f.ferrini Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Sai Davide ho un contratto di manutenzione con un'azienda della mia zona che mi fa regolarmente la pulizia della caldaia una volta all'anno ma oltre a quello quando ho bisogno di un tecnico la disponibilità telefonica è massima ma per intervenire il tempo non c'è mai
f.ferrini Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Ora adrobe la caldaia ha staccato da sè senza che io facessi nulla. Sono in DIFFICOLTA'...prima ha ciclato decine di minuti e non staccava ora ho atteso un paio di attacca/stacca e in meno di un minuto ha raggiunto 50 C° spaccati staccando immediatamente.
adrobe Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 è tipico di una scheda difettosa a volte funzionare a volte no...
adrobe Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Scusa, per sicurezza svita lo sportellino di plastica nera sotto la scatola e fotografa il lato sinistro della morsettiera (dove sta il selettore pompa). Grazie
adrobe Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 codice scheda pannello: 130241 (VCW senza Hybrid) https://www.ebay.it/itm/Valliant-PCB-130241/132423019972 https://www.ebay.it/itm/VAILLANT-PCB-130241-13-0241/231986414882 (prezzo di listino Vaillant: 179,77 euro)
adrobe Inserita: 5 dicembre 2017 Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 Comunque visto che su ebay UK i ricambi si trovano a prezzi stracciati, io cambierei anche la scheda di regolazione codice 252945
f.ferrini Inserita: 5 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2017 A parte l'assemblaggio meccanico ci sono tarature particolari da fare?
f.ferrini Inserita: 6 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2017 Ho appena effettuato l'acquisto dei ricambi " Scheda Pannello cod. 130241 " e " Scheda Regolazione 252945 " ! Ci aggiorniamo quando mi arrivano...per ora grazie a tutti voi!
f.ferrini Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Rieccoci qua! Ieri sono arrivate le schede e questa sera le ho montate. L'interruttore di alimentazione si accende ma non va nè acqua sanitaria nè riscaldamento. L'installazione sembra molto semplice ma qualche problema ci deve essere...dove sto sbagliando? C'è forse da fare qualche operazione che non ho fatto?
f.ferrini Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 NOTE: La schedina in foto per capirci Vaillant 1302 28 00 l'ho passata dalla vecchia scheda pannello alla nuova nella stessa posizione. La scheda di regolazione differisce esteticamente dalla vecchia nella parte evidenziata in rosso (nella vecchia è mancante) e nell'imballo con la stessa c'era un ponticello che non ho utilizzato...devo forse metterlo su quei pin?
adrobe Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Le primissime schede regolazione 252945 non avevano quel gruppo di pin...puoi fare una foto del ponticello e vedere se c'era scritto qualcosa a riguardo nella confezione?
f.ferrini Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Piccolo aggiornamento. La scheda pannello mi è arrivata senza un fusibile (F3 da 0,16) prendendolo dalla vecchia scheda ora alla richiesta di acs e riscaldamento la caldaia attacca ma non arriva a dare il piezo...forse il ponticello sulla nuova scheda di controllo?
f.ferrini Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Grazie della risposta adrobe stavamo scrivendo al contempo. Ho preso questa foto sul web ed è come il KIT che mi è arrivato. La posizione del ponticello in realtà è obbligata (qualora debba servire) come per tutti gli altri pin...cortocircuita due pin nominati H1 e H2. No nella confezione non c'è alcuna documentazione.
f.ferrini Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Bene con il fusibile che mancava alla scheda pannello e il ponticello che non mettevo alla scheda di regolazione ora sembra funzionare tutto, mi prendo il week-end per ulteriori test. Ho necessità di risolvere al più presto questo problema, da quando ho messo il vaso a 0,8ATM l'acqua calda sanitaria arriva dopo molti minuti devo agire su qualche taratura?
adrobe Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 la pressione del vaso non ha influenza sull'acs....forse il secondario è ostruito Una cortesia: puoi fare una foto della vecchia scheda di regolazione 252945 (quella che hai sostituito)? grazie
f.ferrini Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Volentieri adrobe, appena torno dal lavoro scatto una foto alla scheda e la posto. Il secondario sarebbe lo " Scambiatore Secondario " ? Inizialmente tutti i problemi che dava la mia caldaia lì associavano a questo. Chissà se questa parte si troverà a prezzi UK ! ?
adrobe Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 5 minuti fa, f.ferrini scrisse: Il secondario sarebbe lo " Scambiatore Secondario " ? Inizialmente tutti i problemi che dava la mia caldaia lì associavano a questo. Chissà se questa parte si troverà a prezzi UK ! ? si, quello...dovresti avere il secondario a piastre, in tal caso il compatibile Zilmet perfettamente equivalente si trova nuovo sotto i 50 euro, e non c'è bisogni di attraversare la Manica...
adrobe Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Grazie, e auguri di Buone Feste al calduccio della VCW
f.ferrini Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Per risolvere il problema dell'acqua calda mi toccherà prendere anche lo scambiatore. La parte elettronica non mi faceva tanta paura mentre la parte idraulica un pò di più...sarò in grado di montare il secondario? Devo cercare qualche codice particolare in Zilmet per la parte che occorre a me?
