual .NET che effettivamente non conosco affatto ma dalle voci che corrono sembra sostituire VisualBasic in modo innovativo..... C'è però molto da imparare.... Spero ne valga la pena!
  • 1 month later...
Stefano Sormanni
Nel mondo Schneider conviene usare Vijeo Look, fare il collegamento con il PLC e' come attaccare una spina di rete, ha diverse pecche quali ad esempio il WebServer, o il fatto di stare standalone.
Comunque da notizie di rete Schneider ha chiesto di acquisire CITECT quindi non so quali saranno gli sviluppi futuri...
  • 2 months later...
Mi hanno proposto lo scada ChartView, qualc'uno lo conosce, ne ha sentito parlare, mi può dare un consiglio se prenderlo in esame :) o lasciar perdere :(.
Ciao grazie
  • 1 month later...
Ciao,
sto valutando diversi HMI/SCADA per sostituire il glorioso VB6. Ho provato le demo di entrambi e il movicon x1 mi ha impressionato positivamente per quanto riguarda facilità d'uso, interfaccia grafica. Purtroppo non li ho ancora potuti confrontare al livello di prezzo (se sapete qualcosa sempre se si può ve ne sarei grato)
Quello che vi chiedo e di buttare giù una lista di pregi e difetti di entrambi in modo che possa valutare meglio i 2 prodotti.
Mi interessa in particolare:
  1. la possibilità di esportare dati in excel
  2. poter creare grafici x-y con più assi Y e con tracciati smussati (attualmente per fare questo inserisco l'oggetto chart di excel in un form VB6)
  3. poter creare driver di comunicazione seriali personalizzati
Cerchiamo di dare una svolta a questo thread.... B)
Confronto HMI/scada
· Monitor Pro di Schneider
Pregi:
Difetti:
· Zenon di Copadata
Pregi:
1. prezzo vantaggioso
Difetti:
2. lento nei cambi pagina
· Ifix di Intellution
Pregi:
Difetti:
1. prezzi a livello di wincc, InTouch
· Movicon di Progea
Pregi:
1. semplice da usare
2. vbscript multi-threading
3. molti driver gratuiti
Difetti:
1. un po’ lento
· WinCC Siemens
Pregi:
Difetti:
1. macchinoso
2. assistenza tecnica un po’ lenta
3. costoso, a livello di InTouch
· InTouch Wonderware
Pregi:
1. molto conosciuto
2. assistenza tecnica ottima
3. forniscono tutto l’ambiente di sviluppo che non comprende solo InTouch (Factory Suite)
Difetti:
1. troppo costoso, 2600€ 1°anno + 1600€ gli altri anni
2. tag calcolate in base al numero di variabili dichiarate nell’ambiente
3. grafica non eccezionale
· LabVIEW con DSC di Nationa Instruments
Pregi:
1. verstile permette di fare un sacco di cose oltre ad essere HMI/SCADA
Difetti:
· LookOut di National Instrument
Pregi:
Difetti:
· Superflash della Automa
Pregi:
1. il più economico
Difetti:
· Citect
Pregi:
1. ambiente di sviluppo scaricabile gratuitamente dal sito
2. semplice da usare
3. tutti i driver inclusi e gratis
Difetti:
Aggiungete informazioni a questa lista di buoni o cattivi.
Ciao Ricky
Modificato: da Ricky.Fantin
Matteo Montanari
Movicon di Progea
Pregi:
Difetti:
1. un po’ lento - dipende dalla versione utilizzata, penso che la "X" sia un buon prodotto e con tutte le sue caratteristiche è molto veloce anche nella compilazione, cosa non da tutti (Vedi Siemens)
Pregi:
1. il più economico
Difetti:
Attualmente non è in grafo di gestire i numeri in virgola mobile
Modificato: da keosmm
  • 3 months later...
ciao
mi sembra che movicon X abbia i driver per i plc B&R
B&R ha un'interfaccia SW verso il supervisore che si chiama PVI.
La connessione può essere ethernet TCP-IP o seriale.
Il PVI supporta il browsing delle variabili del controllore (PLC e rete).
Cerca uno SCADA che abbia un driver con questa funzionalità implementata, cosi velocizzi la realizzazione dell'applicazione, scegliendo le variabili di processo dalla lista PVI e non scrivendole manualmente.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
TIZIANO LANFRANCHI
Ma con in touch si può lavorare con i numeri in virgola mobile?
  • 1 month later...
Nessuno di voi ha mai sentito parlare di PVSSII della ETM? Ci è stato proposto da un fornitore ma non abbiamo trovato granché di informazioni.
  • 2 weeks later...
Ciao,
Utilizzo vari prodotti, il migliore e' senz'altro Movicon X, non c'e' paragone. Tutto su XML, veramente notevole come tecnolgia e prestazioni. E ricordate che e' un prodotto italiano. Mica male.
I prezzi sono veramente molto competitivi, il supporto tecnico e' ottimo, anche se apparentemente rigido, ma li posso capire. Molto professionali, comunque.
Mi ha impressionato la tecnologia Web, non ho ancora visto nulla di simile in giro. Veramente, Movicon X lo ritengo un ottimo prodotto, forse il piu' completo, considerando anche che supporta WinCE.
ho provato anche Zenon, ma consiglio di lasciar perdere. Mentalita' tedesca, non so se capite.
Intouch e' anche lui un buon prodotto, ma molto costoso, secondo me ingiustificatamente per quello che offre.
Ciao
Kirill
ciao
caro kirillil forse mi sbaglio ma il tuo intervento mi sembra molto di parte per essere considerato solo un oppinione !!
non è che hai qualche interesse ?
  • 1 month later...
io ho poca esperienza, non conosco gli altri prodotti ma ho lavorato con rsview della rockwell... e nello stabilimento dove faccio assistenza viene usato come standard... per favore, essendo l'unico riferimento che ho mi dite se è meglio o peggio degli altri!!! grazie.
  • 2 weeks later...
salve
nella ns azienda, in collaborazione con nostri patner, abbiamo creato degli scada con labview e, sinceramente, a me sembra che abbia tutti i requisiti richiesti.
personalmente sono convinto che e' tra i migliori
saluti
Ospite
